Czy nadmiar ciężarków na felgach po prostowaniu to normalne?
PascalTurbo 05 Kwi 2017 19:01 2118 6
  • #1 16394022
    PascalTurbo
    Tematów było tutaj parę, poczytałem ale nie daje mi to mimo wszystko spokoju z moja sytuacja.
    Byłem dzisiaj na prostowaniu felg. Kupiłem samochód i poprzedni właściciel informował mnie ze od 100km/h coś bije , faktycznie tak było ale w poprzednim aucie podobne objawy wywołało źle wyważone koła. Wiec bez namysłu pojechałem na wulkanizacje ( jak by nie patrzeć w moich okolicach z dobra renoma, zawsze duże kolejki) na wyważanie. Diagnoza która usłyszałem że wszystkie felgi są krzywe i nie ma sensu wyważać tylko musimy się umówić na prostowanie. Umówiony na konkretny dzień dzisiejszy oddałem auto o 8 rano , około 12:30 poinformowany zostałem że auto do odebrania. Na miejscu informacja że felgi trochę krzywe były, oraz opony mimo ze nowe to słabej jakości ( opony firmy imperial ecosport) i gorsze przerzucił na tylną oś. Wracając do domu sprawdziłem powyżej 100km/h, 120km/h jest wszystko ok nic nie bije, nie trzęsie kierownica itd. Ale pod domem zastanowił mnie fakt ilości odważników na tylnych kołach :
    Czy nadmiar ciężarków na felgach po prostowaniu to normalne? Czy nadmiar ciężarków na felgach po prostowaniu to normalne?
    I moje pytanie czy to lenistwo wulkanizatora żeby nie próbować poprzekładać opony o 180 stopni? Czy może jednak nie były prostowane tylko nawalone odważników ?
  • #2 16394052
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Tak czasem jest jak nie stoisz nad fachowcem he he . A na poważnie miałem zakładane co prawda zimówki made in china . Bicie na oponie po 150 , po przesuniećiu opony o połowę było już mniej . Po kilku próbach zeszliśmy na 30 . Dodam tylko że ja byłem u kolegi i nie potraktował mnie szybko bo następny czeka .
  • #3 16394056
    Karaczan
    Poziom 41  
    Albo wyważał uczeń który wcześniej źle zwymiarował felgę na wyważarce...
    U nas jednemu uczniakowi obwodu felgi brakło... :D
  • #4 16394060
    PascalTurbo
    No ja nie widziałem co robi bo od początku było mówione ze auto muszę zostawić i czekać na telefon. Ale pytanie czy mam się martwic ta liczba? Czy po prostu lenistwo i jeździć jak nic nie bije ?
    Uczeń wątpię bo już od długiego czasu tych samych ludzi tam spotykam, no opinie maja dobre, zawsze duże kolejki.
  • #5 16394080
    Karaczan
    Poziom 41  
    Opcje są 2.
    Nie prostowana w ogóle felga.
    Kijowa opona i brak optymalizacji bicia przekręcając oponę...
    Jak masz to na osi napędowej to możesz unieść to koło na lewarku, odpalić, wrzucić 1 i delikatnie puszczać sprzęgło. Dyfer załatwi resztę. Wtedy sam obcenisz czy kręcące się koło jest jest w miarę proste. Czy to felga, czy opona...
    TYLKO CHOLERNIE OSTROŻNIE!!!
    Na dobrym twardym podłożu, zablokuj inne koła by się nie stoczył, i generalnie nie polecam tego robić na fabrycznych lewarkach. Na "żabie" hydraulicznej conajmniej.
  • #6 16394090
    PascalTurbo
    Niestety to nie jest na osi napędowej, dodam że przednie koła wiec oś napędowa to tam są od 3 do 4-5 odważników i tyle, dlatego ten tył mnie tak bardzo dziwi. A jednak w sumie za cała usługę 290zł zostawione. Jak gadałem z wulkanizatorem który to robił to dostałem informacje ze felgi trochę pokrzywione były no i ze opony słabszej jakości mimo ze nowe i te gorsze dał na tył , a lepsze na oś napędowa.
    Różnice w jeździe czuje kolosalna, bo przed tym wszystkim miedzy 95km/h a 120km/h bicie było straszne, telepało całym autem i kierownica tez trzęsła się. Teraz jest wszystko niby w porządku.
    Dodam że opona jest cienka jak teraz pamiętam 205/40 , felga 17 i do tego na gwincie wiec bardzo różnice czuje.
  • #7 16465713
    cefaloid
    ... wujek google sugeruje że tych opon nie idzie wyważyć a jesli jakimś cudem się uda to trzeba "sto tysięcy ciężarków".
    A więc wszystko w normie, przy tych oponach tak ma być.
