Równoległe połączenie silników i jeden falownik
wsmolkowicz 20 Kwi 2017 08:34 1275 2
  • #1 16423563
    wsmolkowicz
    Mam pewien problem w zakładzie. Maszyna jest tak skonstruowana, że jeden falownik 22kW, Lenze, zasila 42 małe silniki. W momencie kiedy wszystkie są włączone w układ lub co najmniej 7-10szt, wszystko działa poprawnie. Natomiast w czasie np próby technologicznej, kiedy uruchomione są 2,3 punkty, silniki szybko się nagrzewają i aktywowane są termiki. Dodam, że maszyna ma taką konstrukcję oryginalnie - to nie jest jakaś przeróbka. Zastanawiam się z czego wynika ten problem. Niedokładny pomiar prądu w falowniku? No i czy jest możliwość poprawienia tego, jakimś parametrem?
  • #2 16423574
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Który model falownika?
    Jaka charakterystyka pracy, jakie napięcie początkowe, częstotliwość, prąd?
  • #3 16423901
    wsmolkowicz
    Ok, problem został chyba rozwiązany, w parametrze C06 (control mode) ustawione było "Io control" zamiast "U/f control". A sterowanie według prądu przy zmiennej ilości silników, to raczej kiepski pomysł. Na razie gra i buczy :)
