Search our partners
POMOCY CZY CHRYSLER Z 97-98r MA MAGISTRALE CAN BUS ????
JARECEK 26 Jul 2005 19:33 3082 4
  • #1
    JARECEK
    Level 13  
    Posiadam chryslera grand voyagera z 98 roku i interesuje mnie czy posiada on szyne CAN która jest mi potrzebna aby zamontować orginalne radio z 2004 roku które ma w kostce CAN-,CAN+ i za nic nie chce ruszyc na samym zasilaniu mam schemat od tego Voyagera i jest tam cos takiego jak CCD BUS-,CCD BUS+ są tą szyną spięte wszystkie moduły ABS,SKRZYNIA,LICZNIK,AIRBAG itd... ale czy to jest szyna CAN ?? Wystawiona jest na złaczu OBD na pinach 11 oraz 3 Znalazłem rospis OBD i na pinach 6,14 ma być CAN aczkolwiek według schematu pin 14 wchodzi do Transmission control module a pin 6 do powertrain control module czyli kolejno do komputera skrzyni biegów oraz silnika a na schemacie oba przewody opisane są jako SCI RECEIVE i nie łaczą sie te komputery ta szyną w zaden sposób czy to będzie CAN jak ustalic czy mam w aucie magistrale CAN Prosze o podpowiedź Pozdr
  • #2
    amre
    Level 15  
    Voyager 1995-2000 td jest bez can.
  • #3
    JARECEK
    Level 13  
    Chodzi mi o silnik 3,3l wersja LE najbogatsza w benzynie czy to ma CAN ??
  • #4
    amre
    Level 15  
    Na schemacie nie mam can.Z 16 pin obd można sprawdzić również radio,potrzebny program niestety nie posiadam.
  • #5
    JARECEK
    Level 13  
    No więc po kilku dniach walki okazalo sie ze niestety nie da sie do tego auta podlaczyc radia z magistrala CAN auto posiada jedynie specyficzna magistrale CCD BUS ale jest to odmienna magistrala od CAN i stosowana prawdopodobnie tylko przez markę CRYSLER i pokrewne produkujace identyczne auta Pozdr
    Moderated By TONI_2003:
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam !
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba by post został otwarty proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu .!
