Bizhub C353 - NVRAM Recovery, brak przycisku network w opcjach administratora
Pawlik1994 05 Kwi 2017 10:19 1623 7
  • #1 16393221
    Pawlik1994
    Szukam NVRAM Recovery do Bizhuba C353.
    W maszynie nie ma możliwości zmiany ustawień, w opcjach administratora nie pojawia się w ogóle przycisk network. Próbowałem wgrać najnowszy firmware, ale niestety nie rozwiązało to problemu.
  • #2 16393291
    drebin
    Przewód LAN podłączony do maszyny?
  • #3 16393427
    serwek
    Poszło do Pana na Pri-va!
    Myślę, że to raczej nie rozwiąże sprawy ale chciał Pan to wysłałem
    Kabel sieciowy odłączyć od drukarki, zrestartować kopiarkę, poczekać na zabawę z menu ok.2 minuty od nagrzania!
    Raczej zablokowane funkcje przez wiszące zadanie w kontrolerze druku lub zlecenia dodatkowe w menu administratora (ograniczenia...) Robił Pan "error + data cle."...?
    "serwek" ;)
  • #4 16395456
    Pawlik1994
    Error + Date clear zrobiony, wgranie innego firmware też, NVRAM Recovery niestety nie udało mi się wykonać, po włożeniu karty do maszyny, wyświetla komunikat o nieprawidłowej karcie. Próbowałem zarówno z wpiętym kablem jak i bez. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że sieć w panelu pojawia się dopiero po chwili, czekałem i 10min, ale to nic nie zmienia.
    Uszkodzona płyta?
  • #5 16395481
    piwos
    Uszkodzona płyta?
    A, po USB drukarka śmiga?
    Płyta, tak, jest taka możliwość, uszkodzona może być płyta PRN, oczywiście! Najlepiej całej zespolonej w blachach szukać
    Narka ;)
  • #6 16395513
    Pawlik1994
    Po USB nie próbowałem, proponowałem klientowi jako rozwiązanie tymczasowe, ale stwierdził, że szkoda czasu, a maszyna tak czy siak musi pracować w sieci.
    Zastanawiam się dlaczego NVRAM nie ruszył, wgrałem na kartę za pomocą Firmware Imaging toolkit, karta na pewno działa, wgrywałem już nie raz z niej oprogramowanie, między innymi również do tej maszyny.
  • #7 16395547
    piwos
    Z portu USB można przez mały printserwerek puścić i po sieci będzie klientowi druk już śmigać (printerwer na USB to nie więcej jak 200-350zł)
    Może faktycznie coś z płytą? Zdarza się, już nie raz wymienialiśmy Trzeba, to trzeba :)
  • #8 16404175
    Pawlik1994
    Udało się rozwiązać problem, jeszcze raz nagrałem NVRAM i wykonałem NIC Recovery, po około 5min sieć się podniosła.
    Dzięki za pomoc!
