Seat Ibiza III 2003 - Brak sterownika airbag, czy montaż używanego zadziała?
AndzioK 21 Kwi 2017 23:47 5385 19
  • #1 16427799
    AndzioK
    Poziom 4  
    posiadam Seata Ibizę III 2003 auto już mam 3 lata i postanowiłem zadbać o swoje bezpieczeństwo, w aucie są poduszki powietrzne bo mi mechanicy sprawdzali, "wydaje mi się" że brakuje tylko sterownika który jest od prawej strony od pedału gazu, schowany za plastikiem, ponieważ jest tam sama kostka a żadnego sterownika nie ma.
    I tu pytanie jest do was,
    - co tam powinno się znajdować? Sensor?
    - Jeśli kupił bym używany "Sensor" i go zamontował oraz pewnie wyczyszczeniu błędów w komputerze auta będzie śmigać? Czy będzie wymagane przeinstalowanie tego sterownika??
    Bo chodzi o to że auto ma poduszki, kontrolka od poduszek się świeci, kontrolka koło włącznika awaryjnych "AIRBAG OFF" się nie świeci, czyli po mojemu poprostu brakuje tego sensora.
    Poradźcie coś , DZIĘKI :)
  • #3 16427834
    AndzioK
    Poziom 4  
    Wiedziałem że będzie problem z dopasowaniem ,wiem tylko tyle, że w kierownicy i w schowku są poduszki, nie mam pojęcia czy są w siedzeniu.
  • #5 16427840
    AndzioK
    Poziom 4  
    No ale jeśli nie ma w siedzeniach, to błąd będzie i poduszki nie wystrzela?
  • #7 16427850
    AndzioK
    Poziom 4  
    Rozumiem, no ale co mi z tego jak w siedzeniach np. nie ma? :)
    PS. I brakuje tego sensora? czy inaczej się to nazywa?
  • #8 16427856
    tzok
    Moderator Samochody
    Przy tym wieku auta nie martwiłbym się o sterownik poduszek. Trwałość nabojów pirotechnicznych poduszek jest bliska końca. Jeśli jednak uruchomisz poduszki, to bądź pewien, że napinacze pasów są sprawne, bo w przeciwnym razie z tych poduszek może być więcej szkody niż pożytku. Konfiguracja sterownika poduszek powinna być zgodna ze stanem faktycznym, by nie było błędów i nie świeciła się kontrolka. W przypadku tak starego auta sensor i sterownik to jedno i to samo urządzenie. Nie ma tam zewnętrznych sensorów. Kontrolka się świeci, bo sterownik SRS jest odłączony. Tak się dział nawet w bardzo starych autach, gdzie we wtyku był dodatkowy styk, który zwierał piny od kontrolki, po wypięciu złącza ze sterownika.
  • #9 16427857
    AndzioK
    Poziom 4  
    Wiesz co do poduszek to ja nie wiem czy one są stare, bo prawdopodobnie poprzedni właściciel miał dzwona i wymienił na nowe poduszki.
  • #11 16428164
    AndzioK
    Poziom 4  
    adam7009 napisał:
    też nic na to nie poradzę,takie auta wychodziły z poduszkami w siedzeniach i bez.
    Zmień auto. :D
    Takie rady zachowaj dla siebie. Auto w 100% jest sprawę i nie mam zamiaru zmieniać ;)
    A sam mogę sprawdzić czy są te poduszki w siedzeniach? I czy kupic jakaś używke tego sterownika i wpiać?
  • #13 16428333
    AndzioK
    Poziom 4  
    adam7009 napisał:
    niech będzie na twoje, zadnej rady juz nie będzie,zachowam dla siebie.
    Foch? :)
    A ktoś mi odpowie na moje pytania w poprzednim poście?
  • #14 16428537
    tzok
    Moderator Samochody
    Szczerze wątpię, by zakładał nowe poduszki i nie założył sterownika. Konfiguracja sterownika SRS musi być zgodna z układem poduszek w samochodzie. Te poduszki, które są zadziałać zadziałają ale kontrolka będzie się świecić i nie będziesz wiedział czy nie ma innych błędów, które uniemożliwiają działanie układu. Poduszki w oparciach siedzeń łatwo "wymacać" w boczkach oparcia. Jeszcze raz powtórzę - ciekawe co z napinaczami pasów bezpieczeństwa... one działają nawet przy lżejszych kolizjach, kiedy poduszki nie zostają uaktywnione.
    Jeśli auto miało "dzwona" takiego, że odpaliły poduszki to niestety ale ono już nigdy nie będzie w 100% sprawne i nie zapewni takiego bezpieczeństwa jak przed wypadkiem.
  • #15 16428556
    AndzioK
    Poziom 4  
    Co do poduszek to siedzenia można wymienić, kierownice i schowek i już, mechanicy mi sprawdzili i są tylko poprostu system jest nie kompletny przez ten sterownik.
    Napinaczów pasów? Miałem juz kilka takich sytuacji że mnie pas złapał bez przyczyny, chcialem się wychylic czy coś nie jedzie z prawej strony i nie moge bo mnie pas złapał.
    Czyli musze jeszcze raz sprawdzić czy są poduszki w kierownicy, oparciach i schowku? jeśli będa to mogę nabyć sterownik używany który nie miał dzwona?
    Ja rozumiem że nie będzie sprawe w 100% ale zawsze jakieś dodatkowe bezpieczenstwo będzie.
  • #16 16428746
    Pawel wawa
    Tutaj Kolega udowodnił, że nie dysponuje nawet najmniejszą wiedzą, jak naprawić system SRS. Dla bezpieczeństwa Kolegi polecam oddać auto do dobrego warsztatu elektronicznego. Poradzą sobie z problemem.
  • #17 16429058
    AndzioK
    Poziom 4  
    No oczywiście że tak zrobię 😂😂
    No ale ja też chce nabyc wiedzy na ten temat, może się nie znam ale człowiek się całe życie uczy.
    I czy mam nabyć taki sensor i jechać z nim do mechanika?
  • #18 16429169
    tzok
    Moderator Samochody
    Zakup zostaw mechanikowi. Będzie wiedział co i gdzie kupić, żeby miało szanse zadziałać.
    Nie ma to nic wspólnego z napinaczami pasów. Napinacz jest pirotechnicznym urządzeniem dociągającym pasy, przed odpaleniem poduszek.
  • #20 16429468
    AndzioK
    Poziom 4  
    Mam pewność że brakuje sterownika bo rozbieralem z prawej strony od pedalu gazu ten plastik, jest tylko wisząca kostka która powinna być gdzieś wpieta.
