IGE-XAOIGE-XAO
Zasilacz do kompresora samochodowego lub podłączenie go do prostownika
06 Kwi 2017 13:34 1758 16
  • Poziom 10  
    Witajcie,
    na początku informuję, że jestem laikiem jeśli chodzi o sprawy związane z elektryką i elektroniką jestem zupełnym laikiem więc poproszę o ewentualne wyjaśnienia problemu „jak krowie na miedzy”.
    Mam kompresor samochodowy o parametrach:
    DC 12 – 13,5V
    Max Current: 14 Amp
    Oznakowanie z tabliczki znamionowej.
    Chciałbym go podłączyć do do gniazdka elektrycznego. Wiem, że muszę zastosować jakiś zasilacz lub ewentualnie skombinować prostownik. Prostownik ma sąsiad – mogę pożyczyć. Nie jest to żadna firmówka a prosty, robiony przez niego chałupniczym sposobem. Zmierzył mi wartość poboru prądu i na tym prostowniku (bez obciążenia) i wyszło mu: 20 V i 18 A.
    Czy można podłączyć pod ten prostownik kompresor – nie chciałbym go spalić?
    Jeśli tak, to powiedzcie mi gdzie na wtyczce kompresora (takiej do gniazdka zapalniczniki) jest +: czy na bolcu w środku czy na bokach?
    Docelowo chciałbym zbudować sobie zasilacz do niego. I tu prośba, czy dysponuje ktoś z Was jakimś w miarę dokładnym opisem i wykazem części do zbudowania czegoś takiego. Może to być również schemat elektryczny – mam nadzieję, że sąsiad mi pomoże. Wiem, że potrzebny będzie jakiś transformator i tzw. układ Gretza. Czy coś jeszcze? Jak coś takiego zbudować? Mam transformator tzw. trioidalny (tak to się chyba nazywa) od oświetlenia halogenowego ale nie znam jego dokładnych parametrów. Czy można je jakoś sprawdzić?
    Podłączone do niego były 4 halogeny po 35 W 12V.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • IGE-XAOIGE-XAO
    Plus jest na bolcu zapalniczki.
    Weź ten sąsiada prostownik. podłącz żarówkę H4 55W i zmierz wtedy napięcie.
    Ten twój transformator jest troszkę za słaby, jednakowoż toroidy są odporne na przeciążenia i jeśli nie masz zamiaru nim pompować tira to nic mu nie będzie.
    Potrzebujesz tylko mostka gretza i kondensator 4700-10.000uF (ale i to nie koniecznie) jednak zapewni bardziej kulturalną pracę kompresora.
  • Poziom 10  
    Dziękuję za odpowiedź
    Co do transformatora - jaki byś polecił i czy masz może jakiś schemat montażu takiego urządzenia?
  • Poziom 38  
    Bez obciążenia 18A? :D
    Najprościej będzie kupić zwykły zasilacz komputerowy, nawet z czarnej listy. Każdy ma przynajmniej jedną szynę +12V. Osobiście tak robiłem i nie było problemu, czasami tylko trzeba dodać jakiś soft-start, ponieważ niektóre zasilacze nie potrafią się uruchomić z takim obciążeniem, mimo że moc mają większą.
  • Poziom 37  
    Plus jest na środku, ten wystający pipek. Masa w zależności od wtyczki z boku na jednym lub dwóch stykach.
    Toroidalny. Jakie ma napięcie ? Zmierz, lub przeczytaj opis, typ transformatora.
    Tak i to niby wystarczy. Kolega takim prostym też zasilał sobie kompresor do wytworzenia ciśnienia w instalacji wodnej, ale ze względu na duży prąd kompresora ok 10A przerzucił się na akumulator, prostownik był do 6A, działał, ale się zbyt mocno grzał, im większe ciśnienie, tym więcej obciążał go kompresor.
    Prostownik sąsiada może być za mocny z napięciem, kompresor może ucierpieć, nie powinieneś przekraczać tu 15V.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic500562.html tu na rys masz najprostszy zasilacz, oczywiście na inne prądy do Twoich potrzeb. Może być i bez kondensatorów. Mostek lub diody z zapasem.
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • Poziom 35  
    Prostownik sąsiada może mieć miękkie trafo, pomiar bez obciążenia nic nie powie, kto wie czy tam jeszcze jakiegoś kondensatora nie ma i pokazało wartość szczytową.
    Transformator od halogenów powinien być ok, skoro do tej pory pracował z prądem 11A (4x35W). Kompresor pobiera 14A przy maksymalnym roboczym ciśnieniu, więc nie ma co sobie rwać włosów. Tylko odpowiedni mostek prostowniczy (być może z małym radiatorem).
  • Poziom 37  
    Tak, tylko do czego ten kompresor, pompowania baloników na karnawał, czy robienia 5 atmosfer.
    Miałem taki niby mocny, kilkukrotne napompowanie kół w koparce do 5,5 atm - więcej nie chciał, to raz godzina pompowania, dwa, po tych "kilku razach" poleciało łożysko w kompresorku. Rok i się wykończył. A taki ładny był, zagraniczny :)
    Ja leciałem z alternatora i akumulatora, transformator to wytrzyma jak będzie trzeba dużo i długo ?
  • Poziom 35  
    14A pobiera w pobliżu maksymalnego ciśnienia, przy pompowaniu baloników to praktycznie bieg jałowy, może z 7A będzie pobierał.
    Prędzej ten kompresor się rozpadnie.
  • Poziom 9  
    Hej.
    Czy bez ryzyka uszkodzenia mogę odpalić kompresor z prostownika samochodowego?
  • Poziom 37  
    Zależy jaki masz prostownik, i co chcesz pompować, mój da i 10A, ale na pompce u kumpla też się wyłączał.
    Ten prostownik ma bezpiecznik? W teorii, tylko on poleci.
  • Poziom 9  
    Chyba za mała ilość amper, prostownik:
    A tu kompresor:
    12v
    120W
    Mi wychodzi ze on potrzebuje 10A?
  • Poziom 43  
    Swego czasu miałem podobny kompresor do pompowania powietrza do aerografu. Obciążenia praktycznie nie było a silnik brał ok. 4A. Przy pompowaniu baloników może być podobnie - spróbuj to będziesz wiedzieć.
  • Poziom 9  
    Dokładnie potrzebuje do aerografu.
    Jak podpiąć prostownik do końcówki kompresora - wejście do zapalniczki?
    Plus do dolnego "Dziubka" a Minus do bocznych blaszek?
    Nie spale prostownika?
  • Poziom 14  
    Witam kolego majmajxD do tego prostownika nie podłączysz żadnego urządzenia poza akumulatorem, to jest prostownik mikroprocesorowy potrzebuje na wyjśćiu napięcia do uruchomienia, a tak apropo to trochę nieładnie podpinać się komuś pod temat, pozdrawiam.
  • Poziom 37  
    Musisz sobie poczytać o prostowniku, jakie ma zabezpieczenia, i najważniejsze, czy zadziała bez akumulatora.
    Ja mam wskaźnik, amperomierz, słabo aktywny, ale z podobną pompką, podobnie jak przedpisarz napisał - było ok 4A na luzie...
  • Poziom 9  
    A co złego w podpięciu się pod temat? Chyba lepiej tak niż zakładać kolejny.
    No nic poszukam starego zasulilacza z PC.
