Czasem układy wymagają zasilania symetrycznego, okazuje się, że i w takim przypadku z pomocą może przyjść niezwykle uniwersalny i tani ($2 za 5szt. na Aliexpress) moduł przetwornicy step-down typu GW1584. Nie są potrzebne żadne przeróbki, wystarczy podłączyć 2 moduły tak jak narysowano na powyższym schemacie. Są to przetwornice step-down, więc napięcie zasilania musi być wyższe niż napięcie wyjściowe. Układy są w pełni odwracalne (tzn. moduł ustawiony na +5V po "odwrotnym" podłączeniu będzie dawał -5V). Oczywiście jeśli potrzeba tylko napięcia ujemnego wystarczy użyć jednego modułu, nie muszą działać w parze. Aby uzyskać ujemne napięcie na wyjściu, zasilanie podłączamy jak następuje: +BAT do +IN, -BAT (GND) do +OUT, natomiast odbiornik podłączmy: -Vcc do -OUT (ew. -IN), GND do +OUT. Pole -IN pozostaje niepodłączone (jest wewnętrznie połączone z -OUT). +/-IN oraz +/-OUT to wejścia/wyjścia modułu przetwornicy. Przy takim połączeniu ujemny biegun baterii (-BAT) jest na potencjale masy.
Istotą modyfikacji jest ten schemat poglądowy:
Więcej na temat działania przetwornicy w takim zastosowaniu można znaleźć w tych dokumentach:
http://www.vishay.com/docs/76946/creatingnegativeoutputvoltage.pdf
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/...g-negative-output-from-positive-input-voltage
http://www.aosmd.com/res/application_notes/power-ics/PIC-002.pdf
...nie wiem czy to odpowiedni temat do DIY, ale nie znalazłem informacji o takim wykorzystaniu tego modułu, a gotowe moduły symetrycznych przetwornic są dużo droższe (30...45zł). Nie ma więcej zdjęć bo i po co?
