[Rozwiązano] Avensis T 25 z DPF - Dioda sygnalizująca wypalanie DPF
*mondzio* 14 Kwi 2017 08:37 11802 7
  • #1 16411466
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Posiadam Toyotę Avensis 2,0 D4D z 2007r, króra posiada DPF.
    Ostatnio musiałem jeździć na komputerowe dopalanie DPF i jakoś się udało - na razie wszystko chodzi.
    W związku z tym, iż za dużo w trasy nie jeżdżę, to chciałbym zainstalować diodę sygnalizującą początek wypalania DPF- po to aby pozwolić Avensis dokończyć ów proces.
    Moje skromne pytanie i pomoc do was - skąd wziąć zasilanie do podłączenia diody.
    Pewnie najlepiej z jakiegoś przekaźnika, który by odpowiadał za włączenie 5 wtrysku w momencie gdy zaczyna podawać paliwo do filtra potrzebnego do wypalania dpf i załączenie diody kontrolki.
    Nie mówcie, że najlepiej będzie wyciąć - tak to będzie zrobione przy następnym zapchaniu DPF.
    Ale zanim jest to niech jak najdłużej działa i dlatego chciałbym zainstalować właśnie diodę.
    Można, jak piszą zaobserwować początek momentu wypalania DPF patrząc na zwiększone chwilowe spalanie - ale mi się wydaję , że dioda ładniej by sygnalizowała.
    Proszę o pomoc. Dziękuję.
  • #2 16415187
    MUSZKA-ALA
    Podłącz diodę pod linię zasilającą podgrzewanie lusterek zewnętrznych.
  • #3 16415280
    kwok
    Poziom 40  
    W związku z tym, iż za dużo w trasy nie jeżdżę......
    Sprzedaj gnojopęda-sadzomiota i kup elpidżi żebyś za wiele na paliwo nie wydał.
  • #4 16415351
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Czy aby na pewno ten patent działa i w Toyocie.
  • #5 16415356
    piotrekwoj1
    Autorowi chodziło o konkretne wpięcie diody a nie +12V.
  • #6 16415726
    MUSZKA-ALA
    Podczas dopalania sadzy w suchych filtrach DPF, bez wiedzy użytkownika przez komputer silnika włączane są wszystkie urządzenia elektryczne by obciążyć silnik w celu wytworzenia optymalnej temperatury do z popielenia sadzy, która później gromadzona jest w tylnej części filtra. Mam w autobusie dwa filtry DPF i jak silnik nie jest w stanie samodzielnie dopalić sadzy zapala się kontrolka, wtedy daje mu częściej (po garach) i po 30min. kontrolka gaśnie. W peugeotach i renault takie diody wstawiałem i jak sam nie włączasz podgrzewania tylnej szyby bądź lusterek zewnętrznych a dioda się świeci oznacza to, że proces dopalania sadzy właśnie się zaczął i niewskazane jest gaszenie silnika. Zdejmujesz wkład lusterka minus dajesz z blaszki od silniczków regulacji bądź z poszycia drzwi, a plus podłączasz pod przewód zasilający podgrzewanie wkładu i tyle. Sam mam CARINĘ E i COROLLĘ VERSO jednak obie w benzynie, POWODZENIA.
  • #7 16416107
    milejow
    Na żadnym z kabli do silniczków nie masz stałej masy.
  • #8 16416422
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Tak we francuskich autach właśnie tak jest jak piszesz, przy dopalaniu DPF załącza się grzanie lusterek- opisywane na wielu forach.
    Ale czy w japońcach też jest tak samo.
    Czy może to ktoś potwierdzić.
