VW Crafter 2.5 TDI - Rozrusznik cyka na ciepłym silniku, nowy Bosch, brak ładowania
vanil4 20 Kwi 2017 22:28 6081 3
  • #1 16425560
    vanil4
    Poziom 6  
    Witam mam problem z rozrusznikiem w crafterze,mianowicie chodzi o to ze auto na zimnym odpala bez problemu,jezdzi ma moc lecz jak sie rozgrzeje to rozrusznik tylko cyka. Rozrusznik wymieniłem na nowy Boscha i dalej to samo. Sprawdzałem kable przy rozruszniku ale tam nic niema sprawdzałem miernikiem kabel wzbudzający i na nim jest w trakcie "kręcenia" 12,6V.
    Alternator ładuje 14.3V przy pełnym obciążeniu (mierzyłem przy alternatorze) na akumulatorze jest takie samo wskazanie.
    Wyczyściłem wszystkie masy i klemy przy akumulatorze,próbowałem dokładać dodatkową masę ale nic to nie dało.
    Sprawdzałem miernikiem napięcie akumulatora w trakcie próby odpalenia i nie spadło poniżej 12V.
    Jedno co mnie zaciekawiło to że na jednym akumulatorze ładowanie jest 14,3V jak wyżej napisałem a na drugim akumulatorze niema ładowania i napięcie jest cały czas 12,6V ( Jest to auto specjalne które ma dodatkową instalacje na alarmy,otwieranie drzwi z przycisków itp.). Dodam że jak podepnie się do akumulatora przyrząd rozruchowy "BOST" to auto bez problemowo odpala.
    Czy przyczyna może tkwić gdzieś w braku ładowania drugiego akumulatora?? Dodam że kabel plusowy idący od alternatora ma rozgałęzienie na dwa akumulatory. Czy ktoś miał podobny przypadek??
    Proszę o odpowiedz.
  • #3 16426254
    vanil4
    Poziom 6  
    Z alternator a wychodzi jeden kabel dopiero dalej jest polaczony i chyba musze rozproc te polaczenie i pomierzyc ten kabel drugi
  • #4 16471189
    vanil4
    Poziom 6  
    Problem byl w puszce bezpiecznikow w srodku mianowicie na kablu wzbudzajacym byl prad 12v a za drugim razem bylo tylko 4v. Puszka naprawiona problem zniknol.pozdrawiam
