Deimic Smart Home
Automatyczny regulator ładowania
GT2x 24 Kwi 2017 11:49 777 19
  • #1 24 Kwi 2017 11:49
    GT2x
    Poziom 5  
    Witam, chciałem aby zasilacz sam się włączał gdy napięcie na akumulatorze spadnie do 10,2V i wyłączył się przy napięciu 10,5-11V.
    Czy jest takie coś do kupienia?
    Chciałem wykorzystać zasilacz ,który daje 14,4V(taki znalazłem w domu)
    0 19
  • Deimic Smart Home
  • #2 24 Kwi 2017 12:17
    vodiczka
    0
  • #3 24 Kwi 2017 12:28
    Zbigniew 400
    A po co taki tryb pracy ?
    0
  • Deimic Smart Home
  • #4 24 Kwi 2017 12:28
    srajponiec
    Do kupienia raczej nie, ale możliwe do wykonania na wzmacniaczach operacyjnych, tu można wykorzystać układ przerzutnika Schmitta. Poprawiłem.
    Poprawiłem tekst.
    Moderator Krzysztof Reszka
    0
  • #5 24 Kwi 2017 12:39
    GT2x
    Poziom 5  
    Potrzebny mi jest do podtrzymania napięcia w akumulatorze,który jest ciągle obciążony ,a w dzień ładuje się panelem słonecznym
    0
  • #7 24 Kwi 2017 12:45
    GT2x
    Poziom 5  
    Jest obciążony przetwornicą,która zasila rutery i mały komputer
    0
  • #8 24 Kwi 2017 12:48
    Xantix
    Poziom 40  
    Czyli tak - akumulator zasila jakąś elektronikę, a sam jest doładowywany w dzień z panelu słonecznego, który nie jest w stanie zapewnić należytego doładowania akumulatora, albo sam akumulator ma za mała pojemność i nie gromadzi wystarczającej ilości energii, tak? Zatem potrzebujesz dodatkowego zasilacza, żeby doładowywać akumulator jak zabraknie w nim energii. Dobrze zrozumiałem?
    PS. Podaj jeszcze pojemność akumulatora i parametry panelu słonecznego...
    0
  • #9 24 Kwi 2017 13:10
    GT2x
    Poziom 5  
    Czasami właśnie tak jest że nie wystarcza energii,gdy jest mało słońca.
    Czyli tak jak Pan zrozumiał.
    Parametry panela:16-22V , średnio daje 3A.(w słoneczne dni nawet 5A)
    Akumulator 55Ah 12V (aktualna pojemność około 28-33 Ah)
    Przetwornica pobiera około 2-3A, działa od 10V , dlatego zależy mi na utrzymaniu takiego napięcia w nocy.
    Chciałem też żeby wszystko było automatyczne.
    0
  • #10 24 Kwi 2017 13:21
    Xantix
    Poziom 40  
    No tak, teraz sprawa zaczyna się rozjaśniać. Powiedz jeszcze tylko, czy sam zasilacz ma jednocześnie ładować akumulator czy tylko stanowić rezerwowe źródło zasilania jak aku padnie?
    0
  • #11 24 Kwi 2017 13:24
    GT2x
    Poziom 5  
    Ma stanowić rezerwę zasilania,nie musi ładować akumulatora.
    0
  • #12 24 Kwi 2017 13:46
    gimak
    Poziom 37  
    Jak ma to być coś prostego, to przyjrzyj się temu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16201473#16201473
    wystarczy ustawić potencjometrami progi załączenia i wyłączenia.
    Ja taki układ dołączyłem do radzieckiego prostownika, oczywiście ustawione są inne napięcia załączania i wyłączania napięcia.
    Myślałem też swego czasu, wykorzystać taki przy doładowaniu akumulatora z baterii słonecznej. Układ miał nie dopuścić do ewentualnego przeładowania akumulatora.
    0
  • #13 24 Kwi 2017 14:00
    Xantix
    Poziom 40  
    Cóż, moim zdaniem najprościej w takiej sytuacji zastosować zabezpieczenie przed wyładowaniem akumulatora sprzęgnięte z przekaźnikiem ze stykami przełącznymi. Wtedy gdy napięcie na akumulatorze spadnie do 10,5 V to przekaźnik odłączy akumulator i załączy zasilacz.
    0
  • #14 24 Kwi 2017 14:28
    GT2x
    Poziom 5  
    Tam jest tylko układ do zrobienia.
    Czy jest takiego do kupienia?Zanam się trochę tylko na elektronice podstawowej,a moje umiejętności w lutowaniu a tym bardziej zrobieniu układu są znikome.
    0
  • #15 24 Kwi 2017 14:28
    Zbigniew 400
    Wystarczy zasilacz 11,5 V podłączony przez diodę prostowniczą do akumulatora.
    1
  • #16 24 Kwi 2017 14:32
    GT2x
    Poziom 5  
    Faktycznie takie zabezpieczenie by się sprawdziło.
    A taki zasilacz nie rozładowywałby akumulatora gdy ma on wyższe napięcie niż 11,5V?
    0
  • #17 24 Kwi 2017 15:23
    Xantix
    Poziom 40  
    Nie - właśnie po to dajesz diodę, by zabezpieczyć zasilacz i akumulator przed opisaną przez ciebie sytuacją.
    W sumie @Zbigniew 400 przedstawił najprostsze i najpewniejsze rozwiązanie problemu.
    0
  • #18 24 Kwi 2017 15:26
    GT2x
    Poziom 5  
    Myślałem że jak niższe napięcie poda się na akumulator niż on ma w sobie to się będzie rozładowywał.
    Ale się myliłem.
    Wielkie dzięki wszystkim za szybką odpowiedź i proste rozwiązanie
    0
  • #19 24 Kwi 2017 16:57
    vodiczka
    GT2x napisał:
    Ale się myliłem.
    Nie myliłeś się, niższego napięcia nie można podać inaczej jak przez przetwornicę podwyższającą napięcie :)
    Prąd zawsze popłynie od źródła o wyższym napięciu do źródla o niższym napięciu, chyba że zrobisz taki "myk"
    Nie na darmo dioda bywa nazywana elektrycznym zaworem jednokierunkowym :)
    Takie rozwiązanie jest złe bo akumulator o napięciu 10,8V nadal pozostaje w stanie bliskim rozładowania a rozładowanie do 10,2 V przy małym poborze prądu jest zbyt głębokie i nie powinno mieć miejsca.
    Proponuję jako wartości progowe: Rozpoczęcie ładowania przy 10,8V zakończenie przy 11,5V.
    Jednak rozwiązanie z diodą, proponowane przez kolegę Zbigniew400 jest dużo prostsze i wystarczające.
    0
  • #20 25 Kwi 2017 11:27
    GT2x
    Poziom 5  
    Akurat znalazłem zasilacz który przy 11,2V daje 0 A na akumulator.Diodę ma już w środku.Więc takie napięcie już będziesz najniższe.
    Dzięki wszystkim za rady
    0
