- Mercedes W124, jak wyłączyć alarm?
alankulak1901 07 Kwi 2017 16:28 6897 10
  • #1 16398236
    alankulak1901
    Witam, ten samochód stoi u mnie w garażu i chce nim wyjechać, tylko mam problem, nie mogę wyłączyć alarmu po podłączeniu do akumulatora, dlatego wymieniłem w pilocie baterię na nową, ale też nic, nigdy tak nie było, a z alarmem nie uruchomię silnika. Głośnik alarmu został odłączony, bo czasami nocy sam się włączał.
  • #2 16398325
    marianm68
    Co to za alarm? 124 miały "fabryczny" alarm?
    Jeśli jest założony alarm "niefabryczny" to raczej nie powinno być problemu z jego odłączeniem. To kwestia wiedzy i umiejętności.
    Podstawowe pytanie: co to za alarm?
    Być może wystarczy "sparować" pilota z centralką.
  • #3 16398584
    alankulak1901
    Nie wiem jaki to alarm, podobno czujnik jest w pobliżu akumulatora. Jak sparować go z centralką?
  • #4 16398705
    tzok
    Moderator Samochody
    Najczęściej wystarczy zamknąć wszystkie drzwi, uzbroić alarm, następnie go rozbroić i otworzyć drzwi, inna opcja to siedzisz w środku, drzwi zamknięte, włączasz zapłon i naciskasz zamykanie, a następnie otwieranie na pilocie.
  • #5 16398826
    Ireneo
    Daj chociaż zdjęcie pilota....
  • #6 16399354
    marianm68
    Zdjęcie pilota może nie pomóc. Najlepiej byłoby zlokalizować centralkę i określić co to za alarm. Przy centralce powinien być "przycisk serwisowy" do parowania. Musisz określić typ alarmu a następnie znaleźć instrukcję do niego.
    Albo odnaleźć centralkę i odłączyć alarm.
    Obawiam się, że bez określenia co to za alarm nie wyjedziesz z tego garażu!
  • #7 16399387
    alankulak1901
    To z netu ale to taki sam pilot.
    Pilot jest na podczerwień, ciekawe do czego ten zielony przycisk.
  • #8 16399402
    Ireneo
    Dostawka,radiowy,szukaj centralki i odłącz.
  • #9 16399411
    alankulak1901
    W jakich miejscach mogła by być? Podobno w pobliżu akumulatora, ale nie jestem pewien.
  • #10 16399431
    CameR
    Pod tylną kanapą,
    w nogach pasażera,
    powyżej kolan kierowcy,
  • #11 16585444
    alankulak1901
    Ok wymieniony czujnik i wszystko działa.
