Manianass napisał: Czytałem Note Ale nie wiem co i jak.
Czym i jak ty to czytałeś?
Nawet 'Google translator' byłby pomocny!
Jeżeli masz tylko jeden moduł, to nie wiele skorzystasz z tego wyświetlacza. Możesz wyświetlic jedną cyfrę albo dowolną literę lub inny znak (character) z tabeli.
Podłączenie i wysterowanie jest relatywnie proste.
Oprócz zasilania, wymaga podłączenia do processora osiem linni D0-D7 ( Data) oraz również do processora linie CE i WR.
Linie do pinów: BL1 i BL0 (kontrolujace jasnośc) nie musza byc zasilane z processora, lecz moga byc podciagniete do Vcc zgodnie z tabela ‘Dimming and Blanking the Display’, chyba że potrzebujesz zmieniac jasnosc podczas biegu programu.
Podobnie pin LT może by na stałe podciagniety do Vcc.
Przykładowe wysterowanie masz pokazane w tabelce: ‘Data Loading Example’- ostatnia kolumna (z prawej) przedstawia otrzymany wynik wyświetlacza dla wybranych wartości ‘DATA’ przykładowych znaków z tabeli ‘
Character Set’ – przestudiuj tabelę i porównaj z przykładami ...
Ponad tą tabelą masz schemat podłączenia wiekszej ilości modułów (16).
16 Digits Interconnection
Zauważ że kazdy moduł musi miec własną linię CE (chip enable).
Jezeli miałbyś mniej niż pięc modułów (na przykład 4) wyświetlaczy to to potrzebujesz cztery linie aby każdego addresowac oddzielnie, natomiast przy większej ilości możesz tymi czterema liniami adresowac 16 układów poprzez multiplexer (ten prostokąt w lewym dolnym rogu schematu na liniach addressowych A0 – A3).
To wszystko co potrzebujesz i jest to tam ( w d/s) opisane i narysowane. Nawet z obrazków i tabel można to potrzebne info wydedukowac nie znając dostatecznie języka źródłowego.
e marcus
