Jeep Cherokee 2.5 - Przedłużenie przewodu wtrysku sterującego z Chrysler Voyager?
Magnus99 02 Kwi 2017 22:02 5541 30
  • #1 16388559
    Magnus99
    Czy mogę przedłużyć przewód elektryczny wtrysku sterującego . Padł mi wtrysk w Jeep Cherokee 2.5 , mogę kupić wtrysk sterujący od Chrysler Voyager 2.5 oba samochody ten sam producent oba mają ten sam silnik Verona Motori. Jedyny szkopuł w tym że Chrysler we wtrysku ma krótki przewód jeep potrzebuje długi. Jeszcze jedną możliwością która przychodzi mi do głowy to zamiana wtrysków miejscami w głowicy wtedy obeszło by się bez lutowania. Która opcja jest dopuszczalna.
    autoas
    Przewodu wtryskiwacza nie przedłużaj tylko instalację samochodową.....
  • #3 16390197
    Magnus99
    spróbuje rozwiązania które samo przyszło mi na myśl, przeniosę wtrysk sterujący z pierwszego cylindra na czwarty. W końcu dawkowanie paliwa zależy od rezystancji a czy jest mierzona ona z pierwszego czy z czwartego cylindra wydaje mi się nie istotne. Choć mogę się mylić.
  • #5 16398657
    żałosna udręka
    Możesz zamieniać, bo tam jest pompa z rozdzielaczem. Sterownik nie wie który wtrysk aktualnie podaje.
  • #6 16399082
    szymitsu21
    W takim wypadku po co wtrysk pilotujacy? Byłem przekonany, że zamiana wpłynie na pracę silnika. Przepraszam jeżeli wprowadziłem w błąd.
  • #7 16399107
    robokop
    Zastanów się, co napisałeś.
  • #8 16399627
    dizba
    Poziom 33  
    Tutaj Gładysek ładnie to opisał :http://wtryskiwacz.com.pl/a_czujnik_ruchu_iglicy_wtryskiwacza_nbf.html
  • #9 16402549
    żałosna udręka
    Co napisałem źle? Sterownik raz na dwa obroty wału koryguje rzeczywisty początek wtrysku. Nie rozpoznaje kolejności cylindrów, bo skąd ma mieć taka informację? Nawet w VP44 nie rozpoznaje, a tam jest chyba 37.
  • #10 16402792
    robokop
    A informacja o korekcji dawek poszczególnych cylindrów, to przepraszam - skąd się bierze? Do tego VP 44 ma czujnik obrotów pompy - czemu on ma służyć?
  • #11 16402831
    żałosna udręka
    Teraz wpadłem na to, ze sterownik właśnie z NBF ma informacje który jest w suwie pracy. Zamiana nie spowoduje błędu, tylko pomyłkę w diagnostyce, ale jeździć będzie normalnie. Kolo foniczne w VP44 jest takie same dla każdego cylindra, wiec nie jest po to by określić kolejność. Zamieniałem już kiedyś wtrysk sterujący miejscami i działało. Takie było zasadnicze pytanie.
  • #12 16402840
    robokop
    Nie będzie jeździć normalnie, po pogubi się w sterowaniu kąta wtrysku.
  • #14 16402861
    robokop
    Czujnik wtryskiwacza - sygnał niewiarygodny zapewne, bądź poza zakresem, do tego przypadkowe sterowanie kąta wtrysku tylko w funkcji obrotów i brak korekcji wtrysków. Zapalona pomarańczowa kontrolka i zredukowany power?
  • #15 16402952
    żałosna udręka
    Mam nadzieje ze się nie obrazisz jak powiem ze mnie nie przekonałeś. W BMW m47 odłączenie czujnika nie wywołuje zaświecenia lampki, ani trybu awaryjnego, chociaż błąd się zapisuje. To tak jako ciekawostka. Nissan Atleon na VP44 w ogóle nie ma sterującego i działa. Moze Magnus99 za eksperymentuje i się dowiemy?
  • #16 16403032
    robokop
    Zgłębiłeś tajniki budowy i działania pomp VP37 i VP44? Przy VP44 masz czujnik obrotów pompy, plus czujnik położenia wału - one określają kolejność cylindrów i ich suwy - rozdzielacz tylko mechanicznie otwiera/zamyka poszczególne sekcje pompy. W VP 37 masz czujnik wału i czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza - tu z kolei one dyktują sterownikowi kolejność cylindrów i ich fazę. Odliczanie zaczyna się od 3-go cylindra, dla potrzeb regulacji korekcyjnej dawki i kąta wtrysku. Elektrozawór przestawiacza jest sterowany właśnie na podstawie wskazań czujników wału i sprzężenia zwrotnego w postaci czujnika wzniosu. W VP44 masz koło foniczne w pompie - zawór przestawiacza jest otwierany dla wskazań czujnika wąłu i uzyskanego przesunięcia sygnału przyspieszenia początku tłoczenia wskazanego przez czujnik obrotów pompy. Łapiesz różnicę? Benzyniak z odpiętą sondą lambda tez będzie pracował - ale bez korekcji sprzeżenia zwrotnego ilości tlenu w spalinach, tylko na podstawie zaprogramowanych map i obliczonego obciążenia silnika.
  • #17 16403175
    żałosna udręka
    Zasadniczo się zgadzam z jednym zastrzeżeniem. Obydwie pompy sa tłokowo-rozdzielaczowe, wiec żaden czujnik nie zmieni kolejności wtrysku. Nie będzie żadnego błędu w kompie przy zamianie miejscami wtrysku, bo nie ma innego czujnika dla porównania, czy to trzeci czy pierwszy. Kola zamachowe maja tylko po tyle magnesów ile jest cylindrów. Kolo foniczne w VP44 tez ma identyczne wycięcia dla każdego cylindra. Wiec skąd sterownik ma się zorientować, ze pierwszy to nie pierwszy tylko trzeci i w ogolę po co? Gdyby czujników wzniosu byłoby więcej to oczywiście nic nie można by zamieniać. Ale konstruktorzy uznali ze wystarczy kontrola co dwa obroty walu, a nie dla każdego cylindra.
  • #18 16403296
    robokop
    Nie łapiesz niuansów. Korekcje dawki masz nie dla grupy czy pary wtrysków, ale dla każdego pojedynczego wtryskiwacza. Skąd sterownik wie, który cylinder się spóźnia i trzeba go podlać? Kolejności wtrysku oczywiście, nic nie zmieni bo to jest "zaprogramowane" mechaniczne na stałe. Zobacz - w benzynie przy wtrysku grupowym czy półsekwencyjnym, będziesz miał ogólnikowy komunikat "missfire detected". Przy wtrysku sekwencyjnym już będziesz miał wskazane, na którym cylindrze masz ten missfired. W dieslu z VP37 do tego służy właśnie czujnik wzniosu iglicy - wskazuje że na 3-cim cylindrze masz fazę sprężania i zapłonu i że następny będzie cylinder nr. 4-2-1. Inaczej musiałbyś mieć czujnik wałka rozrządu - bo w tej pompie nic innego nie obrazuje fazy cyklu dla sterownika.
    Przecież dwa obroty wału korbowego, to jeden pełen cykl pracy silnika?
  • #19 16412901
    żałosna udręka
    VP37 nie ma korekcji dawki dla poszczególnych cylindrów, bo mechanicznie jest to niewykonalne. Stąd także miedzy innymi wniosek, ze nie ma znaczenia na którym mierzy.
  • #20 16412936
    robokop
    http://forum.vw-passat.pl/threads/44578-1-9-tdi-grupa-013?p=448709#post448709
    Powiedz mi proszę, do czego Twoim zdaniem w ogóle potrzebny jest wtrysk sterujący?
  • #21 16413068
  • #22 16413108
    robokop
    mkbwewe napisał:
    Pompa to VP36, nie ma fizycznej możliości różnicowania dawki paliwa dla poszczególnych cylindrów
    Powiedz mi proszę więc, cóż to za parametry są ukazane na tym obrazku:
    W dodatku straszne idiotyzmy tu wypisują:
  • #23 16413491
  • #24 16413577
    robokop
    mkbwewe napisał:
    Nie rozumiem skąd Twój arogancki, ironiczny ton...
    Bardzo dobrze wiesz, więc nie zadawaj głupich pytań. Dwa razy edytowałeś post #21, brzmiał on nieco inaczej pierwotnie.
    mkbwewe napisał:
    Chcesz powiedzieć, że nastawnik dawki macha tym pierściem co każdy wtrysk i nadąża z różnicowaniem dawki dla wszystkich cylindrów
    Jak inaczej wytłumaczyć screen z programu diagnostycznego i opis z książki? Innej metody regulacji dawki tam nie ma.
    mkbwewe napisał:
    W skrócie wtryskiwacz z czujnikiem ma być włożony do gniazda cylindra numer 1, nie 2 nie 3 nie 4.
    To w którym gnieździe ma siedzieć, zależy chyba tylko i wyłącznie od konkretnej aplikacji - silnika i oprogramowania EDC. Renault miało w pierwszym od strony rozrządu, grupa VAG w 3. VM jak widać też ma w "1" i co za tym idzie, żeby spełniał on swoją funkcję czujnikową, właśnie tylko i wyłącznie w tym miejscu ma być. Więc wniosek jest taki, że EDC jednak rozpoznaje nr. cylindra na którym aktualnie odbywa się cykl wtrysku paliwa. Jeszcze jedno - zmierz prąd nastawnika w trakcie pracy, tylko oscyloskopem, nie multimetrem.
    Do tego można załącznik poczytać - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1072932.html#5417188
  • #25 16414600
    żałosna udręka
    Jest potrzebny do określenia różnicy pomiędzy rzeczywistym katem wtrysku a zadanym. Druga funkcja dla celów diagnostycznych, określenie który cylinder jest aktualnie w pracy. Screen z VCDS-a pokazuje sprawność cylindrów, bez jednego bo jeden sterownik przyjmuje jako wzorcowy korekcja 0. Oczywiście mogę się mylić, ale praca silnika z korekcją poprzez szybkie wachlowanie pierścieniem, wyglądałaby mniej więcej jak praca z nastawnikiem pełnym opiłków. Zakładając że jest taka korekcja dawki, to do jakich obrotów działa? Tak jak wtrysk wstępny w EDC15 do 2000 obr/min? W kwestii formalnej tam rzeczywiście siedzi VP36 wtrysk z komora wstępną jak słusznie zauważył mkbwewe.
  • #26 16414788
    robokop
    Tyle że to akurat jest bez znaczenia, dla poddanego zagadnienia. Elektrycznie to te same pompy.
    Nie dla celów diagnostycznych - dla celu ustalenia prędkości poszczególnych cylindrów i wyrównania pracy.
    Podejrzewam że do jakichś tam obrotów, przekraczających obroty biegu jałowego. Przy wyższych obrotach, nieznaczna różnica pracy cylindrów nie będzie odczuwalna.
    W złą stronę idziesz. Nastawnik pełen opiłków, to zacinająca się ramka elektromagnesu w szczelinie - EDC widząc zbyt małą prędkość obrotową silnika, dokłada prądu do elektromagnesu, żeby z czujnika położenia nastawnika odczytac w końcu poprawną wartość, zgodną z zadaną. Prądu dokłada zbyt dużo, sygnał z czujnika jest zbyt duży, więc prądu ujmuje, żeby wartości się zgadzały - stąd masz szarpanie, bo różnica położenia pierścienia, a co za tym idzie dawki jest znaczna. Przy regulacji korekcyjnej i płynnie działającym układzie, ruchy są minimalne - więc szarpania nie czuć, praca silnika staje się wyrównana, pomimo różnej sprawności cylindrów - wszystkie generują zbliżone przyspieszenie prędkości obrotowej wału korbowego. poczytaj załącznik z linka który wkleiłem, postaram się znaleźć więcej, przejżyście opisanych informacji. Jeep Cherokee 2.5 - Przedłużenie przewodu wtrysku sterującego z Chrysler Voyager?
  • #27 16419435
    Magnus99
    Fajnie że wywołałem taką dyskusję, zrobiłem za poradą i przedłużyłem przewód z wiązki.
    Powiem też jak radziłem sobie z brakiem dynamiki przy padniętym wtrysku, otóż wpadł mi do głowy pomysł aby oporność wtrysku sterującego zastąpić opornikiem wpiętym zamiast wtrysku. Opornik 100 Om nie przynosił najmniejszej zmiany w pracy silnika podczas jazdy, eksperymentowałem dalej przez różne wartości, najlepszy efekt dała kombinacja od 260 do 280 Om. Jazda na biegach od 1 do 4 nie różniła się od jazdy ze sprawnym wtryskiem, przyśpieszanie zaś na piątym biegu szło znacznie wolniej. Próbowałem też z większymi wartościami niestety oczekiwanego efektu nie było .
  • #28 16419464
    robokop
    Bo i nie będzie. Zasymulowałeś obecność czujnika - co nie znaczy że rezystor zaczął generować sygnał. Zmieniła się sygnatura błędu, z "Czujnik wzniosu iglicy - przerwa w obwodzie", na "czujnik wzniosu iglicy brak sygnału/sygnał niezrozumiały".
  • #29 16425783
  • #30 16425896
    robokop
    Art.B napisał:
    Uważam, że koncepcja zakładająca konieczność umieszczenia wtrysku z NBF w konkretnym cylindrze jest błędna. Z
    Przeczytaj jeszcze raz to co napisales.
