Wtyczka do gniazda 12V płaskie bolce skośne
09 Kwi 2017 13:07 2331 17
  • Poziom 3  
    Czy ktoś potrafi zidentyfikować gniazdo jak na zdjęciu? Potrzebuje dokupić pasującą do niego wtyczkę. Gniazdo jest zamontowane w agregacie i służy do ładowania akumulatora.
  • Warunkowo odblokowany
    Panowie ale to jest gniazdko na 12V a wy podajecie przykłady 230V itp.
    gniazdka 250V 10A nie będzie nadawać się obciążalnością styków do gniazdka 12V. To nie te napięcia, prądy.
    Ale kształtem tak jak by pasowało.
    Jaki jest rozstaw pomiędzy dziurkami w tym gnieździe?
    Jaki to jest agregat?
  • Poziom 38  
    I tu się całkowicie nie można zgodzić z kolegą .
    Gniazda australijskie są wykonywane na prądy do10 A- 30 A z próbą dla prądu stałego i zmiennego ( przykładowo wtyk 492/32 - 32V/15 A) .
    Nie wszędzie na świecie jest Europa . Na załączonej fotografii wyraźnie widoczny jest opis 12V/10A.
    Zresztą nikt nie twierdzi ,że jest to dokładnie to samo gniazdo , jedynie wskazujemy podobieństwo , być może normy wykonania według których szukać.
  • Poziom 3  
    Dzięki za odpowiedzi. Wymiary gniazda jak na zdjęciu. Wtyczka do gniazda 12V płaskie bolce skośne
    Analizowałem pod względem zgodności kąta pomiędzy bolcami (z pdf od kol. "aaanteka" za który dziękuję) Wtyczka do gniazda 12V płaskie bolce skośne
    i pomiędzy moimi nie ma 120 st. Nie mierzyłem dokładnie, ale po wrysowaniu osi na oko widać że kąty nie są równe czyli nie jest to 120st.
    Agregat to stara Yamaha EF600 "made in Japan" na rynek niemiecki. Gniazdo wygląda na oryginalne i nie sądzę żeby fabryka Yamahy założyła gniazdo do ładowania aku 12V, do którego dało by się wetknąć wtyczkę na 230V z jakiegokolwiek rejonu świata :)
  • Poziom 38  
    Ten typ gniazda nie jest na napięcia zasilania a na 32V /10-15A DC , powszechnie stosowany właśnie w agregatach prądotwórczych dla napięcia 12V podobnie jak 402/32 .
    Z pewnością z Niemiec przywieziona ,ale raczej nie na rynek niemiecki . Jakie kolega ma gniazdo AC ?
    Wtyczka do gniazda 12V płaskie bolce skośne Wtyczka do gniazda 12V płaskie bolce skośne Wtyczka do gniazda 12V płaskie bolce skośne Wtyczka do gniazda 12V płaskie bolce skośne Wtyczka do gniazda 12V płaskie bolce skośne Wtyczka do gniazda 12V płaskie bolce skośne Wtyczka do gniazda 12V płaskie bolce skośne
  • Poziom 38  
    Pierwszy to typowy bardziej w Europie tak zwany T-plug ( 402/32) .
    Drugi faktycznie przypomina wtyk 492/32 ,ale to ewidentnie wyrób "podrabiany - dorabiany " na miarę zapotrzebowania rynku :D.
    To chyba już korzystniej pod każdym względem będzie wstawić typowe gniazdo 12V zapalniczkowe, gniazdo tablicowe 110V USA dobrej jakości( przynajmniej jakość gwarantowana jak również dostępność dobrych przewodów i wtyków) , czy też po prostu zaciski śrubowe.
    Ja bym wstawił zwykłe gniazdo angielskie standardowego typu. Jeśli chodzi o amperaż to mam takie przy prostowniku z rozruchem i bez problemu wytrzymują prąd 10-20A przy 12/24V. Samo gniazdko można kupić w sklepie internetowym a wtyczki znaleźć przy zabawkach, urządzeniach rtv, agd importowanych z anglii - ja często widzę w różnego rodzaju sklepach z odziezą używaną w których stoi koszyk z "elektroniką".
    Ładnie będzie wyglądało w takowym agregacie a przy zastosowaniu wtyczki z bolcem oraz podłączeniu w odpowiedni sposób jest brak możliwości odwrotnego podpięcia. U mnie jest to podłączone w ten sposób, że na bolcu zerowym jest minus a w dwóch dziurkach dolnych +12V(lub 24V w zaleznosci od pozycji przełącznika).
  • Poziom 3  
    Koledzy, nie chcę agregatu poprawiać po fabryce, ciąć, wiercić itd. Sądziłem że z tą wtyczką będzie prostsza sprawa ale skoro towar deficytowy to zakupię ten gotowy kabel (o którego istnieniu nie wiedziałem) albo zrobię to na wsuwkach samochodowych W 6,3 bo z grubsza pasują do gniazda :)
  • Poziom 38  
    Jak pisałam lepsza i tańsza opcja druga , proponowany zamiennik wygląda na bardzo słabą realizację dalekowschodnią na dość "podejrzanych podzespołach " . Własna realizacja wydaje się trafna ,ale może spróbować wykorzystać wtyk 110V - bardziej solidne styki .
    Z drugiej strony fabryka to urządzenie wyprodukowała dość dawno temu i to na inny region użytkowania . Obecnie jest w tym zakresie trochę większa standaryzacja .
  • Poziom 43  
    Znowu z bredniami tu wyskakujesz ? :cry: No i co z tego ?? To gniazdo zapewnia niemożność zmiany polaryzacji, a o to własnie chodzi. W małych generatorach przenośnych, maksymalny pobór prądu z linii 12VDC nie może przekroczyć 10A.
    @eqc Dziwne, kabel z takim wtykiem, zakończony krokodylkami do akumulatora dodawany jest wraz z kompletem podstawowych narzędzi (klucz do świec, wkrętak) wraz z generatorem. Upomnij się o niego.
    https://sklep.bergo.com.pl/glo...umulatora-83a-12v-benzyna.html Ten jest poprawny do tego agregatu ! Drugi nie !
  • Poziom 38  
    Proszę czytaj kolego z uwagą, a nie we własnych skrótach myślowych. Mamy tu do czynienia z dość leciwym agregatem jak już pewnie pochodzącym z obiegu wtórnego.
  • Poziom 43  
    aaanteka napisał:
    pochodzącym z obiegu wtórnego .
    No i co z tego ? Chiński generator z najniższej półki, nie ważne gdzie sprzedawany. Kolego, jak napisalem, do tego agregatu był dodany kabel w/g linka Kolegi @mawerix123, a co się z nim stało, nikt nie wie, poza sprzedającym. Tu jak zwykle z najprostszej sprawy robią się ,,doktoraty" :cry:
  • Poziom 38  
    To ,że autor tematu jest pewnie n-tym użytkownikiem urządzenia dość znacznie wyeksploatowanego , które ostatni raz miało do czynienia z serwisem wiele lat temu ,jak w ogóle miało.
    Link nadal jest tyle ,że trzeba go właściwie przepisać .
  • Poziom 3  
    No i co z tego kolego że n-tym. Sprzęty w tamtych latach robiło się na wieki. To moja nie pierwsza staroć której używam i nie ostatnia zapewne. Zawsze naprawiając w nich coś, jestem pod wrażeniem solidności z jaką zostały wykonane. Nawet jak coś się zepsuje to są to części wymienne. Rozumiem, że jesteś fanem nowych i błyszczących cacek z full bajerem.
    Ja wolę stare, kanciaste, toporne ale zaprojektowane do naprawiania a nie do wyrzucania!
    Link faktycznie nie działa, ten wklejony przez kol. aaanteka to ten co wcześniej, ale nic tam nie ma o gratisach. Zresztą 20zł za przewód z krokodylkami to i tak grosze, więc te gratisy to chyba jakiś błąd.
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi, temat zamykam bo robi się tu delikatna awantura nt wyższości świąt... :)
