Search our partners
Krajzega- jakie obroty silnika i jakie koła pasowe bedą odpowiednie?
GunOperator 03 Apr 2017 23:50 24792 34
  • #1
    GunOperator
    Level 6  
    Zamierzam zbudować krajzegę, jednak nie wiem, jakie obroty silnika i jakie koło pasowe będą odpowiednie.
    Posiadam nową tarczę tnącą śr.55 cm; max obr. 2800.
    Chciałbym kupić silnik 3 fazowy 4 kW oraz wałek, do tego koła pasowe na dwa paski 17, takie, by nie przekroczyć maksymalnych obrotów tarczy.
    W serwisie aukcyjnym wałki 40 cm posiadają koło pasowe 90.
    Obliczyłem (nie wiem czy poprawnie), że przy:
    -silniku 4 kW 2880 obr/min
    -kole pasowym na wałku 90
    -kole pasowym na silniku 70
    -średnicy tarczy 550, max obr. 2800;
    uzyskam obroty na wałku 2240, w zasadzie dobrze, gdyż będzie to około 80% obrotów sinika.
    Zamierzam ciąć drewno opałowe, odpadowe, w poprzek, różnego gatunku i różnego stopnia wilgotności.
    Nie zakładam cięcia wzdłużnego.
    Proszę o potwierdzenie lub obalenie moich obliczeń. Chciałbym dowiedzieć się, czy mój tok rozumowania jest słuszny i czy obliczenia są poprawne.
    Pozdrawiam,
    GO
  • #3
    Wawrzyniec
    Level 37  
    GunOperator wrote:
    -Silnik 4kw 2880 obr/min
    -Koło pasowe na wałku 90
    -Koło pasowe na silniku 70
    Lepszy byłby silnik o obrotach w okolicy 1440, mógłbyś dać większe koło pasowe na silnik (140mm). Przy takim malutkim kole pasowym na silniku proponuję paski klinowe zębate.
  • #4
    szczery81
    Level 11  
    Koniecznie pamiętaj o tym że silnik 4kW przy starcie będzie pobierał przez krótką chwilę dużo więcej niż te 4kW.
    Zabezpieczenie przed silnikiem musi być "C" by go nie wrzucało przy rozruchu a jeśli to miało by być jakimś problemem to zastosuj wyłącznik do silnika typu gwiazda/trójkąt.
  • #5
    User removed account
  • #6
    GunOperator
    Level 6  
    Czyli silnik jednak 1440 obr./min z kołem pasowym 140, a na wałku 90? Nie pozwoli mi to przekroczyć maksymalnych obrotów tarczy?
    Muszę to policzyć w arkuszu kalkulacyjnym, inaczej nie potrafię.
    Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed silnikiem, to nie mam o tym pojęcia. Muszę jeszcze o tym poczytać,
    o tym wyłączniku gwiazda trójkąt również.
    Jeśli mają Państwo jakieś porady, uwagí to proszę pisać.
  • #7
  • #8
    Wawrzyniec
    Level 37  
    W/g mnie korzystniejsze jest zastosowanie silnika o obr. 1440 z tego względu że zastosujesz na nim większe koło pasowe i będziesz miał większą średnicę opasania a przez to mniejsze uślizgi, paski nie muszą być tak mocno naprężone a przez to mniejsze zużycie pasków i łożysk na silniku i wale. Możesz wtedy też jak by była potrzeba łatwo zmniejszyć obroty wału poprzez wymianę koła pasowego na silniku na mniejsze. Przy 2800 na silniku zmniejszenie obrotów wału tylko poprzez wymianę koła pasowego na większe na wale co nie zawsze jest możliwe i wiąże się z podniesieniem blatu na maszynie (ze względów bezpieczeństwa).
  • #9
    1 PAWEL
    Level 42  
    Chyba ze silnik 2880 obr./min już kupiony to pozostają paski zębate które lepiej przenoszą napęd są bardziej elastyczne przez nacięcia w stosunku do zwykłych pasków klinowych.
  • #10
    Wawrzyniec
    Level 37  
    Jak już ma taki silnik to chyba nie ma innego wyboru, zresztą pisałem o tym.
  • #11
    GunOperator
    Level 6  
    Silnika, wałka i szajb nie mam jeszcze, więc opcja podana przez Was, z silnikiem 1440 ob/min i rozmiarami szajb jest otwarta i skłaniam się ku niej.
    Wszystkie rady okazują się pomocne, dlatego dziękuje za okazałą pomoc.
  • #12
  • #13
    Wawrzyniec
    Level 37  
    Nie żartuj, Sanok podaje w swoich katalogach 11cm, a przynajmniej od tych średnic kół pasowych podaje moce jakie może przenieść pasek. Natomiast producenci wałków do pił uparcie zakładają koła pasowe o średnicy 80mm pod paski 17. Jak 2 lata temu kupowałem wałek do dużej piły (700mm) o średnicy 45mm chcieli mi założyć koło pasowe 80mm na 2x17. Zażyczyłem sobie 100 i 3x17 bo ciężko byłoby przy obrotach 1440 przenieść na tak dużą tarczę 6kW na 2 paskach przy takich małych kołach pasowych.
  • #15
  • #16
    ArturAVS
    Moderator of HydePark/Cars
    Może zamiast tych wszystkich kombinacji z kołami i paskami zastosować taki silnik:
    http://promotorpolska.com/sklep/silniki-do-napedu-pil-tarczowych-jamnik/34-msc-74-1-2.html
    Masz wszystko. Do tego pospawać stół, dołożyć wyłącznik silnikowy, ewentualnie gwiazda/trójkąt. Zakładasz piłę, i voila...
  • #17
    Wawrzyniec
    Level 37  
    I będzie ciął max 15cm konarki tarczą max 500mm. Ja bym się bał ciąć piłą 500mm pracującą z obrotami 2850. A co będzie jak będzie miał potrzebę przeciąć klocek o średnicy 20 cm? Będzie ciął na dwa razy? Przy takich obrotach tarczy? Na wałku mu odpadnie 5cm, a na jamniku przynajmniej 10 i co zostanie z tarczy 500mm? 15cm, albo i mniej. Mam coś takiego i przy tarczy 350mm max wysokość cięcia to 8cm, silnik mniejszy bo 2kW, a odpadło 9cm. Patrzyłem na link. Na sam silnik odpadnie 8cm + grubość blatu, czyli minimum 10cm razem. Do tych obrotów maksymalna średnica tarczy to 500mm. Promień to 25cm - 10cm (na silnik i blat) = 15cm tarczy nad blatem. Chyba to autorowi tematu nie wystarczy. Przy tej pilarce którą sobie zrobiłem odpada mi 8cm, a tarczę mam 700mm i wystaje mi nad blat 27cm.
    mkbwewe wrote:
    Cieszy mnie fakt że paski '17', pracują na kole 100mm (podziałowa z 90mm?)
    Podziałowa 100mm, faktyczna 107mm.
  • #18
    GunOperator
    Level 6  
    A czym powinienem kierować się przy wyborze silnika? Może mi ktoś polecić jakiś silnik ?
    Podobnie sprawa tyczy się wałka. Wałek jaki mnie interesuje to 400mm. Znalazłem na serwisie aukcyjnym 4 różne typy wałka, różnią się wykonaniem. Na co zwrócić uwagę? Jeśli jest to możliwe, to czy może mi ktoś przedstawić najodpowiedniejszy?
  • #19
    szaryk
    Level 12  
    Spóźniona podpowiedź, ale napiszę: W temacie mamy krajzegę do cięcia drewna opałowego. To nie jest cięcie w stolarni. Tutaj silnik winien mieć obroty 1500 (wiadomo, że będzie poślizg, ale to nieistotne). Obroty tarczy dla cięcia drewna opałowego musza być zaniżone. W przciwnm przypadku oprócz "gwizdu" dojdzie przegrzanie zębów i w efekcie stępienie.
  • #20
    1.pepe
    Level 11  
    Mam pytanie. Jakie koło pasowe założyć na silnik?
    Silnik 1440 obrotów 5kW, koła pasowe mają po 120 mm.
    Tarcza 500 mm.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #21
    Wawrzyniec
    Level 37  
    1.pepe wrote:
    Tarcza 500 mm
    Zwykła czy widia? Jak zwykła to obydwa po 120mm i będzie dobrze, a jak widia to trochę większa na silniku - 150mm.
  • #22
    1.pepe
    Level 11  
    Ale teraz jakoś słabo tnie i pali drewno.
    Drewno do palenia grubość 10 - 15 cm.
    Tarcza zwykła.
  • #23
    Wawrzyniec
    Level 37  
    To ją zaostrz, przy zwykłej to nie problem. Musi być też rozwiedziona. I nie pchaj drewna mocno.
  • #24
    GunOperator
    Level 6  
    Tak więc, mam silnik 4 kw 1420 obr/min z kołem 140 mm, na wałku koło 90 mm, tarcza tnąca Globus zwykła 550 mm z max 2800 obr/min i tarcza wydaje taki gwizd, że głowa pęka. Co zrobiłem nie tak?
  • #25
    wm144
    Level 10  
    Odkopie temat.
    Piła tarczowa zwykła, chyba globus nie pamiętam jaka dawno kupowana. 450mm 32 zęby
    Wałek piły, koło pasowe 120mm
    Silnik 4kw. Jakie koło pasowe, jaką średnicę zamontować, aby można było ciąć drewno na opał?
    Ile taka piła powinna miec obrotów
  • #26
    ArturAVS
    wm144 wrote:
    Silnik 4kw
    Trochę "wątły" jak na:
    wm144 wrote:
    450mm 32 zęby
    A podaj obroty znamionowe silnika.
  • #27
    wm144
    Level 10  
    arturavs wrote:
    wm144 wrote:
    Silnik 4kw
    wm144 wrote:
    450mm 32 zęby
    O faktycznie, nie podałem istotnego parametru.
    1436 obroty silnika
  • #29
    wm144
    Level 10  
    arturavs wrote:
    80-90mm, Przełożenie 0,75, obroty tarczy około 1000.
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    W takim razie kupię koło pasowe 90mm.
    Dziękuję i Pozdrawiam.
  • #30
    gt82
    Level 10  
    To i ja poproszę o poradę nie zakładając nowego tematu....
    Ktoś tam kiedyś zrobił z dziadkiem złoty interes i się "pomieniali" :) --piła staje na sękach...
    Obecnie pod stołem na wałku siedzi szajba ok.70mm zewnętrznej i tarcza ok 30cm...
    Chciałbym zamontować silnik jednofazowy 2,2kW 2800 obr/min
    Myślę że na wałku za małe to koło także trzeba by podnieść stół..A co za tym idzie potrzeba większej tarczy...Potrzebuje jej do cięcia gałęzi(max 15cm)
    Podpowiadają mi fachowcy że najlepszym przełożeniem do tego silnika było by 60 mm. na silniku i ok 90mm na wałku.czy ktoś potwierdzi te wiejskie legendy?Podnosząc stół, musiałbym założyć tarczę 40-45cm
