Falownik PICODYNAC DG 380 0,75kW, jak podłączyć?
piotr_65 21 Kwi 2017 23:18 2694 4
  • #1 16427737
    piotr_65
    Witam serdecznie kolegów. Nie jestem pewien czy we właściwym miejscu zadaję moje pytanie, jeżeli w złym to proszę o przeniesienie do innego tematu.
    Otóż niedawno przypadkowo wpadł mi w ręce zupełnie nowy egzemplarz falownika typu PICODYNAC DG 380 400V 50Hz 0,75kW. Chciałbym zastosować go do małej wiertarki, jednak nie mogę nigdzie znaleźć żadnego schematu jak to urządzenie podłączyć. Jeżeli któryś z kolegów posiada wiedzę na ten temat to będę wdzięczny za pomoc.
    Załączam zdjęcia tego falownika.
    Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
    Falownik PICODYNAC DG 380 0,75kW, jak podłączyć?DSCN09..JPG Download (489.53 kB) Falownik PICODYNAC DG 380 0,75kW, jak podłączyć?DSCN09..JPG Download (529.82 kB)
    Krzysztof Kamienski
    Złącze 20 + 21 Zasilanie (230V, 50Hz) 19 PE
    22,23,24 3 fazowe zasilanie do silnika
    25 PE silnika
    10 + 24 VDC
    16 Pierwsze wejście cyfrowe (start do przodu)
    Zewrzyj 10 z 16 i sprawdź co pokaże wyświetlacz i jak zachowa się silnik..
    Musisz znaleźć + 10 VDC i 0 dla 10 VDC woltomierzem, pośrodku będzie wejście potencjometru. 2,3,4 ?? Tyle udało mi się wygrzebać :cry:
  • #3 16429643
    piotr_65
    Kol. Krzysztof Kamienski dziękuję za pomoc . troszeczkę mi Twój opis rozjaśnił w głowie .
    Doszedłem do wniosku że zasilanie musi iść na prostownik wejściowy , Nie mając w sumie nic do stracenia otworzyłem obudowę i po ścieżkach doszedłem ,które zaciski są zasilające , może komuś się jeszcze przyda więc są to trzy fazy na zaciski 19 ,20 ,21 silnik podłączamy na zaciski 22 ,23 , 24 PE silnika zacisk 25 . to takie " pewniaki " Po włączeniu zasilania pojawił się napis rdY
    Resztę podłączyłem intuicyjnie pomierzyłem napięcia woltomierzem i tak jak pisałem nie mając nic do stracenia tak troszkę na wyczucie . Wątpię że moje podłączenie jest prawidłowe aczkolwiek falownik uruchomiłem i działa , można regulować obroty silnika z panelu . Wszystkie doświadczalne połączenia robiłem poprzez rezystor 2k w końcu udało mi się wystartować silnik ale w bardzo dziwny sposób .
    Otóż po różnych próbach doszedłem do sytuacji kiedy to podłączyłem potencjometr 2,2k sądząc że to nim uda mi się regulować obroty . Wyszło całkiem coś innego , jest tak:
    zewnętrzne zaciski potencjometru (2,2k) pod zacisk 16 i 9 natomiast ślizg pod zacisk 11 i w tym momencie silnik ruszył .Na zmianę położenia ślizgu falownik w żaden sposób nie reaguje . Ale ciekawostką jest to że po odłączeniu obojętnie jakiego kabelka od potencjometru silnik się zatrzymuje . Czyli muszą być podłączone wszystkie 3 ( ślizg na środku) . Natomiast można wchodzić we wszystkie funkcje na wyświetlaczu i je zmieniać
    żeby regulować obroty trzeba wejść w funkcję ( F3) i potem +/- daje się zmieniać częstotliwość
    w zakresie od 5 do 75Hz
    Dziwne to wszystko , zdaję sobie sprawę z tego że to "kaskaderskie " podłączenie ale chociaż działa ale nie tak jak powinien , . Może jakieś pomysły ...? sugestie...?
    Dziękuję za pomoc spróbuje zamieścić zdjęcia i filmik z testów .
  • #4 16429899
    Krzysztof Kamienski
    piotr_65 napisał:
    napis rdY
    Czyli gotowy do pracy i sprawny. Prawdopodobnie problem potencjometru tkwi w software - ,,zadawanie prędkości wyłącznie z panelu. Tak jest w każdym falowniku. Postaram się przy okazji dalej coś wyszperać na amerykańskich forach.
  • #5 16429933
    piotr_65
    O.K. Dziękuję Przy okazji , na razie pobieżnie przejrzałem projekt windy ciekawa sprawa .
    Mój znajomy od elektrowni wiatrowych zbudował coś podobnego . Winda stoi na zewnątrz budynku tak dołożona jest do ściany . Jego założeniem było (samo zasilanie się tej windy ) dlatego cały szyb zabudowany jest panelami słonecznymi , które ładują baterie zasilające pompę hydrauliczna .
    O.K. jeszcze raz dziękuje jak by coś wpadło na temat tego falownika to będę wdzięczny
