Witam wszystkich. Mam delikatny problem z Lupo z silnikiem Aht. W sumie to już nie Aht ale sterownik silnika został z tego modelu. Padła mi głowica i jako że Aht to silnik ze skody wpadłem na genialny pomysł żeby zastąpić go silnikiem 1.3 Mpi ze skody Felicji. Okazało się że silnik tylko wygląda tak samo ale niewiele pasuje. Jak już udało się go zaadaptować do nadwozia okazało się że maska się nie zamknie z kolektorem od skody. Musiałem założyć ten od Aht razem z przepustnica i map sensorem. Zamieniłem wtryskiwacze w nadziei że sterownik sobie poradzi. Jazda próbna wyszła zadowalające. Była moc bo zamiast 50 powinno być 68 Km. Nie wiem czy jest ale czuć różnice. Pojawił się za to problem z biegiem jałowym. Chodzi równo nagle zaczyna świrować. Myślę przepustnica. Podmienilem, adaptacja i nadal to samo. Myślę za duże wtryski. Zamieniłem na te z 1.0 moc spadła a obroty nadal swirują. No to komputer diagnostyczny. Wszystko w normie. Błąd tylko od sondy ale sonda pracuje. Adaptacje w normie. Zastanawiam się czy nie jest to kwestia sterownika benzynowego. Nawet na starym silniku miałem dolegliwość która teraz też występuje. Mianowicie koło 2200 obrotów i potem koło 3000 ma delikatne zawahanie po czym znowu jedzie. Nie mam już pomysłów co to może być. Czy rzeczywiście zmiana pojemności przy zostawiłem całym osprzecie i czujnikach może powodować takie anomalie w sterowniku. Myślałem już o przełożeniu sterownika od skody ale immo, do tego inny map i przepustnica. Czy ten błąd od sondy może mieć na to też wplyw. Sama sonda pracuje. Błąd o ile dobrze zrozumiałem dotyczy przerw napięcia. Proszę o sugestie.
