Mercedes w124 2.5 d - Słabe oświetlenie zegarów po wymianie żarówek, jak naprawić?
Eltronfun 23 Kwi 2017 20:51 1884 4
  • #1 16432049
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Witam. Auto jak w temacie. Otóż tak: wymieniłem dzisiaj żarówki w zegarach, ponieważ jedna była spalona. Po wymianie licznik nadal słabo świeci i nie mam już do tego pomysłu. Czy orientujecie się co może być jeszcze nie halo? Druga sprawa to jak się wymienia żarówki w pokrętle ciepło/zimno? Z góry dziękuję
  • #2 16432063
    Dziarski Hank
    Ściemniona deska (pokrętło na zegarach), ale wtedy słabo świeci też reszta. Druga opcja, to potopione światłowody w liczniku z powodu zastosowania zbyt mocnych żarówek.
    Gdzie tam masz pokrętło ciepłe/zimno? Są, zależnie od wersji wyposażenia, dwa albo jedno pokrętło od ustawienia temperatury wnętrza i ewentualnie przełączniki - kierunku i siły nawiewu.
  • #3 16432225
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Jest tak jedno pokrętło od siły nadmuchu, drugie od kierunku nadmuchu i dwa pionowe kółka od ciepło/zimno
  • #4 16438974
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Rwiesz kleszczami (najlepiej obcęgi) oba pokrętła, pod spodem są nakrętki na klucz 24, odkręcasz je i ściągasz całe "drewienko". W ten sposób uzyskujesz dostęp do panelu ogrzewania i żarówek. Czasami "drewienko" ma jeszcze dwa blachowkręty na dolnej krawędzi (nad radiem).
  • #5 16444216
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Dzięki Panowie za wszelkie rady. Wszystko się udało i żaróweczki wymienione.
