Własne źródło zasilania ( wiatrak, alternator, akumulator)
WojciechJot 07 Kwi 2017 20:21 3096 13
  • #1 16398684
    WojciechJot
    Cześć co myśliscie o takim pomyśle aby użyc alternatora samochodowego oraz akumulatora i stworzyc wiatrak który napędzi ten alternator i wygeneruje energie elektryczną, która zostanie zmagazynowana w akumulatorze.
    Czy alternator to dobry pomysł? Czy znajde lepsze w miare niskiej cenie rozwiązanie?
    Czy akumulator, od którego będę czerpał energie nie będzie tracił na pojemności gdy będzie często rozładowywany i ładowany?
    Jak mierzyć ilość energii w danym momencie w akumulatorze ( aby móc obliczyć na ile min/godz. wystarczy przy konkretnym obciążeniu?)
    Nie ukrywam, że dopiero zaczynam przygodę z takimi sprawami i licze na wyrozumiałość.
  • #2 16398770
    D214d3k
    Ocena: 633
    Alternator to ciężki temat na początek bo wymaga wzbudzenia więc przy słabym wietrze może więcej prądu pobierać niż oddawać, daje dużą moc ale wymaga dużej siły i obrotów.
    Akumulator kwasowy nie nadaje się do pracy w cyklu naładowanie - rozładowanie.
    Ilość energii zgromadzonej w akumulatorze można liczyć licznikiem w trakcie ładowania można też w przybliżeniu oceniać na podstawie napięcia i jego spadku pod obciążeniem.
    Napisz do czego to zasilanie to coś podpowiemy.
  • #3 16398778
    WojciechJot
    Dzięki za sensowną odpowiedź.
    Chciałbym dzięki mojej "elektrowni" zasilić np. ładowarke do laptopa, 2-3 żarówki w pokoju lub jakąś taśme led.
  • #4 16398816
    tomek701
    Ocena: 65
    Bardzo prosto zrobisz wiatrak stosując silnik rowerowy bez-przekładniowy BLDC daje duży prąd i napięcie przy niskich obrotach. Koszt takiego używanego silnik to około 150 zł wyprowadzasz przewody fazowe robisz mostek trójfazowy na diodach Schottky. Tutaj taki silnik pisze że jest bez oporowy ale to silnik bez przekładniowy, wiem bo taki miałem. Dalej dajesz przetwornicę do ładowania akumulatora, najlepiej jak zrobisz sam z ogniw akumulator litowo jonowy efektywność ładowania takich ogniw to ponad 90%. Musisz ten akumulator zabezpieczyć przed nadmiernym rozładowaniem i wyposażyć w BMS, zależy jakie napięcie ma mieć akumulator. Koszt BMS to około 50 zł, akumulator to już zależnie jaką zamierzasz zrobić pojemność, akumulatory kwasowe są bez sensu można tanio kupić litowo jonowe, które mają olbrzymią ilość cykli, bardzo duże prądy rozładowania.
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Pisownię postu poprawiłem, trzy linki do aukcji usunąłem. Należy przestrzegać regulaminu forum. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.13, p.3.1.18.
  • #5 16398855
    WojciechJot
    Wow dzięki! :) Nie ukrywam, że koszta będą dosyc spore w porównaniu do oszczędności. Ale to dopiero początek mojej kariery z pewnością to jakoś zoptymalizuje z czasem.
    tomek701
    Ocena: 65
    Ogniwa litowo- jonowe kupisz tanio na Forum Arbiter tam też dowiesz się jak zrobić akumulator jak podłączyć BMS itp http://forum.arbiter.pl/ jak dobrze pójdzie w 1000 zł powinieneś się wyrobić zdobyte umiejętności i doświadczenie bezcenne.
  • #7 16398867
    D214d3k
    Ocena: 633
    No niestety darmowa energia kosztuje.
  • #8 16398869
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Bzdura. Akumulatory kwasowe nadają się do pracy cyklicznej i często tak pracują. Jedynie akumulatory rozruchowe nie mogą pracować cyklicznie ze względu na delikatną budowę płyt.
    Jeśli wybudujesz turbinę o parametrach odpowiednich i dopasowanych do alternatora to wtedy będzie dobre rozwiązanie. Niektórzy budują prądnice do elektrowni wiatrowych na bazie silników od pralek, ale to wymaga ich przezwajania - czyli wyższa szkoła jazdy, ale efekty niekiepskie.
    Jasne, że będzie. Każdy cykl pracy akumulatora ma wpływ na jego żywotność. Każdy akumulator ma projektowaną ilość cykli życia. I tak akumulatory kwasowe mają tych cykli kilkaset, a Li-ion nawet ponad tysiąc. Najbardziej na żywotność akumulatora wpływa temperatura i głębokość cykli. Czym "płytsze" cykle rozładowania tym akumulator wytrzyma ich więcej.
    Możesz zastosować licznik ładunku albo też mierzyć aktualne napięcie akumulatora i na tej podstawie zgrubnie oceniać jego stan.
    To tak samo jak w "profesjonalnych" elektrowniach wiatrowych. Tam turbiny też startują od pewnej minimalnej prędkości wiatru przy której generator daje więcej energii niż jej zużywa.
    Jeśli mamy generator dużej mocy elektrycznej to potrzebujemy także dużej mocy mechanicznej, żeby wprawić go w ruch. Nic dziwnego.
  • #9 16398872
    WojciechJot
    I pamiętaj żeby nie stawiać tego w łazience bo może się ubrudzić :D.
    Chyba, nie do końca zczaiłem żart :D
  • #10 16398883
    D214d3k
    Ocena: 633
    Chyba nie do końca to okno otworzyłem. Już wy edytowane.
  • #11 16398921
    tomek701
    Ocena: 65
    Kolego jestem praktykiem na najlepszych akumulatorach kwasowych warzących 14 kg rower elektryczny przejezdzał 24 km max na akmulatorze litowo jonowym 44 km a akumulator waży jakieś 4,5 kg kosztuje mniej niż kwasowy. Poza tym akmulatory kwasowe maja niską efektywność ładowania a więc dużo prądu tracimy porostu to przeżytek. Po kilkudziesięciu cyklach akumulatora kwasowego juz jest spadek pojemnosci po około 150 cyklach akumulatora litowego nie zaobserwowałem spadku pojemności po trzech latach ciągłego użytkowania takiego akumulatora spadek pojemności to zaledwie kilka wat.
    Stosowanie Alternatora jest bez sensu jeśli można kupić silnik rowerowy nawet za 100 zł nie tracimy cennej energii. A przydomowy wiatrak to nie Turbina wiatrowa z łopatami o średnicy kilkudziesięciu metrów. Wszystkie pojazdy elektryczne mają silniki z magnesami stałymi jak myślisz dlaczego, stosuje się bardzo drogie magnesy neodymowe zamiast tanich cewek zasilanych prądem z akmulatora?
  • #12 16399000
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Dziwi cię to? Li-iony mają większą gęstość energetyczną więc i rower dłużej jedzie na aku podobnych rozmiarów.
    Łoj to żeś pojechał. Akumulatory kwasowe to najtańsze z obecnie stosowanych akumulatorów (lecz nie najlepsze). Li-ion kupiony w cenie kwasiaka to albo chiński szrot z kosmiczną pojemnością 10 Ah z ogniwa 18650 albo używka wymontowana np. z baterii od laptopa.
    Oj nie przesadzaj - sprawność akumulatora kwasowego to obecnie jakieś 85% natomiast litowego to jakieś 95%. Więc mimo wszystko sprawność kwasowego nie jest tragiczna tak jak twierdzisz.
    Dobry akumulator kwasowy np. trakcyjny albo żelowy nie ma prawa znacząco pogorszyć swoich parametrów już po kilkudziesięciu cyklach.
    W watach to się moc mierzy. Ja natomiast po trzech latach ciągłego użytkowania baterii Li-ion w laptopie zmuszony jestem ją wymienić na nową bo "trzyma" ledwie 15 minut. I co w związku z tym?
    Ale rządzą nimi te same prawa fizyki - np. zasada zachowania energii.
    Zapewniam Cię, że nie wszystkie. :)
    Ano dlatego, żeby nie musieć stosować komutatora, który w silniku wysokoobrotowym o prądzie rzędu dziesiątek i setek amperów musiałby mieć bardzo duże wymiary i byłby strasznie drogi i trudny w zaprojektowaniu i zbudowaniu. A także dlatego, że komutator jest elementem szybko zużywającym się, więc silnik szczotkowy ma mniejszą żywotność niż bezszczotkowy i jest bardziej awaryjny. Dlatego mimo wszystko stosuje się te "droższe" magnesy neodymowe.
  • #13 16400718
    Jan Sierpiński
    Ocena: 2
    Alternator miałby tę zaletę że odpowiedni sterownik pozwoliłby na regulację obrotów wiatraka. Większy wiatr -duży prąd wzbudzenia i duża moc. Przy niskich obrotach wiatraka nie zasilamy obwodu wzbudzenia alternatora. Można się pokusić o zoptymalizowanie obrotów wiatraka, Jak obserwuję te profesjonalne ,to wydaje się że ich prędkość obrotowa jest stała i niezależna od siły wiatru. Pozdrawiam. JS.
  • #14 16400726
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Bo tak jest w istocie, że w profesjonalnych wiatrakach sterownik tak dopasowuje przełożenie przekładni, żeby obroty były w miarę stałe i aby sprawność układu była jak największa.
Użytkownik rozważa wykorzystanie alternatora samochodowego oraz akumulatora do stworzenia wiatraka, który generowałby energię elektryczną. W odpowiedziach podkreślono, że alternator wymaga wzbudzenia, co może być problematyczne przy słabym wietrze. Zasugerowano użycie silnika bezprzekładniowego BLDC jako alternatywy, który działa efektywnie przy niskich obrotach. Wskazano również na zalety akumulatorów litowo-jonowych w porównaniu do kwasowych, zwracając uwagę na ich dłuższą żywotność i wyższą efektywność. Użytkownik został poinformowany o możliwościach pomiaru energii w akumulatorze oraz o konieczności zabezpieczenia akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem.
