VW Passat B4 2.0 ADY B/G - Brak iskry podczas kręcenia
papryk2 13 Kwi 2017 16:41 1044 5
  • #1 16410257
    papryk2
    Poziom 7  
    Witam, przyjechałem na kółkach normalnie do garażu, i nie chcę odpalić auto, z tego co zaobserwowałem to brak iskry podczas kręcenia.
    Sprawdzone:
    -świece zapłonowe - ok
    - przewody zapłonowe - ok
    - paluch kręci
    -kopułka - ok
    - przewód z cewki do kopułki - ok
    Jeszcze podczas włączania zapłonu lub wpinania wtyczki do czujnika zapłonu, pojawia się pojedyncza iskra.
    Sprawdzałem na wtyczce od cewki zapłonu, która jest trzy pinowa, gdy podłączam moją kontrolkę (wykonana z żarówki 12v i dwóch kabelków do niej przylutowanych) do pinów zewnętrznych żarówka świeci czyli napięcie jest.
    Również gdy stykam moją kontrolkę do środkowego pinu wtyczki i do masy to pojawia się iskra na świecy.
    Do tego raz mi zaczął odpalać znów normalnie, ale przejechałem się kawałek i mi się znowu zrobiło to samo co było...
  • #3 16411853
    papryk2
    Poziom 7  
    robokop napisał:
    Więc albo luźny styk w złączach, albo uszkodzony czujnik wału.
    Wiesz jak wymontować ten czujnik wału? Bardzo trzeba rozbierać auto by się do niego dostac?
  • #4 16414908
    cba
    Czujnik jest w aparacie zapłonowym.
  • #5 16414967
    robokop
    Ten w aparacie ma marginalne znaczenie dla zagadnienia.
  • #6 16415461
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czujnik jest pod filtrem oleju, bliżej skrzyni biegów.
    Śruba na klucz "10" a w środku otwór na Torxa jakbyś "10" nie miał.
    Najlepiej dostać się od dołu bo od góry przeszkadza filtr oleju.
