problem z odpałem na benzynie
skuti1 26 Lip 2005 07:11 818 7
  • #1 1682190
    skuti1
    mam taki problem jak w temacie kiedy odpalam na zimnym silniku np po nocy to odpali pochodzi 2-3 sekundy i obroty spadaja (czasami gasnie).Na rozgrzanym silniku jest ok.co to moze byc swiece moze kable ....(palec i kopulke wymienilem)wczoraj zauwazylem ze mam cieknacy przewod paliwowy myslalem ze to to ale nie nadal problem z odpalem.
  • #2 1684141
    KingKong
    Jaki masz wózek i jaki układ zasilania.
  • #3 1690490
    skuti1
    a sory to jest kadet 1.4 b/gaz odpalam zawszw na benzynce wczoraj zresetowalem kompa i tesz nic:(
  • #4 1693102
    KingKong
    Myślę, że trzeba by się przyjrzeć silniczkowi krokowemu (czy pracuje). Pewnie stoi. Z tąd na zimnym silniku nie ma podwyższenia obrotów.
  • #5 1696387
    skuti1
    a jak go sprawdzic? wystarczy go wymontowac i sprawdzic czy sie wysówa...
  • #6 1697681
    KingKong
    Niby tak, tyle tylko, że trzeba wiedzieć jak go podłaczyć. Podam ci poniżej, ale jak się zachowuje jak przytrzymasz go lekko na gazie? Jeśli chodzi lepiej i nie gaśnie, to pewnie w nim tkwi przyczyna. Między stykami styki 1 i 2 oraz 3 i 4 powinna być oporność 45 do 60 ohmów. Można podłączyć napięcie akumulatora i sprawdzić czy się wysuwa i chowa. Tylko napięcie podłączaj bardzo krótko, aby nie wyskoczył ci za bardzo trzpień.
  • #7 1697837
    skuti1
    wiesz co bo jest jeszcze taki myk ze na benzynie pracuje nie rowno na wolnych obrotach-po przelaczeniu na gaz jest ok (to chyba takie rzeczy jak kable ,swiece i kopulka odpadaja zreszta palec i kopulke wyminilem).wiec to moze tesz byc przyczyna tych obrotow sprawdze dzisiaj tego krokowca
  • #8 1698411
    KingKong
    Bo na benzynie chodzi na tzw. ssaniu, stąd jego ciężka praca. Po sprawdzeniu krokowca , kiedy okaże się, że dobry. Znajdź dobrego gazownika, niech ci wyreguluje gaz. Mimo,że dobrze pracuje. Może masz za ubogo i wtedy sterownikdaje więcej gazu. Możesz jeszcze to inaczej sprawdzić. Pojeżdzić trochę na samej benzynce. Pozdro
