Renault Scenic II - Diagnostyka poprzez sieć multipleksową.
haszczur 05 Kwi 2017 06:33 11370 10
  • #1 16392966
    haszczur
    Poziom 8  
    Problem polega na tym, że po podłączeniu programu diagnostycznego Clip wszystko idzie sprawnie do czasu połączenia przez sieć multipleksową. Clip dochodzi do 70% i dalej nic, po podłączeniu innego komputera z innym programem wyświetla się komunikat o braku możliwości połączenia z siecią multipleksową. Sprawdziłem złącze diagnostyczne w samochodzie i idące do niego przewody nic nie urwane. Dodam, że nie ma żadnej zgnilizny w elektryce, żadnego druciarstwa, wszystko w idealnym stanie. Dlatego próbuję połączyć się przez multipleks, że ksenony przestały się samo poziomować. Stoją na dębowo ale nie zjechały w tryb serwisowy a są normalnie na wprost.
    Gdzie można szukać przyczyny, że clip weryfikuje tylko do 70%?
    kamiloskop
    Zobacz skrzynkę czarna pod maską tam.sa bezpieczniki.wyjmij wszystkie wtyczki.pozniej to samo pod deska w kabinie od strony kierowcy.nie zapomnij o wszystkich bezpiecznikach i gnieździe pod fotelem kierowcy.
    pawelelek22
    Sprawdź czy połączy się czymś innym. Prawdopodobnie problem z sondą Clip lub oprogramowaniem.
  • #4 16393305
    haszczur
    Poziom 8  
    Czy to ma na celu jakiś reset różnych modułów.
    Podłączałem inny komp i wywalał brak kontaktu z siecią multipleksową.
  • #6 16393603
    haszczur
    Poziom 8  
    Ok. Jak wrócę do domu to wyjmę te bezpieczniki.
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    A czy masz włączony zapłon?
    W scenicu nie ma kluczyka, ale ten efekt można osiągnąć przez trzymanie START z włożoną kartą przez kilka sekund bez naciskania żadnego z pedałów. Czasami nie chce załapać więc trzeba kartę wyjąć, zamknąć pilotem, otworzyć, włożyć kartę i trzymać przycisk START.
    U mnie weryfikacja dochodzi do 100% tylko przy włączonym zapłonie lub chodzącym silniku.
  • #9 16394559
    haszczur
    Poziom 8  
    kamiloskop napisał:
    Kolego przeczytaj z uwagą co ci napisałem.bezpieczniki swoją drogą ale chodzi o uch i bsi
    Wiem o co Ci chodzi tak ogólnie napisałem bezpieczniki. Odłączyłem moduł w skrzynce przy aku, wyjąłem też z niego bezpieczniki a także te duże znajdujące się pod nim. Wszystko wyczyszczone, odłączyłem sterownik za aku. i kostki w module pod kierownicą, dobrałem się do kostki pod fotelem kierowcy. Wszystko delikatnie psiknąłem kontaktem i poskładałem. Jak na razie to taki sukces, że nie wywaliło żadnego błędu i nic nowego nie uległo uszkodzeniu. Ksenony nadal stoją na dębowo a na podłączenie komputera/rów jadę jutro.
    Wszystkie konfiguracje były stosowane, na włączonym, wyłączonym, po zapłonie bez zapłonu. Weryfikuje do 70% i koniec a komputer z innym systemem pokazuje, że nie może połączyć się z siecią multipleksową. Dwa komputery podłączane różnymi sondami tak więc to nie wina kabla. Wczoraj sprawdziłem złącze diagnostyczne i nic niepokojącego tam nie ma.
  • #11 16394940
    haszczur
    Poziom 8  
    kamiloskop napisał:
    Nie chce wróżby dawać tutaj więc napiszę jutro jak sprawdzisz co kompy powiedzą
    Tym razem pojadę do kogoś innego, który jest typowo elektronikiem z upodobaniem do francuzów. Mam takiego w zanadrzu. Jeżeli program znowu nie pójdzie to odłączę kostkę od modułu ksenonów na wahaczu, no chyba, że ten majster będzie miał inny sposób. Robiłem już u niego kilka rzeczy a po za tym wiem, że lubi wyzwania elektroniczne. Dziś będę u niego, jak nie będzie miał czasu to najwyżej ustawie inny termin.
    Tak czy inaczej odpiszę co i jak.
    Tak jak już wyżej pisałem pojechałem do innego elektronika. Po podłączeniu program clip znowu zawiesił się przy 70% skanowania, zmiana komputera na taki ze starszą wersją clipa i kilkukrotne próby skanu w końcu powiodły się, po skanowaniu ponowne podłączenie komputera z zaktualizowanym clipem w końcu też się powiodło.
    Ksenony nie poziomowały się gdyż komputer po prostu ich nie widział a dlatego ich nie widział bo je odłączył. Powodów odłączenia może być kilka; mogło to być spowodowane tym, że jak wymieniałem silnik w samochodzie to uruchomiłem go pomimo zdjętych reflektorów, mogło tak się stać po wymianie palników. Po całej procedurze poziomowanie wróciło.
    Dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
