Wzmacniacz Alphard RB 4S - Przerywany dzwięk na głosnik, swieci dioda
DamianVWB5 26 Kwi 2017 16:24 1128 9
  • #1 16438166
    DamianVWB5
    Witam. Mam problem ze wzmacniaczem Alphard RB-4S 800 W.
    Dzis rano jeszcze grało normalnie przy skrzyni 800W też alphard. Później już cisza i śiwci się czerwona dioda ale na 3s pojawi sie dzwięk i znowu cisza. Tak na przemiennie non stop. W czym może tkwić problem ?> konćowka któraś sie spaliła, rezystor jakiś? Aaa i wcześniej w głosniku cos lekko pyrkało przy basie.
  • #2 16438199
    srajponiec
    Wzmacniacz musi wykrywać przeciążenie, lub zbyt niska impedancje przyłączonego obciążenia spowodowana np zwarciem cześci zwojów cewki z głośniku. Sprawdzałeś z innym sprzętem, czy jest tak samo?
  • #3 16438216
    DamianVWB5
    Nie mam gdzie sprawdzić, Rano było okey, do momentu aż znowu włączyłem i cisza. Dzwięk sie na 2-3s pojawi i znowu cisza
    Zaraz, sprawdze z innym głośnikiem, mam 250W
    Sprawdzałem. Odpalił teraz. Dałem do niego 800W i 250W na dwa kanały. Przez krótką chwile przerwe z dzwiekiem zrobił i dalej grał. 1050W pociagnął. Obawiam sie jak sie nagrzeje wyciszy sie
  • #4 16438256
    srajponiec
    A mnie się wydaje, że głośnika może nie spaliłeś, ale przeterłeś konkretnie cewke przez co mogły zewrzeć się zwoje, stad efekt wyłączania się, pod tym głośnikiem 800W. Takie coś się zdarza jak syf wleci do środka, albo jest krzywo cewka osadzona, ale zobaczymy, niech pracuje tylko z 250W, jak chcesz to rozgrzej wcześniej, ale to raczej nie zmieni mojej opinni.
  • #6 16438320
    srajponiec
    Da się naprawić, ale czy to opłacalne, nie wiem. Lepiej się upewnić czy to cewka, na odległość to nie da rady tak przewidzieć.
  • #8 16439259
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czytałeś instrukcję obsługi? Poczytaj a natkniesz się na :
    "60W x 4 0.1% THD dla 4 ohm" "mostek 100W x 2 0.1% THD dla 4 ohm"
  • #9 16503323
    mr_nuke
    Zmierz opór na cewce lub cewkach głośnika.
