Laguna 2 PH2 05r. 2.0 - Czy pompa ABS ESP z 2003r. będzie pasować?
bolekf2 04 Kwi 2017 07:42 5934 5
  • #1 16391002
    bolekf2
    Witam mam kłopot z autem jak w temacie. Zamontowana jest tam pompa:
    Nr Sterownik:
    CDC/ADAM
    10.0960-1428.3
    Nr Pompa:
    8200 345 940 - C
    DE CDC
    P5CT2AAY7
    10.0206 - 0174.4
    W pompie jest usterka czujnika ciśnienia. Jest on zamontowany w bloku hydraulicznym.
    Na popularnym serwisie aukcyjnym jest jedna używka o identycznych nr, za cenę bagatela 1000z.
    Mam możliwość zakupu pompy z Laguny 2003r.:
    Nr Sterownik:
    CDC/ADAM
    10.0960-1424.3
    Nr Pompa:
    8200 183 495 - b
    DE CDC
    P5CT2AAY4
    10.0206 - 0065.4
    Czy można zamontować tą pompę zamiast tej oryginalnej?
    Jeśli nie, może na miejsce pompy oryginalnej można zamontować pompę z samym systemem ABS? Np. o takich nr:
    Sterownik:
    ABS/ADAM
    100960-14123
    Pompa:
    8200 053 422 A
    DE ABS
    P5CT2AAY1
    100206-00144
  • #3 16391096
    bolekf2
    Czyli CDC/ADAM i ABS/ADAM, to odpowiednio z ESP i bez ESP?
  • #4 18500231
    myslaw88
    Witaj, czy uporałeś się z tym problemem po 2 latach? ja się dowiedziałem, że czujnik ciśnienia jest w bloku elektronicznym i wystarczy wymiana samej elektroniki. Aktualnie mam tylko błąd ESP na wyświetlaczu, błąd czujnika który wskazuje 654 bar.
  • #5 18500546
    galernik79
    Wystarczy wymienić samą pompę elektronika zostaje stara i po problemie.
  • #6 20589430
    spawara102
    Dołączę się do tematu bo też ddt 2000 pokazał mi błąd czujnik ciśnienia hamulcowego i pytanie całą pompę ABS wymienić czy sam sterownik a resztę zostawić ??
