Ford Focus - Instalacja uniwersalnego sterownika do zamka centralnego
radekpolom 11 Kwi 2017 11:40 7911 8
  • #1 16405832
    radekpolom
    Posiadam Forda Focusa 1.8 TDDI rocznik 2002.
    Zakupiłem uniwersalny sterownik firmy REMOTRONIX RTX SE2 do oryginalnego zamka centralnego otwieranego z kluczyka (ten z różową naklejką).
    Niby wszystko jest ładnie opisane w instrukcjach - ale wolałbym dowiedzieć się od kogoś kto to już montował co i jak.
    Widzę temat na forum, że ktoś już instalował ten sterownik - więc moje pytanie - gdzie dokładnie się wpinał - proszę wskazać miejsca - czy jest to tylko kostka wchodząca do modułu komfortu? Czy może jakieś inne miejsce? Może ktoś posiada fotki z montażu tego sterownika.
    Z góry dzięki za odpowiedź i pomoc.
    Link do podobnego tematu poniżej:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3322116.html#16363259
    piotrek22101
    Po prawej stronie tego obrazka z linka, są niebieskie notatki z opisem. Tam należy szukać danych przewoów.
  • #3 16407079
    radekpolom
    Podłączyłem jak trzeba - niestety - nie działa. Do sterownika sygnał z pilota dochodzi - słyszę cykanie. Jak podłączyłem biały przewód do czarno-pomarańczowego zamiast do czarno-zielonego to z pilota zamknął, ale nic poza tym się nie dzieje. Jak sprawdzałem na krótko kabelkiem między kostką modułu komfortu a masą to wszystko działa jak należy. Ma ktoś jakiś pomysł?
    Pawel wawa
    Przewód czrno zielony i czarno pomarańczowy to sterowanie masą, zamknij/otwórz. Podanie na te przewody impulsu masowego powinno skutkować zamknięciem/otwarciem auta. Piszesz, że sprawdziłeś, więc usterka jest w nowym sterowniku albo... źle podłączyłeś do masy przewody żółty i żółto-czarny. Jeśli i tu jest wszystko ok, to zobacz kontrolką czy dokładany sterownik wysyła sygnały masowe na w/w przewody. Jeśli któregoś brak, to pewnie wina przekaźnika w samym sterowniku. Do sprawdzenia, ewentualnie wymiany.
  • #5 16407421
    radekpolom
    Żółty i żółto czarny przylutowałem do czarnego - czarny do masy auta. Sprawdzę jeszcze biały i biało-czarny odpowiadające za wysyłkę masy i zobaczę jaki będzie efekt.
    Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - znalazłem na forum podobny temat w którym ktoś miał podobny problem i rozwiązał go w następujący sposób:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2694283.html
    Tutaj zastosowano inne podłączenie i sterownik zaczął działać.
    Zastanawia mnie jak to się dzieje, że w jednym aucie prawidłowe podłączenie sterownika działa, a w innym trzeba podłączyć inaczej.
    anusek
    Jeśli podłączyłeś przewody zgodnie z tym co piszą koledzy powyżej i nie działa spróbuj odpiąć złącza między słupkami, a drzwiami. W przypadku usterki mikroprzełącznika w zamku sterowanie może nie działać.
  • #7 16409124
    radekpolom
    Podłączyłem wszystko jeszcze raz. Zadziałało - dziwne jest tylko to że musiałem zamienić kable ze sterownika - te które zamykają i otwierają - odwrotnie niż na schemacie od producenta.
    Tak czy siak jest okej.
    Dzięki za pomoc.
  • #8 18386858
    Dmer
    Ja podłączyłem w focusie mk1 centralkę RTX SE2D
    Podłączenie kabli z centralki działa 100%
    Żółty i czerwony do +
    żółto-czarny i czarny do (masa)
    biały i biało czarny razem do przewodu cienkiego czarno-zielony.
    brązowe kable od kierunkowskazów
    pomarańczowy i pomarańczowo-czarny nigdzie nie podpinamy
    zielony i niebieski otwieranie klapy domykanie szyb
    Centralka śmiga aż miło natomiast jak próbowałem według schematu od sprzedawcy wogóle to nie chciało mi działać.
  • #9 18514773
    sebix112001
    Poziom 5  
    [quote="Dmer"]Ja podłączyłem w focusie mk1 centralkę RTX SE2D
    Kolego instaluję właśnie tą centralkę w Moim Focusie mk1 2005 I nie mogę znaleść przewodów od kierunkowskazów, mógłbyś powiedzieć jaki jest ich kolor i gdzie się znajdują, fajnie by było jak byś zrobił zdjęcie jak masz podłączoną tą centralkę.
