Ręczne dostrajanie rezystora.
TechEkspert 22 Kwi 2017 14:30 9240 28
  • Ręczne dostrajanie rezystora.
    Elliot Williams zaprezentował w tym materiale swoje eksperymenty z ręcznym dostrajaniem przy pomocy pilnika wartości przewlekanych rezystorów metalizowanych. Grubość ścieżki oporowej może wynosić 50-250nm także proces piłowania trzeba wykonać delikatnie. W efekcie można uzyskać element o tolerancji zależnej od użytego urządzenia pomiarowego oraz o wartości z "naszego" typoszeregu.
    Czy zrobiliście kiedyś element dyskretny DIY?
    Na myśl przychodzą mi parowane tranzystory sprzężone termicznie, ale wartości rezystorów nigdy nie próbowałem zmieniać ręcznie. O ile dobrze pamiętam ślady procesu podobnego strojenia rezystancji i indukcyjności można znaleźć na ceramicznych modułach RF. Zwykle producent do takiego strojenia wykorzystuje laser.
    Źródło:
    http://hackaday.com/2017/04/10/hackaday-trims-its-own-resistors/
    TechEkspert
    Redaktor
    W moich materiałach znajdziecie testy i prezentacje sprzętu elektronicznego, modułów, sprzętu pomiarowego, eksperymenty. Interesuje mnie elektronika cyfrowa, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, transmisje cyfrowe przewodowe i bezprzewodowe, kryptografia, IT a szczególnie LAN/WAN i systemy przechowywania i przetwarzania danych.
    Specjalizuje się w: mikrokontrolery, rozwiązania it
    TechEkspert napisał 5819 postów o ocenie 4623, pomógł 15 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 16428930
    tomek_602
    Robiłem coś takiego w zamierzchłej przeszłości, gdy były problemy z zdobyciem oporników precyzyjnych.
    Piłowałem oporniki MŁT, staranie czyściłem z opiłków, odłuszczałem i zabezpieczałem lakierem elektroizolacyjnym.
    Trzeba tylko pamiętać o tym, że taka samoróbka ma żądaną wartość oporu, ale w dalszym ciągu ma stabilność użytego do jej wykonania "zwykłego" opornika. Oporniki precyzyjne mają o wiele lepsze stabilności termiczne i długoterminowe.
    Robienie sparowanych tranzystorów było tez kiedyś popularne. Brało się tranzystory w metalowych obudowach i łączyło paskiem cienkiej blaszki. Odważniejsi po prostu lutowali ze sobą obudowy. A potem pojawiły się w sprzedaży gotowe aluminiowe radiatorki do włożenia w nie dwóch tranzystorów.
  • #3 16428976
    D214d3k
    Tylko czy można uznać że moc (możliwa do oddania) pozostaje bez zmian po zabiegu?
  • #5 16429126
    tomek_602
    Nie. Powstaje przewężenie ścieżki oporowej, więc dla zachowania tej samej gęstości prądu trzeba by zmniejszyć obciążenie opornika.
    Ale w moim zastosowaniu nie miało to znaczenia.
    Adamcyn napisał:
    Metoda nacinania jest stosowana przy kalibracji boczników do amperomierzy.
    Taki bocznik to kawał płaskownika, więc można go łatwo nacinać.
  • #6 16429554
    onepiotr
    To taki żart jest?
    Boczniki .. zgadzam się. Rezystory? Dzisiaj? No to wyobraź sobie teraz zalew amatorów, którzy zamiast np. łączenia rezystorów zaczną je nacinać (bo liczenie może być zbyt skomplikowane). I zaczną wstawiać na forum tematy z zapytaniem "dlaczego to nie działa?" - a o nacięciu dowiesz się w 24 albo 76 poście. :D :crazyeyes:
    Osbiście wstawił bym PRka ;)
  • #7 16429626
    oskar777
    Metoda nie głupia, 100k kupić 0.1% to nie problem ale taki 99k do dzielnika to już inna bajka
  • #8 16429666
    Adamcyn
    Słusznie Oskarze.
    Możesz zaproponować w Twoim sklepie kupno pilników do kalibracji rezystorów.
    Należy jednak zastanowić się, jaki wpływ ma ta kalibracja na inne parametry jak współczynnik temperaturowy, składowe indukcyjne i pojemnościowe itd.
  • #11 16430593
    oskar777
    Adamcym nie odbiorę tego jako sarkazm :), nie wydaje mi się by ktoś pokusił się na taki produkt, ale użycie tego do swojego diy ma sens.
    Potencjometry wieloobrotowe mają wysoki wsp temperaturowy.
  • #12 16430626
    Adamcyn
    Dziękuję, nie było to moja intencją.
    Chciałem zwrócić uwagę, że na "profesjonalny zestaw do tuningu rezystorów 0.1 %" można by nałożyć niezłą marżę.
    Podobnie, jeżeli na opakowaniu jest napisane eko, spa itp.
  • #13 16430889
    tomek_602
    Zgadzam się, że dziś jest o bez sensu. Ale napisałem wyraźnie:
    "Robiłem coś takiego w zamierzchłej przeszłości, gdy były problemy z zdobyciem oporników precyzyjnych. "
    Przestańcie się tak dziwić i uwierzcie, że za komuny wcale nie było tak łatwo o oporniki precyzyjne (pomimo tego, że były produkowane w kraju).
  • #14 16430948
    TechEkspert
    Redaktor
    Wiadomo że obecnie dostęp do elementów jest znacznie lepszy a ten sposób to ciekawostka posiadająca wiele wad takich jak zmniejszenie mocy znamionowej rezystora oraz możliwe zmiany rezystancji w czasie związane ze starzeniem oraz zmianami temperatury, autor materiału podał jeden ze sposobów wykorzystania takich "dostrajanych" rezystorów: drabinka rezystancyjna 2R2 do przetwornika ADC lub DAC.
  • #15 16432846
    jkk
    Kiedyś (do celów poglądowych) "zrobiłem" potencjometr - ścieżka wykonana miękkim ołówkiem na brystolu - okazał się "wzorcem" niestabilności - za każdym razem rezystancja była inna. A tak na poważnie - kto jeszcze pamięta dobór par diod germanowych czy kwartetów krzemowych do demodulatorów? Albo nawijanie transformatorów do urządzeń lampowych? Kiedyś, w czasach słusznie minionych "przejściowych kłopotów w zaopatrzeniu" udało mi się załatwić woreczek tranzystorów krzemowych "z produkcji". Jedyną wada tych elementów (w większości zresztą sprawnych) był brak jakichkolwiek oznaczeń. Omomierz w dłoń - i udało się poszeregować - nawet BF 245 (b. trudne wówczas do dostania w PL) wtedy się tam trafiły - ech, wspomnienia...
  • #16 16432865
    Adamcyn
    Nadal nawijamy.
  • #17 16432931
    Jacekser
    Z piosenki grupy Perfect:
    Oooo
    Ale wkoło jest wesoło
    Kornik ryje dziurę w drzewie
    Ooo
    Elektronik kradnie w Tewie
    A chłop pije - ale jazz
    Aż się rozczuliłem. :cry:
    Kiedyś potencjometr mocy (opornik wodny)to z garnka glinianego z wodą robili.Chyba jeszcze dzisiaj jako regulowany"falownik" do silników w wesołych miasteczkach służą-do rozpedzania karuzeli.
  • #18 16433077
    szeryf3
    Jako ciekawostka to fajna rzecz i dla nas starszych to wspomnienie czar.
  • #19 16434861
    jkk
    [quote="Jacekser"]
    jkk napisał:
    Ooo
    A takiego! Rozczaruję Kolegę! To było kupione w Bomisie -, na kilogramy na Wieniawskiego w GDA sprzedawali :D. A flaszkę ze znajomym, który mi to przywiózł z Gdańska i tak rozpiliśmy :D
  • #20 16434965
    Jacekser
    jkk napisał:
    ...To było kupione w Bomisie -, na kilogramy na Wieniawskiego w GDA sprzedawali ...
    Bomis! Ah!-znów sie rozczuliłem.Za młodu byłem tam co drugi dzień.Ostatni mi znany na ulicy Promenada w W-wie zamknął się z końcem zeszłego roku.
    :cry:
  • #21 16435026
  • #22 16436620
    TechEkspert
    Redaktor
    @Jacekser ostatni bomis jaki widziałem zniknął kilkanaście lat temu i poza elementami dyskretnymi było tam sporo modułów do OTVC.
    Co było w ofercie tego bomisu który zniknął, szkoda że o nim nie wiedziałem i nie zajrzałem tam z ciekawości.
    @BC109B gdzie dokładnie jest ten Gomis co tam można dostać?
    Jak wykonałeś tą lampę, ile trwał proces pompowania?
  • #23 16436679
    Adamcyn
    Raczej wypompowania :D
  • #24 16437266
    HD-VIDEO
    Promenada 5/7:
    Gomis ul.Jagiellońska 5A (w podwórku), to przeniesiony Bomis z ul. Okrzei (Sierakowskiego 4B)
  • #25 16437283
    Jacekser
    W ostatnich latach to był typowym sklepem, z elektroniką podzespołową.Ale były w nim stare przyrządy,peryferia komputerowe(tak z przełomu lat 70/80),urządzenia produkcyjne po likwidowanych zakładach.Ja kupowałem tam nietypowe złącza-póki je mieli.
    Dla mnie najbardziej ciekawym był nieistniejący Bomis na ulicy Sieleckiej(k.dawnego Omigu). O ul.Dolnej pamiętam.
    Gomis wiem że jest ale działa na pół gwizdka.Trzeba dzwonić jak chce się coś kupić.Oferta ich to głównie serwis RTV.
    Daaawno nie byłem na ul.Grażyny.Tamten Bomis chyba przeistoczył się w serwis.Widziałem tam kiedyś dużo starych radioodbiorników(skup-?).
    Generalnie od ok.roku znikają tego typu sklepy,ubywa też sklepów z elektroniką podzespołową na sławnym Wolumenie ale często instalują się w okolicy ,zniknęły księgarnie z literaturą fachową.To efekt wysokich cen najmu jak i przenoszenia działalności do internetu.
  • #26 16437294
    HD-VIDEO
    Bomis na ul. Grażyny nie istnieje 4 lata a odbiorniki RTV - to nie był skup, tylko wypożyczalnia.
  • #27 16440146
  • #28 16440661
  • #29 16440937
    Jacekser
    Kraniec_Internetów napisał:
    No jak mi kiedyś zaśpiewali 4 pln za BC547 to ciężko było się nie uśmiechnąć
    Firma która tam egzystowała i egzystuje teraz,po przebudowie ma je po 50gr/1szt.
    http://rcs-elektronik.com.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=bc547&x=0&y=0&szukaj_opis=1
    Ale są i tacy co faktycznie mogli tyle krzyczeć.Może jakieś "koszta manipulacyjne" doliczyli?:wink:
    Ogólnie ciężko im tam,drogo,ale historia i magia tego miejsca ciągle działa.Mam kumpli którzy tam handlują (jeszcze)w niedziele z przyzwyczajenia.Utarg często to koszt dojazdu i placowego.Ale co sentyment to sentyment.Eh.
