[Rozwiązano] Volkswagen Touran 2012 1.6TDI - Wypalanie dpf auto w trybie awaryjnym VCDS
wyginty 21 Kwi 2017 23:38 17859 11
  • #1 16427779
    wyginty
    Witam. Po zapaleniu się kontrolki filtra cząstek stałych auto przeszło w tryb awaryjny. Jaka jest procedura dopalenia dpf w touranie 1.6tdi z 2012 roku silnik CR oznaczenie CAYC. Dodam ze musze zrobic wymuszone dopaleni.
    Moze ktos z kolegow pomoze. Probowalem juz ale nie daje rady. pozdrawiam
  • #5 16438188
    wyginty
    Uruchomiłem procedurę vcds tylko w blokach pomiarowych zamiast spadać sadza to rośnie. Czy to musi potrwać lub coś robię nie tak???
  • #6 16438685
    miler80
    Odis prowadzi za rączkę i robi to do końca procesu, czyli około 1godz. Sprawdź poziom oleju, czy nie przekroczony stan, sprawdź też czy turbo nie puszcza go w układ.
  • #7 16438770
    wyginty
    Niestety nie mam Odisa. Mam to co mam czyli vcds i z tym chcialbym sie uporac.
    Zauwazylem ze jak uruchomilem procedure wypalania to po jakims czasie zaczela wyswietlac komunikat " spadek cisnienia oleju - wylacz silnik". Moze to jest tym spowodowane
  • #8 16438969
    miler80
    Gdyby nie przerwało procedury, w ten sposób silnik skończyłby swój żywot.
  • #9 16439029
    szymitsu21
    Olej nie jest rzadki jak woda? przez ON w oleju..
  • #10 16439121
    wyginty
    To co olej wymienić ???
  • #12 17121448
    wyginty
    Zrobiłem tak: Niby wymiana dpf na nowy, wtedy auto odoblokowało z trybu awaryjnego, potem dopalanie dpf na postoju, aż spadło do odpowiedniej wartości, auto śmiga jak nowe.
