Mam problem z czujnikiem położenia iglicy we wtrysku sterującym, sam czujnik wydaję się sprawny (100 Ω) diagnostyka wskazuje (czujnik g80 zwarcie do masy) nie ważne czy w/w czujnik podpięty jest do wiązki czy nie. Kod silnika AGR, sterownik to EDC15. Mierząc impedancję styków od strony sterownika na pinie sygnałowym impedancja około 5,5KΩ na drugim 0Ω napięcia na obu to 10-30mV, więc stawiam na błąd pomiarowy lub jakąś niewielką indukcję .
I teraz moje pytanie, czy w/w wartości są prawidłowe? Ciężko mi przedzwonić kable bynajmniej ten "zwarty" z masą więc moje pytanie w którym miejscu (który pin) sterownika powinien być połączony z tym "zwartym" pinem.
Bardzo proszę o pomoc, jeśli ktoś ma takiego gruza na stanie
to proszę o podanie wartości rezystancji / napięcia na tych dwóch pinach. Bo prucie instalacji lub zakup sterownika to chyba słaby pomysł na początek
Jakiekolwiek podłączanie lub odłączanie tegoż czujnika w trakcie pracy silnika nic nie zmienia, błąd w VAS'ie również stale ten sam również nie zależnie czy czujnik jest wpięty czy nie, kasowanie nie przynosi rezultatu, natychmiast pojawia się znowu.
