Grande Punto - Opis bezpieczników / przekaźników 1,3mj 90KM.
skaktus 10 Kwi 2017 10:49 114249 6
  • #1 16404008
    skaktus
    Poziom 37  
    Szukam opisu bezpieczników w GP rocznik 2006,wersja 1,3 mj 90 km. Nie działa u mnie klima to pierwsza sprawa a druga to dobrze jest znać co gdzie jest. Mam instrukcję, jednak tam opis jest do zupełnie innej skrzynki niż u mnie. Jak by ktoś z Was miał namiary proszę o info.
  • #2 16404092
    leonov
    A to nie jest ta Link ? z pierwszego linku ?
  • #4 16404180
    skaktus
    Poziom 37  
    Dziękuję, macie racje, to jest to. Postanowiłem się zabrać i wyszedł babol w skrzynce a mianowicie - wiem że auto było uderzone. W wyniku uderzenia, jak się okazało, ktoś grzebał w skrzynce i kombinował z przekaźnikami. Teraz powstaje pytanie o opis przekaźników oraz o wykorzystanie gniazd w aucie. Ale do rzeczy - na fotkach pokazuję, który przekaźnik był kombinowany i robiony "na krótko". Czy pomożecie w opisie przekaźników ?
    Pod skrzynką z bezpiecznikami / przekaźnikami są 3 niebieskie gniazda. Dwa z nich mam wykorzystane, jedno jest niewykorzystane i niezaślepione a sądzę że tak być nie powinno. Czy wiecie do czego te gniazda służą ?
  • #5 16404806
    KarizmoGSM
    Radził bym ci wywalić to druciarstwo i wsadzić puszkę normalną, co do wtyczki to wiązki ciągną często lepiej wyposażone ale nie podłączają dalej, pewni nic tam być nie powinno, jak robili druciarstwo to i pewnie zaślepkę wcięło.
  • #6 16404931
    skaktus
    Poziom 37  
    Juz zamówiłem nowa skrzynkę.Wciąż proszę o pomoc w opisie przekaźników.
  • #7 17216071
    tzok
    Moderator Samochody
    To z żółtą wtyczką i kablem to sensor od airbagów i raczej nie powinien tam być, tylko przykręcony do pasa przedniego w okolicy zamka maski.
    BEZPIECZNIKI
    OZNACZENIEOBWÓDA
    F2Body Computer60
    F4Pompa ABS40
    F5Elektrozawory ABS30
    F12Elektrowentylator silnika (niskiej i średniej prędkości)*
    F13Elektrowentylator silnika (wysoka predkość)**
    F14Światło mijania lewe10
    F15Światło mijania prawe10
    F16Światło drogowe lewe10
    F17Światło drogowe prawe10
    F18Elektrowentylator wnętrza samochodu40
    F20Centralka sterowania silnikiem7,5
    F23Centralka skrzyni biegów robot i dźwignia zmiany biegów7,5
    F24Sterowanie klimatyzatora, centralka klimatyzatora, sterowanie podnośników szyb, regulacja lusterek7,5
    F25Do dyspozycji
    F27Sterowanie silnika obciążenia drugorzędne (sonda lambda, EGR, canister, itd)15
    F28Sterowanie silnika obciążenia główne (cewki, wtryskiwacze itd)15
    F29Centralka sterowania silnikiem10
    F30Pompą paliwa15
    F31Przednie światła przeciwmgielne15
    F32Spryskiwacze reflektorów30
    F33Sygnały dźwiękowe15
    F34Włączenie sprężarki7,5
    F35Przekaźnik rozruchu30
    F36Zawory systemu Bipower7,5
    F37Pompa elektryczna zrobotyz. skrzyni biegów30
    F38Sterowanie klimatyzatorem, centralka klimatyzatora7,5
    F39Centralka skrzyni biegów robot i dźwignia zmiany biegów15
    F43Centralka sterowania silnikiem7,5
    F54Zapalniczka gniazdko 12V20
    F59Wyłącznik biegu wstecznego, debimetr, czujnik obecności wody w filtrze oleju napędowego, świece żarowe (tylko JTD)10
    F69Odszranianie szyby tylnej30
    F70Odszranianie lusterek wstecznych zewnętrznych10
    F85Podnośnik szyby przedniej prawej20
    F86Podnośnik szyby przedniej lewej20
    FS2Do dyspozycji
    FS4Do dyspozycji
    (*) 20A, 30A o 40 A, w zależności od wersji
    (**) 30A, 40A o 60 A, w zależności od wersji
    PRZEKAŹNIKI
    OZNACZENIEOBWÓDA
    T1Elektrowentylator silnika (niska prędkość)50
    T2Elektrowentylator silnika (wysoka predkość)50
    T3Drogowe20
    T4Mijania20
    T5Zasilanie "poprzez wyłącznik zapłonu"50
    T6Zasilanie "poprzez wyłącznik zapłonu"30
    T7Zasilanie sterowania silnika30
    T8Pompą paliwa20
    T14Przednie światła przeciwmgielne20
    T15Spryskiwacze reflektorów30
    T16Sygnały dźwiękowe20
    T17Włączenie sprężarki20
    T18Zasilanie "przy rozruchu"30
    T19Zawory systemu Bipower (N/C)20
    T20Elektrowentylator silnika (średnia prędkość)50
    T32Odszranianie40
    T40Podnośniki szyb przednich30
