Vectra c gts climatronic - Problem z nawiewem climatronic
dulekkk 12 Kwi 2017 09:41 1716 2
  • #1 16407556
    dulekkk
    Witam szanownych forumowiczów. Od tygodnia borykamy się z problemem nie działania nawiewu w vectra c gts 2003. Wentylator sprawny po podpięciu na ostro do akumulatora śmiga bez problemu. Zmierzyłem napięcie na kostce która idzie do rezystora i jest napięcie w zależności od biegu wentylatora natomiast na wyjściu rezystor bezpośrednio do silnika wentylatora pomiar wykazał 0 wiec kupiłem nowy rezystor. Po podpięciu nowego wentylator nadal nie działał. Nagle po którejś próbie przekręcić kluczyka nagle zalaczyl się na 4 sekundy po czym znowu "umarl" sytuacja ta powtórzyła się jeszcze parę razy przy czym wentylator falowal. Chyba ważny jest jeszcze fakt ze zalało mi na myjni podszybie a woda przedostała się aż do dywanikow na podłodze. Czy ktoś ma pomysł gdzie mogę szukać problemu ??
    Pozdrawiam Marcin
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Napięcie sprawdzaj żarówką bo może miernik pokazuje ale pod obciążeniem znika.
    Skoro jest plus na opornicy to może brakuje Ci masy?
    Którą masz opornicę?
  • #3 16407733
    dulekkk
    Oporni mam taki jak w linku http://www.opel-sklep.com/mobile/pl/p/Opornik...rownik-rezystor-Signum-Vectra-C-1808552-/1176
    Dzisiaj po sprawdzam kable może gdzieś znajdę problem.
    A czy wiesz może gdzie w vectra c szukać przewodu masowego od tego wentylatora ??
    Problem rozwiązany w tym przypadku pomogło użycie srodka kontakt w panelu sterowania ( pokrętło od ustawiania prędkości nawiewu )
    Co do sprawdzania napięcia rezystora za pomocą multimetru to faktycznie na urządzeniu wskazywało 0 a żarówka zaświecila z taką mocą z jaką ustawiony był nawiew. Dziękuję za pomoc
    Pozdrawiam Marcin
