Mercedes w202 230 Kompressor '97 - błąd P0803, wymiana przepustnicy nie pomogła
adamski123 27 Kwi 2017 11:53 2049 9
  • #1 16439856
    adamski123
    Witam kolegów z forum mam taki problem posiadam Mercedesa w202 ,230 kompressor 97r. samochód ma strasznego doła,po diagnozie DAS
    pokazało błąd P0803 (Stellglied Luft-klappenumschaltung) wymieniłem przepustnice powietrza (ta przy filtrze powietrza)i nic nie pomogło
    czy ktoś ma jakiś pomysł pozdrawiam.
  • #2 16440000
    Ringo24
    P0803 to błąd silnika klapy regulującej przepływ powietrza z filtra powietrza do kompresora
  • #3 16440020
    adamski123
    Dokładnie masz rację,ale ten silniczek już wymieniłem i to samo pozdro
  • #4 16440033
    Pawel wawa
    Wiązka do sprawdzenia. Pewnie przewody połamane lub nawet pozwierane mogą być.
  • #5 16440106
    adamski123
    Sprawdzę wieczorem i jutro dam znać pozdro.
    Witam kolegów sprawa wygląda tak wiązka elektryczna od klapy regulacji przepływu powietrza do sterownika silnika sprawdzona i samochód ma dalej doła brakuje mi pomysłów pozdrawiam
  • #6 16443161
    Olkowski
    Oscyloskop i skaner
  • #7 16443696
    adamski123
    Witam nie posiadam oscyloskopa ,ale na mierniku są przejścia pozdrawiam
  • #8 16443807
    Olkowski
    to ,że są przejścia to nie znaczy że działa silnik.
  • #9 16443956
    Pawel wawa
    Jak sprawdzałeś wiązkę miernikiem na przejścia, to tak jakbyś wcale nie sprawdzał.
  • #10 16636193
    adamski123
    Zamykam temat
