Carprog 8.21 clone - pin 8 zwarcie do +5V
balcer97 09 Kwi 2017 14:58 6510 12
  • #1 16402257
    balcer97
    Witam forumowiczow, zakupilem z chin carproga no i niesety przy tescie z adapterem wyskakuje
    UART0 - OK
    UART1 - OK
    PIN 1 - OK
    PIN 2 - OK
    PIN 3 - OK
    PIN 4 - OK
    PIN 8 - ERROR (short to +5V)
    PIN 5 - OK
    PIN 7 - OK
    PIN 6 - OK
    POWER - OK
    czy ktos mial juz taki problem i go rozwiazal ? zakupilem zestaw naprawczy i wymienilem w carprogu wszystkie hc125 i niestety dalej wywala blad pinu 8. Dziekuje za odpowiedz i Pozdrawiam .
  • #2 16403443
    tomek4
    Witam sprawdź adapter A 9 u siebie wymieniłem logikę hc125 z M na końcu oczywiście na kanapkę i jest ok.
  • #3 16447141
    balcer97
    sprawdzilem adapter a9 i na 100% jest sprawny,zakupilem hc125m wymienilem i niestety dalej nic sie nie zmienilo. :( moze trzeba by bylo przeprogramowac procka ?
  • #4 16448357
    tomek4
    Sprawdzałeś płytkę czy nie brakuje jakichś elementów lub pozamieniane są
  • #5 16448659
    piotrekwoj1
    Wrzuć fotki adaptera i płyty głównej cp, ale na 90% uszkodzony proceror.
  • #6 16450883
    balcer97
    sprawdzilem wiekszosc elementow w okolicy czwartego hc 125 bo caly czas pokazuje jego uszkodzenie , odlutowałem po kolei kondensatory,diody, tyrystory nawet sam układ który niby jest uszkodzony,wyminilem kwarc, za każdym razem robiłem test adapterem a9 i dalej jest zwarcie do +5V, porównywałem plyte mojego cp z zamieszczonymi zdjeciami innych cp niczego niby nie brakuje, co do dzialania to napewno nie czyta żadnych pamieci chyba ze klips jest uszkodzony ale sprawdzalem na dwóch z kompletu, dziala po can sprawdzalem na astrze h 1.6 jak i po k-line na vektrze b bodajze 1.8. ponizej zamieszczam fotki plyty cp Carprog 8.21 clone - pin 8 zwarcie do +5V
  • #8 16452381
    piotrekwoj1
    Ten przykład nie do końca jert ok. jakbyś sprawdził że połączenie wspólnej masy z stabilizatorem powoduje obniżenie napięcia względem portu usb i brak możliwości odczytu pamiątek. Wrzuć jeszcze fotki A9
  • #9 16454499
    balcer97
    posprawdzałem napięcie na stabilizatorze na pierwszym od wtyku dodatkowego zasilania jest na obydwu nogach 4.80v na tym nastepnym do której jest przylutowany kondensator na prawej nodze jest 4.80v a na lewej 3.30v, a pamieci na zasilaniu wszystkie w granicach 4.78v. Już powoli tracę cierpliwość, A9 rozbieralem dwu krotnie i sprawdazlem wszystkie polaczenia wedlug schematu, jak i mierzylem opornosci na kazdym z polaczen i wszystko jest na 100% w porzadku. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł na to w czym tkwi problem ?
  • #10 16454951
    piotrekwoj1
    Ja obstawiam uszkodzony procesor.
  • #11 16562755
    balcer97
    witam ponownie rozwiązałem problem pinu 8 , po odlutowaniu zworki kolo przekaznika o numerze 000, blad zniknal i test przeszedl pozytywnie carprog czyta 24 jak i 93, ale skusiło mnie wymienić opornik 2r2 kolo tego przekaznika na 1kohm i od tego momentu mam blad uart1, error czy ktos wie z czym on sie wiąże i moze wie jak to naprawic . Pozdrawiam
  • #12 16562870
    piotrekwoj1
    Skoro było dobrze to po co kombinowałeś.
  • #13 16563149
    balcer97
    masz racje mogłem nie ruszać ale mialem jeszcze jeden opis co mozna jeszcze wymienic zeby poprawic to urządzenie :( nie myslalem ze zaszkodzi. Dalej czyta pamieci, pod kompem dziala po canie nie sprawdzalem tylko k-line, ciekawy jestem za co uart1 odpowiada w tym urządzeniu.
