BMW E90 - Czy można odciąć rozrusznik w automacie Proximą Zero GHZ
NygaVW 29 Kwi 2017 22:26 2127 14
  • #1 16445046
    NygaVW
    Jak w temacie, czy można odciąć rozrusznik Proximą zero ? Z centralki wychodzą cienkie przewody wytrzyma to ?
    Blicek
    Daj przekaźnik jak masz wątpliwości.
    CAS wywali błąd
  • #3 16445162
    NygaVW
    Dam ewentualnie przekaźnik 20/30A. Rozumiem, że CAS wywali błąd dopiero przy próbie odpalenia na aktywnej blokadzie. Na liczniku pewnie nic się nie zapali. Mogę się wpiąć właśnie przy CASie?
    Chyba, że podpiąć ją pod inny obwód - tylko jaki w 3.0d automacie?
  • #4 16445317
    CameR
    Ta blokada nie spełni swojej funkcji przy takim odcięciu.
    (...) Po wejściu do pojazdu i włączeniu
    stacyjki centrala IMMOBILISERa ZERO_GHz podejmuje próbę nawiązania
    dwustronnej łączności radiowej z Bezprzewodowym Kluczem Elektronicznym
    – BKE w którego posiadaniu powinien być kierowca. Potwierdzeniem
    nawiązania łączności jest krótka melodyjka. Jeśli łączność zostanie
    nawiązana można jechać.
    Jeżeli centrala IMMOBILISERa ZERO_GHz w ciągu 10s nie nawiąże
    łączności z BKE rozłącza obwód blokujący i rozpoczyna oczekiwanie na
    awaryjne rozbrojenie. (...)
    Czyli efekt będzie taki, że w ciągu pierwszych 10s od włożenia klucza do stacyjki, bez problemu uruchomisz silnik bez BKE.
  • #5 16445403
  • #6 16446899
    NygaVW
    Sprawdziłem, rzeczywiście okazuję się, że blokada aktywuję się dopiero po kilku sekundach od podania "+", spoczynkowo przekaźnik centralki jest zwarty.
    Może podpowie ktoś jaki obwód ew. przeciąć żeby auto w razie braku BKE zgasło po tych 10 sek a żeby nie pojawiał się check po zapaleniu
    BoroPiotr
    zakładaj tytan ds050
    CameR
    Np.: pompa paliwa w zbiorniku paliwa, czujnik ciśnienia paliwa w silniku,...
  • #9 16447084
    NygaVW
    Nie będzie rzucało błędem w przypadku nie rozpoznania BKE albo nie będzie problemów z ponownym uruchomieniem tego diesla ?
    CameR
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2708527.html#13049556
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3275315.html#16081084
    Do tego samochodu należy użyć innego typu blokady, np. KD2006, DS050, Meta M43, ...
    Proximą Zero GHZ nie jest optymalna w tym samochodzie.
    Zresztą lepiej skasować błąd niż szukać auta...
  • #11 16447134
    NygaVW
    Oczywiście masz rację z tym błędem.
    Nie zapowietrzy się układ jak odetnę EKP i nastąpi próba uruchomienia na blokadzie?
    Rozumiem, że np. KD2006 bądź DS050 można założyć na rozrusznik i będą uzbrojone natychmiast - czyli korzystają ze stałego plusa ? Tylko dlatego Proxima się nie nadaje czy są jej jeszcze jakieś inne wady jeśli chodzi o E90?
    CameR
    NygaVW napisał:
    dlatego Proxima się nie nadaje (...) ?
    Tak.
    Tylko dlatego Proxima nie nadaje się do żadnego samochodu z odcięciem rozrusznika.
    Proximę musisz zamontować tak - aby po odcięciu (brak komunikacji z BKE) pracujący już silnik "zgasł".
    To wszystko zależy od stanu technicznego silnika i od tego jak długo silnik będzie pracował bez paliwa.
  • #13 16448712
    NygaVW
    Wszystkie odpowiedzi rozwiały większość moich wątpliwości, jeszcze zapytam :
    - Czy do KD2006 bądź DS050 mogę podpiąć bezpośrednio rozrusznik czy muszę zastosować przekaźnik ?
    - A jakby Proximę Zero dać na stałym 12V ?
  • #14 16448850
    CameR
    ad.1 - Tak, można bezpośrednio podpiąć sterowanie rozrusznika
    ad.2 - Nie da się
  • #15 16448902
    NygaVW
    Racja nie da się, bo działo by to jednorazowo nie pomyślałem zadając to pytanie.
    Zamawiam DS050, a Proxima ląduje w szafie.
