Witam!
Mam problem z Ibizą 1.9 tdi/motor ASZ /2003 rok.
Auto miało stłuczkę po której wywalony został alternator i przepięcie uszkodziło -uwaga - wszystkie moduły w samochodzie. To nie żart,ale został tylko czujnik wewnętrzny alarmu fabr. jako nie uszkodzony-
reszta wywalona w mniej lub większym stopniu-wszystko poszło nowe-włącznie z silnikami od szyb (centrale w drzwiach)- z niczym nie było komunikacji -w środku istny horror.
Ale do rzeczy.Ocalała oryg. zawartość pam. eepr. w sterowniku EDC 15P+ i transponder w kluczyku był ok.
Zakupiłem wszystkie moduły.Do nowego(używka) sterownika EDC P+ o identycznej wersji wstawiłem zawartość org epromu (pin z tej zawartości był ok) ,nowy pin z licznika odczytałem spasowałem immo bez problemu- licznik przyjął PIN i Vin z ecu EDC silnik pali ok. Pin obowiązuje teraz stary zgodnie ze sztuką.
Zakodowałem cały samochód jak niżej podaję w autoscanie wszystko śmiga oprócz jednego:
Brak wskazań prędkości na liczniku i nie nabija kilometrów.
w tej wersji auta, brak czujnika prędkości na skrzyni biegów i brak okablowania na 100 % nie było takiego czujnika.Czy działał wczesniej nie wiem klient twierdzi że tak (ale....)
kanały dopasowania w liczniku gdzie powinno się coś z tym zrobić(audi) #60,61,62 są nie dostępne.
podaję nr :
licznik : TRW 6L0920830K (mem 24c08 )(Pow. o dodatkowe wskażniki)
: KOMBI+WEGFAHRSP TRW
Wersja SW : V01
Kodowanie :0000145
abs : 6Q0907379H
:ABS/ASR 5.7 FRONT
Wersja SW : V20
Kodowanie :0000188
Podczas testów ecu EDC i abs widzi prędkość samochodu po can w podglądzie kanałów (08)w edc , ale licznik jest martwy brak wskazań V i naliczania z canu
Jak zmusić go do zczytywania wskazań z can-u a nie z wejścia impulsowego ??
Licznik słucha impulsów z:
PIN 6-(32 pinowe złącze prawe )i,pokazuje i nabija i równocześnie na:
PIN 5-(32 pinowe złącze prawe) wystawia impulsy do radia i nawigacji:
ale to wejscie na pin 6-tym jest nieobsadzone w komorze silnika w ogóle i nie ma kontynuacji -jest ślepe.
Wiązki przepatrzone gwizdane can licznik ecu wspomaganie bordnetz ok.
kupiłem nowy ABS taki sam tylko wyższą wartosc softu V40 -bez efektu
Kupiłem inny licznik:
6L0920820J VDO V09
-zwykły VDO (bez tych dodatkowych wskażników )
to samo.
Pomyślałem jeszcze że może coś z epromem ze starego edc oryginalnego i patologia przeszła razem z zawartością pamięci , więc zaprogramowałem EDC 15 oryginałem od innego samochodu (tego w którym pracował ) usunąłem wpis immo dla wygody i dalej nic,tez nie ma wskazań.(wyklucza raczej EDC)
Już mnie siły opuszczają i moja logika się wykłada.
Co za zakała i gdzie mam głupi błąd ?
Musiał mnie zmęczyć ogromem prac ten złom i wymaga chyba świeżej krwii.
Jakieś szczególne kodowanie do tego kompletu ma być o którym nikt nie ma pojęcia tylko VAS z fabryki czy co ???
Może ktoś ma pojęcie i chce pomóc? - bardzo będę wdzięczny.
Może ma ktoś kodowanie z takiej samej wersji?- ale musi być bez czujnika Vss pojazdu na skrzyni biegów.
podsyłam kodowanie aktualne oraz zrzut w .jpg jak komu wygodniej:
Adressword : 01
Numer VAG :038906019DQ
Nazwa :Elektronika silnika
Opis ster. :1,9l R4 EDC 0000SG
Komunikacja :KW1281, Baud: 9600, Target 10 Aword 01
Wersja SW : 153
Kodowanie :0000002
Nie wykryto usterek.
Koniec odczytu sterownika
Adressword : 03
Numer VAG :6Q0907379H
Nazwa :Elektronika hamulcow
Opis ster. :ABS/ASR 5.7 FRONT
Komunikacja :KW1281, Baud: 9600, Target 28 Aword 03
Wersja SW : V20
Kodowanie :0000188
Adressword : 44
Numer VAG :6Q0423156AB
Nazwa :Uklad wspomagania kierowania
Opis ster. :LenkhilfeTRW
Komunikacja :KW1281, Baud: 9600, Target 31 Aword 44
Wersja SW : V27
Kodowanie :0010111
Adressword : 15
Numer VAG :6Q0909605R
Nazwa :Poduszka bezpieczenstwa
Opis ster. :06 AIRBAG VW5
Komunikacja :KW1281, Baud: 9600, Target 58 Aword 15
Wersja SW : 000
Kodowanie :0022838
Znalezione bledy
024C Zapalnik poduszki bezpieczenstwa (kierowcy)
wtyczka uszkodzona zlamany plastyk podnoszacy zwore do masy zapalnika nieistotny
Adressword : 17
Numer VAG :6L0920830K
Nazwa :Zestaw wskaznikow
Opis ster. :KOMBI+WEGFAHRSP TRW
Komunikacja :KW1281, Baud: 9600, Target 61 Aword 17
Wersja SW : V01
Kodowanie :0000145
Adressword : 08
Numer VAG :6L0820043
Nazwa :Elektronika ukladu klimatyzacji / ogrzewania
Opis ster. :CLIMAtronic PQ24
Komunikacja :KW2025, Baud: 9600, Target 98 Aword 08
Wersja SW :201
Kodowanie :0000000
Znalezione bledy
04F7 Silnik nastawczy klapy temperatury
04FA Silnik nastawczy klapy dlawienia
04F9 Dmuchawa swiezego powietrza
0333 Czujnik wysokiego cisnienia
nieistotny czujnik odłaczony brak czynnika
Adressword : 09
Numer VAG :6Q1937049C
Nazwa :Centralny uklad elektroniczny
Opis ster. :00 BN-SG.
Komunikacja :KW1281, Baud: 9600, Target A4 Aword 09
Wersja SW : 1S3
Kodowanie :0000140
Adressword : 19
Numer VAG :6N0909901
Nazwa :Interfejs diagnostyczny magistrali danych
Opis ster. :61 GATEWAY CAN
Komunikacja :KW1281, Baud: 9600, Target 40 Aword 19
Wersja SW :1S33
Kodowanie :0000014
podaję nr :
Wersja SW : V01
Kodowanie :0000145
abs : 6Q0907379H
:ABS/ASR 5.7 FRONT
Wersja SW : V20
Kodowanie :0000188
6L0920820J VDO V09
to samo.
Adressword : 01
Wersja SW : 153
Kodowanie :0000002
Adressword : 03
Wersja SW : V20
Kodowanie :0000188
Adressword : 44
Wersja SW : V27
Kodowanie :0010111
Adressword : 15
Wersja SW : 000
Kodowanie :0022838
Znalezione bledy
Adressword : 17
Wersja SW : V01
Kodowanie :0000145
Adressword : 08
Wersja SW :201
Kodowanie :0000000
Znalezione bledy
Adressword : 09
Wersja SW : 1S3
Kodowanie :0000140
Adressword : 19
Wersja SW :1S33
Kodowanie :0000014
