Programator AVR ISP MKII (AVT 5388) nie działa na laptopie, działa na PC
asasin1000 03 Kwi 2017 21:36 1512 4
  • #1 16390454
    asasin1000
    Dopiero zaczynam zabawę w elektronice więc prosił bym o wyrozumiałość.
    Mam problem z programatorem (dokładny model "AVT 5388") na komputerze stacjonarnym wszystko działa odrazu (po odpowiednich krokach aby zainstalować programator) gdy zrobiłem identyczne kroki na laptopie niestety nie działa prawidłowo. Niby dioda zielona i żółta się świeci tak jak powinny lecz gdy testuje go w programie BASCOM przy podłączonym układzie i kliknieciu aby sprawdził jaki procesor jest podłączony wyswietla mi takie błędy:
    Ustawienia programatora w BASCOM :
    Programer :USBprog Programmer / AVT ISP mkII
    Zaznaczona opcja : USB
    Kroki które zrobiłem aby zainstalować sterowniki:
    -Zainstalowałem AVR Jungo USB
    -W menadzierze urządzeń kazałem aby windows znalazl sterowniki do AVT ISP mkII ktory zostal wykryty tuz po podpieciu
    Windows wtedy skojarzyl go z jungiem.
    -Zainstalowałem libusbdotnet_setup w wersji 2.2.8 .
    -Uzylem filtru z libusbdotnet aby sterowniki działały.
    Jak wspominałem wyżej programator był testowany wczesniej na komputerze stacjonarnym i wszystko działało prawidłowo , nawet udało mi się napisać program i go wgrac na procesor .
    Uzywam procesora Attiny 2313 . Płytka to zestaw "avt 992" programator zostal prawidlowo podlaczony , w tym sam sposob byl podlaczany do pc.
  • #2 16390621
  • #3 16390733
    asasin1000
    Dzięki za odpowiedź poszukam by dokładnie odpowiedzieć jednak ciekawi mnie bardziej czemu występuje takie zachowanie że na stacjonarce działa a na laptopie nie , przy tym samym windowsie przy wszystkim tym samym .
  • #4 16391572
    kamyczek
    Problemem jest najczęściej ,to że część laptopów ma usb o obniżonej wydajności prądowej . Podłącz miernik i zobacz jakie zasilanie występuje bez i z podłączonym programatorem . Możesz sprawdzić podłączenie programatora przez hub usb z zewnętrznym zasilaniem to powinno załatwić problem .
  • #5 16391642
    maly_13
    z tego co widzę nie ma zenerek na wejściu usb i to może być przyczyna że laptop nie widzi programatora, inne poziomy napięć, diody 3V3 ne wejściu usb powinny pomóc tak przynajmniej było przy innych tego typu programatorach.
