Zanikający bas w Toyocie E11 sedan podczas jazdy - co może być przyczyną?
krzychu199526 22 Kwi 2017 20:52 3198 20
  • #1 16429625
    krzychu199526
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Buduję sobie nagłośnienie w Toyocie E11 sedan i mam problem otóż zamontowałem ostatnio subwoofer i wszystko ładnie gra ale jedynie na postoju . Podczas jazdy bas staje się dużo cichszy i tak jakby stłumiony
  • #2 16429675
    PATAFIAN_PATAFIAN
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 54
    Sprawdź napięcia ładowania akumulatora. Możliwe, że przysiada napięcie.
    Wzmacniacz sprawny?
  • #4 16429707
    PATAFIAN_PATAFIAN
    Ocena: 54
    krzychu199526 napisał:
    Wzmacniacz nowy , ładowanie jest w granicach 14v. Subwoofer ma moc 120 wat rms i do niego dobrany jest wzmacniacz o podobnej mocy
    Masz to podłączone do wyjść w radiu czy bezpośrednio pod głośniki?
    Sprawdź zestaw na innym radiu.
    Kable zasilające wzmacniacz gdzie wpięte? Grube?
  • #6 16429919
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 624
    Głośny silnik, dziurawy tłumik... A jak diesel to normalne że bas jest cichszy w czasie jazdy.
    PATAFIAN_PATAFIAN
    Ocena: 54
    Co ma piernik do wiatraka?
    Silnik i jego głośność nie ma nic wspólnego z prawidłowym działaniem zestawu audio. Tak jak autor napisał to bass jest "cichszy" więc rozumieć to trzeba w ten sposób, że coś go przycisza.
    Do autora tematu:
    Podaj grubosć kabli zasilających. Długie są? Zasilanie jest podpięte pod akumulator czy gdzieś w instalacje?
    Sprawdź zestaw na innym radiu lub w innym samochodzie - bardzo możliwe, że to samo radyjko jest zintegrowane z prędkościomierzem i po ruszeniu przycisza muzykę aby nie przeszkadzała czy coś. Mam w Corsa B odwrotny przypadek a mianowicie taki, że na postoju muzyka gra normalnie a po przekroczeniu prędkości 20km na godzinę automatycznie się pogłaśnia o jakieś 30% :-D Nie wiem czy to jest uszkodzenie czy wada, czy zaleta ;)
  • #8 16430815
    krzychu199526
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Zasilanie mam podłączone pod akumulator a masę pod lampę. Ogólnie zanika niski bas podczas jazdy a co do radia to niedawno wymieniłem na nowe ale poprzednie grało z mniejszym subwooferem podpiętym zamiast tylnych głośników i efekt był podobny. Myślałem że może to być wina braku wzmacniacza ale to się nie zmieniło
  • #9 16430881
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Mi się wydaje że nic z tym nie zrobisz. Napisz jeszcze czy podczas postoju, ale na odpalonym aucie dobrze gra czy nie. Zawsze jak się jedzie to ten dźwięk trochę ucieka, tym bardziej że masz sedana a głośnik niezbyt mocny. Daj suba trochę głośniej i będzie git. Spróbuj może też odwrócić fazę suba (albo w radiu jak masz taką opcję, albo zamień kabel plus z minusem przy subie)
  • #11 16430919
    adam_1991r
    Ocena: 153
    Na pewno warto ale dużo lepszy efekt da zmiana suba i wzmaka na mocniejszy. Ale spróbuj trochę podnieść gain lub na radiu podgłośnić. Wtedy na postoju będzie więcej basu, ale podczas jazdy będzie w sam raz.
  • #14 16431259
    krzychu199526
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Na tym wzmacniaczu próbowałem to prawdę mówiąc efekt jest słaby. Po podgłoszeniu słychać przester i nie da się w ogóle ustawić tego tak jak gra na tym słabszym 30 cm głośniku. W domu jak podłączyłem ten 20 cm głośnik pod wzmacniacz stereo to grał bardzo fajnie i to w dużym pokoju
  • #15 16431279
    adam_1991r
    Ocena: 153
    A co aktualnie masz i jaki wzmacniacz tak w ogóle? Akurat porównywanie grania w domu i w aucie jest niewykonalne :p
    adam_1991r
    Ocena: 153
    z tym sprzętem nie będzie za dobrego efektu niestety. Więc zostaje Ci tylko pogłośnić trochę suba. Chyba że zdecydujesz się na inny zestaw.
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 624
    Patafian Patafian Chyba mylisz pojęcia, to że bas jest cichszy, nie oznacza że coś jest niesprawne. Pracujący silnik, jazda, to hałasy które zagłuszają bas w samochodzie. I co niby w czasie jazdy przycisza subwoofer?
  • #20 16443237
    shogun06
    Najprawdopodobniej slaba masa lub uszkodzony przewod +
✨ Użytkownik zgłasza problem z zanikającym basem w Toyocie E11 sedan podczas jazdy, mimo że subwoofer działa poprawnie na postoju. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak słabe kable zasilające, niewłaściwe podłączenie wzmacniacza, a także hałas silnika, który może zagłuszać bas. Użytkownik potwierdza, że wzmacniacz jest nowy, a zasilanie podłączone jest do akumulatora. Po podłączeniu subwoofera w przeciwnej fazie zauważa poprawę, ale problem nadal występuje przy wyższych prędkościach. Wskazówki obejmują również możliwość wygłuszenia pojazdu oraz rozważenie mocniejszego zestawu audio.
