opel zafira a 1.8 - gaśnie gdy jest niska temp otoczenia
COBRA8008 19 Kwi 2017 15:01 1149 13
  • #1 16421968
    COBRA8008
    Poziom 7  
    Witam jak w temacie auto nie trzyma obrotów i gasnie gdy jest niska temperatura powietrza problemy zaczynają sie przy temperaturze ok +3 stopni
    po rozgrzaniu silnika problem nie znika dopiero jak jest okolo +8 w zwyz problem znika calkowicie
    Z góry dziękuje za podpiwiedzi
  • #2 16422147
    piotrekwoj1
    Robiłeś diagnostykę?
  • #3 16422468
    COBRA8008
    Poziom 7  
    Tak wychodzi sonda ale błąd jest tylko jak jest zimno mało tego jak zagrzeke sie pod maską czyli auto stoi to jest ok do czasu przejechania sie i wywietrzenia komory silnika a no i jeszcze wypada zapłon na 1 cylindrze
  • #4 16422822
    piotrekwoj1
    Zapewne odczytałeś błędy a nie zrobiłeś porządnej diagnostyki z podglądem parametrów rzeczywistych. Jaką temp widzi ECU?
  • #5 16423040
    COBRA8008
    Poziom 7  
    I tu masz racje
    Moze to byc uszkodzony termometr,
    (czy termometr jest zespolony z przepływomierzem?)
    Tylko dlaczego wypada zapłon na 1 cylindrze
    moze zewka po rozgrzaniu zaczyna pracowac poprawnie.
  • #6 16423079
  • #7 16423398
    COBRA8008
    Poziom 7  
    Ja tu szukam odpowiedzi a nie szydery
  • #8 16423402
    piotrekwoj1
    Nie termometr a czujnik temp. tak jest zespolony z przepływomierzem. Wypadanie może być efektem uszkodzonej cewki, ale też możesz mieć uszkodzony wtryskiwacz,świeca lub słaba kompresja.
  • #9 16423542
  • #10 16424317
    COBRA8008
    Poziom 7  
    No tak ale kompresia i wtryskiwacz raczej pod wpływem temperatury sie nie naprawią pytanie jest takie czy cewka moze działac poprawnie jak jest ciepło
  • #11 16428922
    COBRA8008
    Poziom 7  
    Podmienilem dzis przepływomierz i cewkę no i brak zmian ale za to zauważyłem ze po odpięciu przepływki silnik równiej pracuje jakieś pomysły???
  • #12 16429125
    piotrekwoj1
    Bo się zmienia dawka paliwa.
  • #13 16429148
    szymitsu21
    To raz, a dwa sterownik pracuje na podstawie obliczonego przepływu powietrza a nie rzeczywistego. podglądnij parametry a pewnie coś się znajdzie.
  • #14 16429561
