Wybór silnika 24V do pojazdu elektrycznego DIY o wadze do 200kg - MY1016 350W czy 250W?
automoto95 05 Kwi 2017 18:31 3408 4
  • #1 16393961
    automoto95
    Poziom 8  
    Witam, szukam mocnych silników z przekładnia 24v do DIY pojazdu/łazika terenowego (cos na wzór wózka inwalidzkiego) o wadze łacznie z kierowca do 200kg zależy mi najbardziej na sile nie na prędkości chodzi o te żeby miał jak najwieksza siłę na wyjsciu z przekładni żeby podjezdzać pod strome górki itp. zastanawiam sie nad takimi silnikami: typowy chinski z przekladnia MY1016 350w lub typowy silnik od wózka inwalidzkiego do 250w wiec który z nich jest silniejszy? jesli ktos miał stycznosc z takimi silnikami niech sie wypowie
  • #3 21181966
    Piotrek8505
    Witam serdecznie a liczysz ampere z akumulatora ile ten silnik bierze w momencie startu ruchu?
    Skrzynia biegów swoją drogą dokładamy obowiązkowo. Aby jechać pomału i mocno pod górę a żeby silnik nie męczył się i mały prąd był. Silnik od wózka inwalidzkiego ma przekładnie i sprzeglo zapadkowe.
    Drugi silnik tez ma reduktor ale obie silniki mają moce i duże prądy. Ten od wózka piszą ze 3A nie rozumiem tego.
    Za małe napięcie zasilania i przez to nie idzie zmniejszyć prąd zasilania z akumulatora. Wiem zwiększanie masy pojazdu przez ilość akumulatorów. ..
    Bardzo ważne jest stosowanie reduktora i skrzyni biegów jednocześnie.
    Silniki szeregowe pod 230V zastanów się nad tymi typami motoru są wszędzie dostępne w elektromaszynach... kręcą i jadą od 36V dc li-jon na przykład pojemnosci 4 Ah jedzie przez 1h pod górę pomału. Mam to w normalnym rozmiarem esioku pojazd rolniczy. Kocham te silniki szeregowe. Nie ma znaczenia dla mnie zasilania 230V pumkt pracy silnika. U mnie 8A max tez szukam większej mocy silnika.ale boje się ze prądy będą większe i skrócenie czasu jazdy...
  • #4 21182092
    jarek_lnx
    Temat z przed siedmiu lat, @Piotrek8505 odpowiadasz czy pytasz? Powinieneś trochę pojeździć rowerem z przerzutkami to może temat mocy, obrotów, momentu i przełożenia przekładni, trochę ci się rozjaśni.
    Porównując prawidłowo dobrany silnik mniejszej mocy, z większym przełożeniem i większej mocy z mniejszym przełożeniem, ten drugi da większą szybkość pojazdu ale większy pobór prądu/mocy z akumulatora. Akumulator starczy na krótszy czas pracy, ale pojazd przejeżdża więcej metrów na minutę, więc zasięg nie będzie będzie dużo mniejszy.
    Sto lat temu, kiedy nie było energoelektroniki, był to podstawowy silnik trakcyjny, bo pracował w szerokim zakresie prędkości.
    Podobnie w amatorskich konstrukcjach, przy źle dobranej przekładni, byle jakie silnik, z byle jakim źródłem zasilania, jakoś pojedzie. Przy innych silnikach, trzeba sensownie dobierać elementy, do siebie.
  • #5 21182750
    Piotrek8505
    Witam serdecznie dziękuję za odpowiedź.
    Jeździłem dwa miesiące do pracy na 5km w jedna stronę w terenie górzystym i gorsze były powroty do domu pod górę. ...po pracy.... więc temat znam. U mnie silnik od extremalnych warunkach moment startu od 8A do do rozpędu i stabilności jazdy to jest do 3A. A idealnie poziom równina to jest 2A... no wiesz tutaj bardziej chodzi o prędkość podróży która jest lipa mała a za to duża extremalnie siła uciagu na haku do 4T podane przez kolegów a przeze mnie zbadane na opel Astra kombi 2.0 hdi doładowanie bagażnikiem zelastwem to 2T na haku. Plus zablokowane jedno kolo i ślizgaly po drodze. ...nawet bokiem za koło brało tego opla przesunięcie boczne, a esiok bez skrzyni biegów to jeździ. ... rower górski tez planuje uruchomić na silniku szeregowym na reduktor i szlifierki kątowej lub wkrętarki... czy wiertarki z reduktorem. Rowe nie musi szybko jezdzic ważne jest aby góry pokonać jak coś. ...I quady... A uprzednio badając siłę na wirniku moment obrotowy w Nm. .. I prąd Ampery Przy nieruchomym wirniku podając na sekundę możliwe maksymalne napięcie pracy zasilania silnika. Gdzie silnika 230V nie próbowałem tak a tylko połowę napięcia.... bo ten silnik ma siłę 10 strongmanów w rowerze.... przyczepki akumulatorów dorobienie do rowera co by środek ciężkości był bez zmian i nisko siedział. ...
    Temat do 10 lat można ruszać jeśli są urwane w temacie. ... nie pytam a odpowiadam. Do powiadam co wiem o tych podanych silnikach plus moje doświadczenia. Pozdrawiam.
    Głupoty piszesz bo to nie sprawdza się pod górę jazda serpentyny kilometrowej lub innej drogi pod górę okolice zakopane Karpaty. ... nie warszawa równina. ... a to jest duża różnica. Są różni odbiorcy. Są rowery niesamodzielne wymagają wspomaganie kierowcy. ...
