Ren1100s - Słaba moc subwoofera, problem z ustawieniami i sygnałem pre-out
Rikko 14 Kwi 2017 00:45 771 4
  • #1 16411290
    Rikko
    Poziom 7  
    Posiadam taki zestaw jak na zalaczonym obrazku, sek w tym ze sub nie daje z siebie wszystkiego.
    Ren1100s powinien dawac te 250 RMS przy zmostkowaniu na 2 kanaly przy 4 Ohm.
    A gdy podlacze zestaw jak na schemacie i gain dam na maksa to ledwo go slychac, dopiero jak w radiu ustawie source volume na +14dB to sie odzywa i juz jest w miare ale wtedy tez mi wzmacnia reszte pasma ktore idzie na drugi wzmacniacz. Jak zwiekszam bass w bandEQ w radiu to ten bas tez idzie na midy nie tylko suba ze az przesteru dostaja
    Kolega ma zrobionego swojego suba i mu gra na jakis no name wzmacniaczu chyba nawet mniejszej mocy ze wgniata w ziemie, a jak przepnie do mnie swojego suba to co najmniej dwa razy slabiej slychac.
    Zastanawiam sie czy Pre out w tym radiu nie ma za slabego sygnalu(napiecia) bo chyba 2V moze to za slabo dla wzmaka? Moze puscic na Renegade cale pasmo z preout(front), tam uciac doł i z wyjscia renegada do sony puscic kolejne chinche? Bede wdzieczny z wskazowki.
  • #2 16411453
    adam_1991r
    Napisz dokładnie jaki masz sprzęt. Jakie radio, głośniki, sub i kable zasilające. Czy masz jedną parę chinch czy dwie itp. Jak podłączone wszystko? Tutaj za mało informacji ale wydaje mi się że masz skopane ustawienia wszystkiego.
    Napisz dokładnie jak masz wszystko ustawione w radiu i na wzmacniaczu (loud, bass itp.) dodatkowo napisz do jakiej głośności kręcisz volume w radiu, czy głośniki przednie zasilane są wzmacniaczem? Jakie to głośniki.
  • #3 16412032
    Rikko
    Poziom 7  
    Radio - Alpine CDE180R
    Glosniki przod - U-Dimension el comp 6
    Subwoofer - JBL GT5-12
    Wzmacniacz na przod - Sony XM-4520
    Wzmacniacz skrzyni - Renegade 1100s
    Jedna para chinchy wychodzi z pre-out(front) do wzmaka Sony na przednie glosniki i jeden chinch z pre-out(REAR/SW) do Renegade, wzmaka do subwoofera.
    W radiu mam ustawiony loudness(on),
    bandEq na bass width 1.5 / center freq 60 / level -7
    Jak zwiekszam bass na +7 to bass wyraznie mocniejszy ale tez na midy idzie i az dostaja przesteru
    W radiu tez mam oczywiscie wlaczony subwooofer(ustawiony na maksa +15, SyS2, LPF 60HZ) czyli domyslam sie ze wtedy preout podaje dolne pasmo z wyjscia SW
    Czulosc wzmacniacza na przod Sony-xm4520 mam ustawione na 2V czyli minimum
    W renegade mam ustawiony LPF 60HZ, wzmocnienie 0dB, i Gaina nawet jak dam na maksa to nie gra to wcale glosno. Dopiero po zwiekszeniu Source volume w radiu zaczyna grac glosniej. Jesli chodzi o Volume w radiu to na 10 juz jest dosyc glosno.
    Kable zasilajace do renegada mam 13mm^2 a do sonego ciensze na ta chwile podpiety jest przez grube kable glosnikowe.
    Wspomne jeszcze ze kiedys upalilem mase w radiu i sciezka sie spalila, nie bylo wgle sygnalu z pre outow, rozebralem i zrobilem zworke i gra
  • #4 16412077
    adam_1991r
    No to musisz zacząć wszystko od nowa bo masz nakopane w ustawieniach (o ile radio jest na pewno sprawne). Po pierwsze szkoda że radio, ani wzmacniacz nie posiadają filtr HPF dla głośników przednich. Poprawiło by to bardzo granie. Może spróbuj podpiąć głośniki przednie pod tego renegade bo on jest czterokanałowy, wtedy będziesz mógł ustawić na wzmacniaczu filtr HPF na 80Hz. Chociaż jakościowo sony pewnie lepszy.
    Po pierwsze w radiu ustaw wszystko na 0 (bas, mid, trable, loud, source volume itp.). Jedynie głośność suba ustaw na +10 żeby mieć jakąś regulację z poziomu radia. We wzmacniaczach dajesz wszystko na minimum (w renegade dajesz na polowe bo ono ma RCA 4V a radio 2V, więc połowa skali to będzie minimum, w sony jak jednak go zostawiasz normalnie na minimum (2V)) W radiu koniecznie przestaw system subwoofera na SYS1. LPF ustaw na 60Hz, ale z zaznaczeniem że wyłączysz całkowicie ten filtr we wzmacniaczu suba. Ewentualnie daj w radiu na off a na wzmacniaczu na około 60Hz.
    Następnie ustawiasz głośność radia na 25 i idziesz kręcić gainami. Zaczynasz od przodu, włączasz muzykę i kręcisz aż do momentu jak będziesz słyszał zakłócenia, jak się pojawią to lekko cofasz i przód już masz ustawiony. Później kręcisz gainem suba na tej samej zasadzie lub do momentu aż będzie wystarczająco dużo basu względem przodu. I gotowe. jak będziesz miał niedosyt basu dalej to sobie daj bass eq na wzmaku na +6
    Kable trochę za cienkie jak do tego wzmacniacza.
  • #5 16412590
    Rikko
    Poziom 7  
    Dzieki za szczegolowa odpowiedz, zaraz sie za to zabiore. Podpinalem jakis czas temu przod do renegade to jakosc naprawde slaba, sony jakosciowo wypada duzo duzo lepiej. Faktycznie szkoda ze nie ma HPF w tym sony albo w radiu, wtedy by pewnie bass nie szedl na przod podczas regulacji w radiu z poziomu bandEQ.
