Parametr 71 typ silnika 0 termiczne ch-ka standardowego silnika
Parametr 359 kierunek obrotu enkodera 1
Parametr 369 liczba impulsów enkodera 1024
Parametr 80 moc silnia 0,4kW(silnik 0,25kW ale mniej się nie da ja 0,4)
Parametr 81 liczba biegunów silnika 4
Parametr 800 tryb sterowania( sterowanie regulacja pozycji)
parametr 419 wybór źródła wartości zadanej 0 wartość zadana przy pomocy wejść stykowych.
Parametr 465 wielkosc pierwsza zmiana pozycji 4 dolne cyfry 9200
Parametr 466 wielkosc pierwsza zmiana pozycji 4 górne cyfry 0081
Parametr 9 elektroniczne zabezpieczenie silnika 1,58A
Parametr 83 napiecie znamionowe silnika. 230V
Parametr 1 częstotliwość maksymalna 50Hz
Parametr 3 częstotliwość bazowa 50Hz
Parametr 84 częstotliwość silnika 50Hz
Parametr 4 wysoka prędkość 31Hz
Parametr 464 czas hamowania przy nagłym zatrzymaniu przy sterowaniu pozycją 0,5Hz
Podczas naciśniecia FWD, dioda z napisem FWD tylko miga, analogicznie przy rev... czyli nie jest podana komenda częstotliwości jak przecież jest...
Gdy przekrece recznie wał, świeci się dioda FWD lub REV czyli enkoder chyba działa...
Nie wiem co jest grane...
Co ciekawe na stronie 312 instrukcji pisze, że 465 i 466 załącza się prez RH(zacisk sterujący...?)
Edit: i sprobowałem tak i to samo, kierunek wykrywa obrotu, ale miga i nie czuje zadania częstotliwości próbowałem z RL(ustawiona na 5Hz) i RM(Ustawiona na 11Hz)
