Czy silnik 7.5 kW, 15.3 A, 1445 obr/min wystartuje z nadprądówką B 25 A?
cxzcxz123 24 Kwi 2017 19:14 4884 59
Czy silnik 7,5 kW o prądzie znamionowym 15,3 A wystartuje bezpośrednio z sieci przez wyłącznik nadprądowy B25 na biegu jałowym?
Przy takim rozruchu nie ma pewności — silnik bierze zwykle około 3–5× In przy rozruchu średnim, a przy cięższym nawet 5–7× In, więc z B25 wszystko zależy od warunków, zwłaszcza od impedancji pętli zwarcia (IPZ) [#16433959][#16434148][#16446823] Na biegu jałowym niektórzy spodziewali się, że B25 wystarczy, ale tylko przy dobrej IPZ; przy słabszej instalacji spadek napięcia wydłuża rozruch i łatwiej wyzwala zabezpieczenie [#16433972][#16445687][#16446823] W tym konkretnym przypadku autor sprawdził układ i silnik nie wystartował, bo nadprądówka zadziałała [#16444640][#16445678] Wniosek z wątku jest taki, że z B25 rozruch jest co najwyżej loterią, a bez pomiaru IPZ nie da się tego pewnie przewidzieć [#16446823]
  • #1 16433890
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Ocena: 284
    Witam. Mam pytanie. Jest silnik 7.5 KW przystowowany do pracy TYLKO w gwieździe. Jego prąd znamionowy 15.3 A. Prędkość 1445 obr/min (prędkość pewnie mało ważna w sumie). Nadprądówka zabezpieczająca obwód ma In = 25 A oraz charakterystkę B. Według mnie nadprądówka zadziała na pewno i silnik nie wystartuje, więc nie ma nawet co próbować. Ale jednak tata chce się spytać bardziej doświadczonych osób czy jest szansa żeby silnik wystartował? (Mowa oczywiście o rozruchu na pusto [bieg jałowy]).
  • #2 16433919
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 445
    Softstart powinien dać sobie radę
  • #3 16433932
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Ocena: 284
    Faktycznie zapomniałem dodać tą informację: silnik bezpośrednio połączony do sieci. Bez softstartu i falownika. Czy on wystartuje? Jaki może być prąd rozruchowy? Zabezpieczenie zadziała czy nie?
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Ocena: 445
    I rozruchu od 3-5 więc bez szans na uruchomienie przy tym zabezpieczeniu.
    zbich70
    Ocena: 6689
    Powinien.
    11kW startują na jałowo w Y nie wyzwalając B25.
    Ale tylko przy dobrej IPZ.
    Przy kiepskiej, spadek napięcia znacznie wydłuża czas rozruchu.
  • #6 16434010
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Ocena: 284
    Dzięki za odpowiedzi.
    IPZ to impedancja pętli zwarcia, tak?
    Ja słyszałem, że Ir może być 5-7 razy większe od prądu znamionowego (bez urządzenia łagodzącego rozruch) ale to chyba pod obciążeniem te 5-7 krotności prądu znamionowego. Mam rozumieć, że 3-5 krotności In o których mówi technikabasnenowa to prąd biegu jałowego?
    Czyli wychodzi na to, że jedyną pewną metodą jest spróbować?
  • #7 16434029
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3546
    Nie, to prąd rozruchu, krotność prądu znamionowego.
    zbich70
    Ocena: 6689
    Tak.
    Zawsze warto sprawdzić ile ona wynosi.
    Nie tylko przy uruchamianiu silników.
    Ma ogromne znaczenie w ochronie przeciwporażeniowej. !
  • #9 16434060
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Ocena: 284
    yyy... Przepraszam. Może źle zapytałem. Tak jak mówiłem spotkałem się z twierdzeniem, że Ir może wynosić 5-7 In. A technikabasenowa mówi o 3-5 In. Czyli jest trochę rozbieżność.
    W temacie pisze, że silnik startuje na biegu jałowym.
    Dlatego z ciekawości zadałem pytanie. Czy Ir może wynosić 5-7 In to chodzi o to gdy silnik startuje pod obciążeniem, a 3-5 In to gdy startuje na biegu jałowym???
    P.S.
    Tak, słyszałem. Ale to się z tego co wiem mierzy np. miernikami MPI, które kosztują po parę tysięcy. Do takich pomiarów trzeba też raczej mieć odpowiednie wyszkolenie oraz IPZ zmienia się w zależności od wilgotności gruntu. Coś na praktykach gość mi wspominał, że IPZ może wyjść dobra gdy ziemia jest wilgotna, a przy suchej porze gdy grunt jest wyschnięty IPZ może nie mieścić się w normach. To już za daleki temat. Jednak dzięki, że wspomniałeś.
  • #10 16434094
    zbich70
    Ocena: 6689
    A gościu na praktykach wpominał coś o układach sieciowych ?
    TT, TN ?
    Bo zależy od układu którędy IPZ się zamyka.
  • #11 16434142
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Ocena: 284
    W zakładzie z tego co kojarzę było TN-C. Gdzie się IPZ zamyka? To już raczej dla przeszkolonych osób ;).
    Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie o Ir, które jest w poście #9.
    elpapiotr
    Ocena: 3546
    Krotność 3-5 to rozruch średni.
    5-7 to już ciężki. I nikt nie będzie np. rozpinał sprzęgła, by uruchomić silnik na biegu jałowym. Trochę jest urządzeń napędzanych silnikami, gdzie stosuje się różne metody, by ten rozruch był jak najkrótszy i "najlżejszy".
  • #13 16434163
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Ocena: 284
    @elpapiotr No dzięki za konkret. Czyli zostaje sprawdzić czy zabezpieczenie wytrzyma, bo opinie różne.
    A tak na marginesie. Ten silnik chce tata wykorzystać do świdrowej łuparki do drewna. Ma to szanse powodzenia?
    qadam12
    Ocena: 254
    Potrzebny silnik od 5 kW przy dość sporym kole pasowym lub około 7 kW przy kole pasowym około 80mm. Więc silnik będzie OK ,oczywiście jeśli ślimak nie będzie miał więcej niż 80 mm średnicy.
  • #15 16434205
    zbich70
    Ocena: 6689
    cxzcxz123 napisał:
    A tak na marginesie. Ten silnik chce tata wykorzystać do łuparki do drewna. Ma to szanse powodzenia?
    No tak... O mało co weszlibyśmy w tematykę akademicką, albo wręcz doktorat.
    A tu chodzi o łupanie drewna na opał....
    Może niech tata kupi sobie zwykłą siekierkię w markiecie... Tak będzie bezpieczniej dla wszystkich...
  • #16 16434799
  • #17 16434809
    retrofood
    Ocena: 4800
    Nie ma. W łuparce należy zastosować silnik przeznaczony do pracy dorywczej z dużą liczbą łączeń. Ten, prawdopodobnie, przeznaczony jest do pracy ciągłej.
    qadam12
    Ocena: 254
    retrofood napisał:
    W łuparce należy zastosować silnik przez znaczony do pracy dorywczej z dużą liczbą łączeń
    W łuparce świdrowej jest potrzebny silnik do pracy ciągłej. Czy silnik 7.5 kW, 15.3 A, 1445 obr/min wystartuje z nadprądówką B 25 A?
    vcc
    Ocena: 466
    Zamiast siedzieć przed komputerem i pisać nie lepiej podłączyć i sprawdzić, rozruch lekki powinien silnik wystartować bez problemu.
  • #20 16434858
    retrofood
    Ocena: 4800
    W takim razie sorry, wydawało mi się, że trzeba cofać i wykręcać świder, ale skoro tak, to cofam zastrzeżenie.
  • #21 16434885
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Ocena: 284
    Trzeba podłączyć wtyczkę do silnika i jeśli nie byłoby szans powodzenia to nie byłoby sensu tej wtyczki podpinać. Trzeba myśleć żeby nie robić na daremno ;). Ale jak są szanse to trzeba spróbować. Dzięki za pomoc.
  • #22 16434931
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6440
    Szybciej podłączyć wtyczkę niż naklepać 21 postów. No i jest odpowiedź.
    gromleon napisał:
    Odpuście budowę łuparki świdrowej, to niebezpieczne i kiepskie urządzenie do łupania
    A czemu to niebezpieczne i kiepskie
    vcc
    Ocena: 466
    Piła tarczowa tzw kraizega jest jeszcze bardziej niebezpieczna z racji wyższych obr i jakoś przez lata ludzie używają, sam mam świdrową w domu i do rozłupywania brzozowych odziemków niezastąpiona, silnik 5.5kW wolnoobrotowy bo w takiej łuparce potrzebny duży moment a nie zabawki z 3kW co pokazują jak to ładnie łupią okrąglaki 30cm. Hydrauliczna jest dobra dla dziadka na emeryturze żeby siedział na krzesełku i dźwignia w przód, w tył :D
  • #24 16435592
  • #26 16436324
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 833
    Kolego jeżeli pieniek Ci się obraca, to znaczy że źle wykonałeś maszynę lub źle ją obsługujesz (źle nabijasz pieniek).
    Jeżeli wszystko jest dobrze to pieniek nie ma prawa się obracać.
    Ja nie przerabiam tyle drzewa co Ty, i uważam że dobrze wykonana łuparka świdrowa jest bardzo dobrą maszyną i nie jest bardziej niebezpieczna niż popularna krajzega.
    pod warunkiem że obsługuje ją osoba trzeźwa i myśląca.
  • #28 16436395
    retrofood
    Ocena: 4800
    Nie za wielkie wymagania?
  • #29 16436483
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 833
    Myślę że nie, to podstawa obsługi jakiejkolwiek maszyny.
    Znam kilku starych stolarzy co po pijaku poobcinali sobie paluchy i teraz dłubią sobie w nosie kikutami, i mówią że dobry stolarz nie może mieć wszystkich palców.
    gromleon napisał:
    Sęki , twarde drzewo i silnik 5.5kw się zatrzymuje , a obroty mam w okolicach 150/min i potrafi czasem obrócić.
    Nie wiem jak Ci się to udaje.
    Jak wysoko nad blatem masz zamontowany świder?
    Ja najczęściej łupię dęba i buka, obroty 750 świder bezpośrednio na wale silnika i czuję się bezpiecznie.
  • #30 16436559
    retrofood
    Ocena: 4800
    To tylko teoria, szczególnie na wsi. Tak jak teorią jest, że piekarze, księgowi i śpiewacy operowi przestaną grzebać w instalacjach elektrycznych, usiłując grać rolę bohaterów domowych. Sam zresztą to wiesz.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące możliwości uruchomienia silnika o mocy 7.5 kW, prądzie znamionowym 15.3 A i prędkości 1445 obr/min, który jest przystosowany do pracy w układzie gwiazdy, z zabezpieczeniem nadprądowym B 25 A. W dyskusji pojawiły się różne opinie na temat prądu rozruchowego, który może wynosić od 3 do 7 razy prąd znamionowy, co sugeruje, że zabezpieczenie B25 może zadziałać. Użytkownik podkreślił, że silnik nie wystartował, co potwierdziło, że zabezpieczenie zadziałało. Wskazano również, że dla łuparki do drewna lepszym rozwiązaniem byłby silnik o mniejszej mocy lub z rozruchem Y/D. W końcu użytkownik zdecydował się na zakup innego silnika do swojej łuparki.
