toyota avensis 2008 2.0 diesel - nie włącza się wentylator chłodzenia silnika
zenon11 20 Kwi 2017 11:26 3180 11
  • #1 16423874
    zenon11
    Witam.Problem jak w temacie,gotuje się płyn i wywala go na zew przez gumową rurkę przy zbiorniczku.Czy czujnik od wentylatora to jest ten wkręcony w głowicę na 2 piny z szara wtyczką.
    Przy włączonej klimie działają oba wentylatory
  • #2 16425042
    milejow
    Jaka temp. na wskaźniku?
  • #3 16425062
    decybel91
    Jeżeli tak to nie mam dobrej wiadomści - uszkodzony blok silnika, typowa przypadłość toyot d4d.
  • #4 16426500
    zenon11
    Witam.Wskazówka na zegarach stoi na środku podziałki,podczas jazdy na włączonej klimie jest ok,natomiast w korku przy wyłączonej gotuje się płyn czy mozna bez konsekwencji zrobić zworkę w kostce i zobaczyć czy ruszy wentylator
  • #5 16426703
    piotrekwoj1
    W której kostce?
  • #6 16426798
    decybel91
    Tutaj zworka nie zadziala. Wentylator uruchamia sterownik silnika.
  • #7 16427793
    zenon11
    W kostce od czujnika temperatury.A czemu sterownik nie zalancza wentylatora skoro plyn jest uszkodzony czujnik czy uszczelka pod glowica ewentualnie peknieta glowica może miec na to wpływ
    Mam nowy czujnik jutro Zamienie i dam znać co z tego wyszło
    Witam.Czujnik sprawny po podgrzaniu czujnika opalarka wentylatory działajną na obu biegach,natomiast po odkręceniu korka na zbiorniczku czuć spaliny.
  • #8 16431501
    milejow
    Standardowa usterka D4D z tamtego okresu-erozja bloku silnika i przedmuch do układu chłodzenia.
  • #9 16433503
    zenon11
    Witam.Co w takim razie robic szukać drugi silnik czy ten robić ,o ile się opłaca
  • #10 16433822
    milejow
    Jedyna/skuteczna naprawa to wymiana bloku na pozbawiony wady (po roku 2008) Opcja druga to silnik z partii pozbawionej wady czyli po 2008 (nie znam dokładnie danych od kiedy weszły nowe bloki)
  • #11 16435073
    Stanisław Chwalisz
    Radzę sprawdzić chłodnicę spalin. Głowica może być dobra.
    Musisz w tym celu odwiedzić warsztat, sam nie dasz rady.
  • #12 16483685
    zenon11
    Witam.Toyotka poszla na sprzedaż 5tysi mniej oczywiście z powiadomieniem o awarii jakiś mechanik albo handlarz kupił dzięki za pomoc pozdrawiam
