Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
Zmiana zakresu pomiarowego woltomierza panelowego
25 Kwi 2017 23:57 771 7
  • Poziom 9  
    Zakupiłem taki miernik panelowy woltomierz. W opisie aukcji pisze o możliwości zmiany zakresu pomiaru poprzez dołożenie jakiś tam zworek lecz nie mam pojęcia jak to zrobić. Miernik teraz posiada zakres 300v a mi pasuje zakres jakieś 30 v tak aby wyświetlać z dokładnością do dziesiątych części może wie ktoś jak to zrobić i dał by rade mi pomóc.
    dołączam zdjęcia
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 16  
    Sprawdź jaki układ scalony jest pod naklejką być może jest to ICL 7107 wtedy z noty katalogowej mozesz sobie sprawdzić gdzie jest wejście przetwornika i zmienić dzielnik napięcia
  • Poziom 9  
    tak układ to ILC 7107 doszedłem do tego jak zrobić przecinek dokładając rezystor w miejsce oznaczone na czerwono na zdjęciu. Pokombinowałem ze zmianą wartości rezystora oznaczonego na niebiesko i regulacją potencjometrem zakresy się zmieniają lecz nie działa to tak jak powinno wiec pewnie trzeba zmienić wartość drugiego rezystora tylko którego jest miejsce oznaczone na żółto w które można przylutować rezystor tylko nie wiem czy to jest to nie chce kombinować żeby coś nie uszkodzić czy w to miejsce ma być wlutowany drugi rezystor do dzielnika napięcia??
  • Poziom 40  
    Co to za woltomierz? Możesz podać model i producenta? Ma to cudo jakąś instrukcję obsługi?
    Bo w pierwszym poście napisałeś:
    Na płytce miernika powinny być miejsca na montaż zworek czyli po prostu zwykłych kawałków drutu, które mają zwierać określone punkty na płytce PCB. Zworką może być także gotowy element w kształcie dwupinowej kostki, którą wtyka się w złącze na płytce - zależy jak rozwiązał to twórca urządzenia. Wystarczy taki drucik/kostkę zamontować w odpowiednim miejscu i zakres pomiarowy zostanie zmieniony.
  • Poziom 43  
    Zmierz ten ,,wielki " rezystor - posobnik i wymień go na wartość 10 krotnie mniejszą. 300 V /10 = 30 V Trudno zgadnąć po fotografii jego wartość (2,2 MΩ ??)
  • Poziom 40  
    Po co zgadywać. Wystarczy paski odszyfrować. Brązowy, dwa czarne, zielony i brązowy na końcu daje nam wynik 10 Megaomów z tolerancją 5%.
  • Poziom 9  
    Podmieniłem ten rezystor posobnik na 1 MΩ i miernik zachowuje się tak jak podam napięcie 9V wyskaluje potencjometrem aby wyświetlało te 9V to jest w porządku jednak jak zmienię mu napięcie pomiaru na 4,5 v pokazuje mi jakieś 2,5V podmieniałem różne rezystory posobnika i za każdym razem tak samo trzeba tylko albo mniej albo więcej pokręcić tym potencjometrem i nie wiem co dalej kombinować z tym może jakieś pomysły macie??
  • Specjalista elektronik
    Po pierwsze, nie zmieniaj nic na chybił trafił, bo się pogubisz jeszcze bardziej - ustal jak tam wszystko jest połączone i jakie napięcia występują. ICL7107 (i ICL7106) są przeznaczone do pomiaru napięć w zakresie -1.999V..+1.999V, albo -199.9mV..+199.9mV, albo jakimś pośrednim - do pierwszego ustawia się napięcie wzorcowe 1V, do drugiego 0.1V, można ustawić jakieś pośrednie, ale wtedy odczyty nadal będą w zakresie -1999..+1999, a napięcie nie (ale jak się mierzy coś innego, np. temperaturę poprzez pomiar napięcia na diodzie, to może to pasować, żeby mieć wyświetlanie np. w °C); przy napięciu wzorcowym ponad 1V układ będzie przesterowany przy napięciu wejściowym ponad 2V, a poniżej 0.1V pogorszy się dokładność.
    O ile pamiętam, te układy mają wejścia IN_LO, IN_HI, REF_LO, REF_HI; wymaga się REF_HI > REF_LO, odczyt jest 1000*(IN_HI-IN_LO)/(REF_HI-REF_LO); często IN_LO i/albo REF_LO są połączone z COM (zwłaszcza REF_LO) - trzeba to posprawdzać, bo od tego zależy działanie całości. Nota katalogowa i porównać z układem.
