Jak uniknąć przekładania karty w Multiroom Cyfrowy Polsat?
nowemtu 28 Kwi 2017 11:47 45336 24
  • #1 16441962
    nowemtu
    Ocena: 13
    Cześć wszystkim.
    Czy ktoś zna jakiś normalny lub tajemny ;) sposób żebym nie musiał ganiać z karta od dekodera do dekodera w Cyfrowym Polsacie przy usłudze Multiroom? Niby nic, ale latanie co kilka dni z piętra na piętro jest męczące. Szczerzę docenię każdą podpowiedź jak to rozwiązać.
    Dodam, ze wszystkie dekodery są w jednym budynku mieszkalnym (jednorodzinnym) i są zainstalowanie u jednego abonenta.
  • #2 16442060
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Podaj modele dekoderów. Powinna być możliwość spięcia ich w sieć LAN co pozwoli im automatycznie wymieniać informację o autoryzacji.
    Moderowany przez telesat1:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 16442078
    nowemtu
    Ocena: 13
    1. Dekoder podstawowy (ten z którego trzeba przekładać kartę do dekoderów dodatkowych) - EVOBOX PVR
    2. Dekoder dodatkowy - MINI HD 2000 Multiroom
    Dziękuje za pomoc :)
  • #5 16442118
    nowemtu
    Ocena: 13
    Literalnie w tej chwili nie, ale ten EVOBOX PVR poza wejściem (gniazdem) Ethernet ma również WiFi i mogę go zalogować w każdej chwili. Ten HD2000 nie ma WiFi (choć technicznie może mieć jeśli za niewielkie pieniądze dokupię już nie pamiętam co ) zatem trzeba by go podłączyć kablem do modemu co jest możliwe.
  • #6 16442222
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    OK, widzę że już mnie moderator uprzedził ale nie wierzyłem w to że CP jest nadal tak zacofane i właśnie skończyłem rozmowę z ich działem technicznym. Niestety kolego Cyfrowy Polsat nadal wisi na poziomie biegania z kartą z dekodera głównego do dodatkowego. U konkurencji (z której korzystam) można dekodery połączyć w sieć lokalną i same się autoryzują między sobą.
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
  • #7 16442246
    nowemtu
    Ocena: 13
    No trudno. Bardzo dziękuję za dobre chęci i poświęcony czas. Może ktoś zna jakieś inne rozwiązanie problemu, bo słyszałem, ze jakoś to można rozwiązać, to bardzo proszę o informację lub maila: nowemtu(_at_)gmail.com
  • #8 16452171
  • #9 17393635
    HEINEKEN22
    Ocena: 21
    Ja posiadam multirum w cp od kilku lat i faktycznie kiedyś co jakiś czas trzeba było latać z kartą, ale gdzieś od ok 1,5 roku tego nie robiłem, przy czym nic nie zmieniałem.
    Jako główny to evobox a dodatkowy to hd7000
  • #10 17432411
    szy_mat
    Ocena: 18
    Przy dzisiejszych cenach płytek typu SBC można zbudować układ typu "proxy" który wirtualnie po sieci LAN "przełoży" na chwilę kartę co n okres czasu... do tego celu idealnie nadaje się Raspberry Pi Zero W (wbudowane WiFi!) które w Polsce kosztuje na chwilę obecną ok. 30zł, po za tym jedyne koszty to gniazdo karty, płytka imitująca kartę i kilka godzin pracy średnio doświadczonego programisty :) Sama płytka idealnie do tego się nadaje, sam używam kilkunastu takich do podobnych celów, a w złączu karty inteligentnej częstotliwości są niezbyt duże a transmisja synchroniczna także sprawa jest prosta, gdyż można pójść po linii najmniejszego oporu i po TCP/IP przesyłać dane na poziomie logicznym (0/1).
  • #11 17432427
  • #12 17433021
    szy_mat
    Ocena: 18
    Zadziała. Przerabiałem już udostępnianie kart inteligentnych (smartcard) po sieci LAN. Karty które ja udostępniałem miały ponad poziomem samej komunikacji z kartą poziom protokołu USB (były w czytniku USB), a jeszcze powyżej była biblioteka wg standardu PKCS#11 komunikująca się po libusb z kartą. Poprzedni programista zajmujący się projektem przybrał właśnie takie podejście, czyli po sieci udostępnianie komunikacji czytnika z samą kartą inteligentną, dalej (u klienta) był sterownik który udawał czytnik USB i z nim gadała biblioteka. Działało, chociaż wymagało grzebania z sterownikami kernela u klienta, a kod nie był doskonały, także powodował sporadyczne BSOD, na przykład przy zerwaniu połączenia sieciowego. Potem, ograniczając już długość tego postu, bo to lekki offtop, już ja próbowałem jeszcze udostępniania na poziomie protokołu USB (USB/IP) i najwyższym poziomie wywołań PKCS#11, zostaliśmy na tym ostatnim rozwiązaniu ostatecznie. Oczywiście karty "polsatu" nie mają ani poziomu USB, ani tym bardziej nie używają standardu PKCS#11, także trzeba przyjąć podejście opisane jako pierwsze. Mało kto to w dzisiejszych czasach przyzna, ale 100 Mbps Ethernetu i 1 GHz taktowania CPU to nie jest mało, przy przyjęciu odpowiedniego real-time'owego podejścia można tym tunelować wiele rzeczy po sieci (jak USB/IP w moim projekcie w miarę działa nawet przez internet, to co dopiero tunelowanie samej komunikacji z kartą po sieci lokalnej).
  • #14 17700019
    lesiu681
    Ocena: 27
    Coś się wreszcie jednak zmieniło.
    http://www.cyfrowypolsat.pl/evoboxlite/
    Jak uniknąć przekładania karty w Multiroom Cyfrowy Polsat?g1.png (7.68 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Jak uniknąć przekładania karty w Multiroom Cyfrowy Polsat?Opera Zdję...sat.pl.png (156.98 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 17701547
    Pan.Kropa
    Ocena: 1142
    No zrobili ale szału nie ma. Lipne dekodery które obsłużą multiroom bezprzewodowy.
  • #17 17702578
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 578
    Masz refleks, już od ponad pół roku są te dekodery.
  • #18 17703319
    szy_mat
    Ocena: 18
    Przecież dalej można to tunelować przez internet, tyle, że jest dużo łatwiej.
  • #19 17703636
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 578
    Tunelować można pociąg, trzeba najpierw mieć wiedzę jak działa taki multiroom aby pisać takie mądrości.
    Hasło VPN zna każdy gimbus, ale o protokołach sieciowych ma pojęcie niewielu.
  • #20 17703645
    szy_mat
    Ocena: 18
    A cóż mogli wymyślić innego od przesyłania danych protokołem TCP lub UDP, ewentualnie bezpośrednio jako ramki Ethernetu?
  • #21 17703727
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 578
    Wystarczy licznik hoopów, a pakiet ma TTL=1:) Większość na sklepowych routerach nic z tym nie nie zrobi.
    Szkoda czasu na dyskusję. Nikt nie będzie kupował routerów po kilkaset złotych, aby zaoszczędzić kilkanaście złotych miesięcznie.
  • #22 17703746
    szy_mat
    Ocena: 18
    Wystarczy używany router za 30zł i odpowiednie oprogramowanie i konfiguracja. No ale istotnie, taki zabieg wytnie 90% szarej masy. Jak dla mnie, również dyskusja zakończona :)
  • #23 17705646
    Darek.S
    Ocena: 961
    Już parę lat temu firma Pych wypuściła urządzenie o nazwie Net Clone, które robiło to automatycznie przez chmurę. Dedykowane było co prawda do NC+ czy N bo wtedy Polsat nie umożliwiał takich rzeczy Ze dwa trzy lata temu zbankrutowali/zlikwidowali działalność ale działało to jeszcze jakiś czas dopóki działały ich serwery. Nigdy tego nie odpalałem i nie wiem czy działa do tej pory. Ale jak widać był ktoś kto robił to komercyjnie...
  • #24 17705977
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 578
    Tylko zapomniałeś jaka była cena... i dlatego zniknęli z rynku.
  • #25 17708127
    Darek.S
    Ocena: 961
    Niemniej jednak temat może powrócić, znaczy się do końca roku popyt może wzrosnąć i umiejętność zbudowania na swoich routerkach V...powskiego światełka w tunelu może się przydać. A to z powodu wymarcia mniejszych gadów na rzecz tych większych
✨ Użytkownicy poszukują sposobów na uniknięcie przekładania karty z dekodera głównego do dodatkowych w usłudze Multiroom Cyfrowego Polsatu. Wskazano, że dekodery EVOBOX PVR i MINI HD 2000 Multiroom mogą być połączone w sieć LAN, co teoretycznie umożliwiłoby automatyczną wymianę informacji o autoryzacji. Jednakże, aktualnie Cyfrowy Polsat nie oferuje takiej funkcjonalności, co zmusza użytkowników do manualnego przenoszenia kart. Pojawiły się również propozycje techniczne, takie jak wykorzystanie Raspberry Pi Zero W do stworzenia systemu proxy, który mógłby wirtualnie przesyłać dane karty przez sieć. Mimo to, niektórzy użytkownicy podkreślają, że takie rozwiązania mogą być skomplikowane i nie zawsze skuteczne. Nowe dekodery, takie jak EVOBOX Lite, zostały wprowadzone, ale nie spełniają oczekiwań użytkowników w zakresie bezprzewodowego Multiroom.
