VW Golf 4 - Błąd airbag 1299, brak komunikacji z magistralą danych CAN
kuba021 08 Kwi 2017 22:17 3072 16
  • #1 16401020
    kuba021
    Witam,Mam problem z golfem 4 a mianowicie świeci sie kontrolka od poduchy,po odczytaniu błędow wyskakuje kod 1299--interfejs diagniostyczny dla magistrali danych brak komunikacji.Jaka moż byc tego przyczyna??Gdzie szujac usterki??
    Do bramiki CAN nie ma mozliwości się połączyć
    Z sterownika silnika jest błąd 18058--obwód komunikacji ukladu napędowego
    Reszta czysta
    Dziekuje z góry
  • #2 16401214
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Z czego odczytany jest ten błąd, z jakiego sterownika?
    Bramka CAN J533 jest w liczniku.
    Jeżeli nie ma z nią komunikacji to problemu raczej szukałbym w liczniku.
    Jaki to rocznik auta, podaj nr sterownika Airbag?
    Tam komunikacja jest po K, licznik gada sobie po CAN z poduszkami, modułem komfortu i sterownikiem silnika.
  • #3 16403058
    kuba021
    Witam.Bład odzczytany jest z sterownika airbag o numerze 6Q0909605A.
    atuto to golf 4 z 2000r
    do airbagu mozna się polączyc za każdym razem w parametrach pokazuje wszystko poprawne tylko ten błąd 1299 nie do skasowania.
    nie ma jeszcze łącznosci z manualna klimatyzacją(sprawna pompa sie załącza)
  • #4 16403133
    janusz2008
    Poziom 33  
    Jakim interfejsem czytasz airbag?
  • #5 16403159
    kuba021
    Witam. System do którego mam dostep do cdif 2
  • #6 16403229
    grzegorzbuczylo
    Do manualnej klimatyzacji nie połączysz się w tym aucie a jeśli chodzi o airbag to że nie możesz się połączyć za każdym razem to normalne. Musisz odczekać 30 sekund i połączysz się. W VCDS wyskakuje takie okienko i musisz czekać.
  • #7 16403688
    piotrekwoj1
    Czytaj posty ze zrozumieniem nic takiego autor nie napisał.
    Co do błędu to da się go wykasować chociaż na chwilę?
  • #8 16405167
    kuba021
    Witam.Błąd można skasować i po ponownym odczycie błedów brak dopóki nie rozłączę sie z sterownikiem po rozłączenie poduszka nie gaśnie i łacze od nowa bład już jest.Panowie co to może byc gdzie szukać?? czy to może być wina tego sterownika??
  • #9 16405316
    tedi509
    spróbuj podłączyć się vagiem, spotkalem sie kilka razy z mylną interpretacją błędów przez inne fejsy.
  • #10 16413045
    kuba021
    Witam.auto bylo diagnozowane vagiem ten sam błąd 1299,Panowie doradzcie co z tym zrobić ??nikt nie ma zadnego pomysłu??
  • #11 16413194
    Jurek220
    Ten błąd to problem z komunikacją sterownika,przecież vag ci go odczytał.
    Czego jeszcze oczekujesz?
    Teraz miernik w dłoń i wykaż się umiejętnością,sprawdź gdzie tkwi przyczyna.
    Sprawdź na początek dokładnie instalacje,może ci posunie temat do przodu.
    Pozdr.
  • #13 16427339
    kuba021
    Witam.Licznik ma numer 1J0919860B wskazuje że w aucie nie linii can. Panowie prosił bym jak sprawdzić przejścia to znaczy na których pinach szukać w liczniku a na których w airbag??
    grala1
    Sterownik poduszek nie widzi bramki CAN.
    Nie wiem co za przejścia chcesz tam sprawdzać ale ja się nigdy jeszcze nie spotkałem by był sterownik 6Q0 (czyli VW5) i licznik 1J0919. Zawsze ten sterownik poduszek siedział w aucie które miało już CAN bo ten sterownik poduszek gada po CAN.
    Jak był licznik 1J0919 to był sterownik poduszek 1J0 (czyli VW3).
    Daj nr modułu komfortu to będzie wiadomo czy to licznik jest zły włożony czy sterownik poduszek. Moduł komfortu dla auta z CAN ma początek nr 1C0 a bez CAN 1J0.
    Jedyne co możesz sprawdzić to czy masz przewody od CANa przy liczniku i sterowniku poduszek.
    Sterownik poduszek
    CAN H - 74
    CAN L - 75
    Licznik zielona wtyczka
    19 – Magistrala danych (CAN), sygnał wejściowy High
    20 – Magistrala danych (CAN), sygnał wejściowy Low
    27 – Magistrala danych (CAN), sygnał wyjściowy High
    28 – Magistrala danych (CAN), sygnał wyjściowy Low
    Dla sterownika poduszek VW3 i VW5 jest zupełnie inny pinout i wtyczka, dla licznika z CAN i bez CAN są te same złącza i minimalne różnice w pinoucie.
    Prędzej ktoś licznik inny wstawił bo przy sterowniku poduszek jest więcej roboty i dochodzą jeszcze czujniki zderzeń bocznych które są inne a włożenie czujników z innego auta zazwyczaj kończy się błędami 1221, 1222.
  • #16 16429303
    kuba021
    Witam dziekuje za szybka odpowiedz,sprawdze te sterowniki i dam znać
  • #17 16434339
    kuba021
    Witam.Podmiana licznika pomogła rozwiazac sytuacje dziekuje wszystkim za pomoc temat zamykam dziekuje jeszcze raz
