Spadki FPS po podkręceniu E8400 do 3.80 GHz i Geforce 9600 GT - przyczyny?
GRACZ222 30 Kwi 2017 23:00 2121 37
  • #1 16447031
    GRACZ222
    Poziom 7  
    Wiem że było pełno tematów na temat tego proca procesora, ale nie znalazłem odpowiedzi. Może wy mi pomożecie.
    Problem polega na tym, że niedawno miałem podkręconego e8400 do 3.60 Ghz GHz na standardowym napięciu. Potem dałem na 3.80 Ghz GHz tak że standardowe napięcie.
    Wszystko stabilne jest Okey, ale od jakiegoś czasu jeszcze wtedy jak miałem 3.60 Ghz GHz mam spadki fps których wcześniej nie było i chciałbym się ich pozbyć. Przy okazji podkręciłem grafikę.
    Temperatura na procku procesorze wynosi w stresie 69 stopni (zamówiłem nowe chłodzenie) i raczej nie jest to spowodowane temperaturą prawda?
    Drugie pytanie polega na tym, że tą grafikę Geforce 9600GT podkręciłem do 750 mhz MHz na rdzeniu i 960 mhz MHz na pamięciach (standardowe 650 mhz MHz na rdzeniu i 900 mhz MHz na pamięciach) i problem polega na tym, czy już nic się nie uda wycisnąć z tych pamięci? Bo jak dam o te 10 mhz MHz to mam artefakty na ekranie, potem jest czarny i tylko restart pomaga.
    Ps: zamierzam procka procesor jeszcze podkręcić do 4 ghz GHz czy by się udało? Oczywiście na nowym chłodzeniu. Przepraszam że tego tak dużo i mam nadzieję że ktoś coś poradzi na te problemy. POZDRAWIAM.
    Poprawiłem oznaczenia jednostek, pisownię, oraz usunąłem slang.
    Dbaj o to proszę. RADU23
  • #3 16447046
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Podaj pełną konfigurację komputera.
    Pytanie, czy większe OC CPU jest tobie potrzebne...
    Poza tym więcej emotikonów nie mogłeś dać :P
  • #4 16447057
    GRACZ222
    Poziom 7  
    Przepraszam że tak dużo emotikonek :) ale je lubię. Oto specyfikacja kompa:
    Intel core 2 duo e8400 3.80 Ghz GHz
    Geforce 9600GT 512 mb MB (podkręcone i czy dałoby się więcej?)
    zasilacz OCZ StealthXStream 500W
    4 Gb GB ram RAM
    Win 7 64 bity
    Coś jeszcze?
    Chciałem podkręcić aby nie było takich spadków Fps
  • #5 16447075
    sylweksylwina
    Pobierz program HWiNFO, włącz log do pliku. Pograj chwilę, wyłącz logowanie do pliku.
    Wygenerowany plik spakuj i wyślij na forum.
    Może uda się zdiagnozować co jest przyczyną spadków klatek.
    Podaj również SMART dysku/-ów twardych, np. z programu CrystalDiskInfo.
    PS. jeżeli grafika traci stabilność to więcej nie podkręcisz, no chyba że będziesz się bawił w zmianę napięcia poprzez fizyczną modyfikację karty, lub poprzez zmiany w BIOS w zależności od karty. Ale raczej nie ma większego sensu katowanie tej karty tylko po prostu można kupić coś wydajniejszego, choć z drugiej strony przy tym CPU to nie wiem czy warto.
  • #6 16447096
    GRACZ222
    Poziom 7  
    Ok. Chodzi o to że jak dałem proca napoczątku 3 GHz to wszystko ok dałem 3.60 GHz wszystko ok po jakimś czasię zamiast na mapię mieć ok 120 Fps to mam 96 Fps czasem skacze do tego 120 Fps proc ma 69 stopni to chyba nie wina proca ale zainstaluje i wyśle screen. I mam jeszcze pytanko czy warto włączać Vsync ?
    PS : Grafika w stresie ma max 54 stopnie :D
    przpomniało mi się że jakiś czas temu sprawdzałem dysk miał 0 bad sectorów był calutki :)
  • #7 16447106
    sylweksylwina
    Nie ważne ile w teście dysk miał badów.
    Rozumiem że na 3 GHz, masz stale ok. 120 fps, a po większym OC masz spadki do 96 fps?
  • #8 16447113
    GRACZ222
    Poziom 7  
    Właśnie działało na 3 GHz było ok na 3.60 GHz ale po jakimś czasie pojawiły się te spadki
  • #9 16447123
    sylweksylwina
  • #10 16449002
    GRACZ222
    Poziom 7  
    Ok dam logi ale nie wiem czy dziś czy jutro dam rade :cry: . Mam jeszcze pytanko przy podkręcaniu procesora odrazu podkręciły się pamięci ram ddr2 800 MHz na 849 MHz od jakiegoś czasu w grach mam małe przycinki nie spowodowane spadkiem Fps i możliwe że moje pamięci ram nie nadążają ?
  • #12 16449043
    GRACZ222
    Poziom 7  
    a do jakiego max napięcia mogłbym zejść z tym procesorem:D
  • #13 16450976
    GRACZ222
    Poziom 7  
    Hmmm mam dziwne przycinki te zmniejszyłem trochę taktowanie na karcie i trochę lepiej ale mam dziwne przycinki takie i może być to spowodowane procesorem ? że jest niestabilny ?
  • #14 16450985
    sylweksylwina
    Ile jeszcze mam siebie cytować?
    Jasnowidzów tu nie ma.
  • #15 16470613
    GRACZ222
    Poziom 7  
    Ok udało się winowajcą okazała się karta graficzna :D wszystko poprawione i działa ale jednak mam jeszcze jedno pytanko jak podkręcam procesor na 4.20 GHz to jak włączę grę to nagle się cała zatnie i wywala Blue Screena albo wywali całą grę na 4.10 GHz działa Ok, napięcia są na auto ale sprawdzałem działa na 1.272 Vcore w stresie chciałem dać napięcia samemu ale w płycie nie mogę tego zmienić mam na szaro i nie ma żadnej obok opcji aby to odblokować i podejrzewam że pamięci i dają radę, gdyż chodzą na 1.8 na napięciu a są ustawione na 930 MHz z 800 i dlatego podejrzewam że to ich wina i chciałem dać napięcie 2.2 Volta a nie 1.8. Może ktoś pomoc jak naciskam F4 to odblokowuje mi się jakaś opcja do pamięci ram ale nie ma nic tam do odblokowania napięć. Pomoże ktoś z tym napięciem ? płyta główna MSI P45 Platinum jak mówię mam napięcia na szaro i nie mogę nic zmienić tak samo z pamięciami ram mam na 930 MHz i nie mogę dać mniej lecz dzielnik jest na 1:1 Pomoże ktoś ? :?:
    Pozdrawiam wszystkich
  • #16 16470705
    sylweksylwina
    Raczej powinna być opcja zmiany napięcia. Poszukaj ustawienia manual albo coś w tym stylu.
  • #17 16470782
    GRACZ222
    Poziom 7  
    Ok udało się zmienić napięcia bardzo było to dziwne Gdyż na przycisku Delete napięcia szły w górę ustawiłem na procesorze 1.37 Vcore ale nadal na 4.20 GHz raz sie uruchamia a raz się resetuje lub Blue screen dałem nawet na pamięciach napięcie 2.2 jak mam ustawić wszystkie napięcia w biosie aby zadziałało te 4.20 GHz
    Hmm wywala Blue screeny i to wina pamięci niestety dalej nie idą niż 900 MHz i nie wiem jak teraz zmniejszyć je do około znów do 800 MHz aby dalej podkręcać procesor dzielnik jest ustawiony 1:1 najniższe
  • #18 16471841
    Kasek21
    Nie da się.
    Zostaje Ci zwiększenie timingów/podniesienie napięcia pamięci.
  • #19 16472130
    GRACZ222
    Poziom 7  
    a do jakiego max napięcia pamięci mogę dać na razie są na auto ustawione.
    Próbowałem timingi na 6-10-10-10 czy jakoś podobnie a napięcie nie wiem jakie dać bo chciałbym dać procesor na 4.20 GHz a pamięci są na razie na 900 MHz chyba do 950 powinny dojść
  • #20 16472143
    Kasek21
    Timinigi ustaw na 6:6:6:18 i napięcie na 2.1V i sprawdź czy pamięć jest stabilna.
    Pobierz stąd: http://www.memtest.org/#downiso
    Rozpakuj, nagraj obraz na płytę i uruchom z niej komputer. Możesz także pobrać wersję na pendrive. (dwa przejścia programu)
    Podnieś także napięcie VCore jeżeli pamięci będą stabilne przy tym ustawieniu.
  • #21 16472160
    GRACZ222
    Poziom 7  
    napięcie na procesorze mam na auto ale sprawdzałem jest normalne 1.2 VCore ale jest trzeba do dam na manual oki sprawdze tak. Problem jest taki że czasem jest Blue screen a czasem po prostu cały komp się zawiesza lub grę wywala.
  • #22 16472170
    Kasek21
    Ustaw napięcie Vcore na 1.35 i sprawdź czy procesor jest stabilny na tych 4GHz jeżeli tak to podnoś FSB i jeżeli będzie niestabilny to powoli zwiększaj Vcore.
    Testuj programem LinX bo chyba najszybciej wychodzi niestabilność.
  • #23 16472174
    GRACZ222
    Poziom 7  
    Procesor jest u mnie stabilny 4 GHz na 1.2 VCore narazie działa na 4.05 GHz ale jak dam 4.10 lub więcej to komp się cały zwiesi i reset
    Niestety nawet jak zmieniam timingi i napięcie na pamięciach i daje procesor na manual i daje te 1.35 to nadal jak mam 4.20 GHz to jak włączę grę to komp się cały zawiesza i trzeba robić reset więc już nie wiem dlaczego nawet jak dam timingi na najwyższe to nie działa tylko jak mam 4.05 GHz a pamiątki są na 900 MHz to działa okej a jak dam więcej to już lipa. To nie wiem uda się dociągnąć do tego 4.20 GHz co mam jeszcze zrobić próbowałem nawet pcie dać na 101 ale nie daje rady
  • #24 16472194
    Kasek21
    Na pewno jest stabilny w 100%? :) - jeżeli tak to zamieść screen z CPU-Z i programu LinX po teście.
    Możesz podnieść napięcie chipsetu, VTT itd., itp. i sprawdzać.
    Poczytaj: http://m.frazpc.pl/artykuly/263321/45NM_dla_mas_CORE_2_DUO_E8200
  • #25 16472197
    GRACZ222
    Poziom 7  
    tak na 4 GHz działa okej na 4.05 też nie ważne jak wysoko dam napięcie to i tak na 4.20 nie idzie jak dałem na 1.35 VCore to przez chwilę działało ale nici z tego wyżej też tak samo
    Blue screen jak wyskakuje to pisze collecting data for crush dump zdązyłem to przeczytać zawsze jak dam te 4.20 GHz czasem jak jest więcej niż 4.05 GHz więc co to oznacza ten blue screen
  • #26 16472234
    Kasek21
    Zamieść te screeny dla tego 4GHz.
    Przeczytałeś?:
    Kasek21 napisał:
    Poczytaj: http://m.frazpc.pl/artykuly/263321/45NM dla mas CORE 2 DUO E8200
  • #27 16472237
    GRACZ222
    Poziom 7  
    tak przeczytałem teraz wejdę w bios i dam więcej dla chipsetu itd ale ile dać :D trochę się boję szczerze :D
    I nadal blue screeeny zdążyłem przeczytać collecting data for crash dump nie wiem co to za blue screen
    i nie rozumiem bo myślę że to wina pamięci ale nie mogę zmienić na mniejsze taktowanie nawet na 667 MHz się nie da ustawić ?
  • #28 16472369
    Kasek21
    Nie da się ustawić niżej niż FSBx2.
  • #29 16472488
    GRACZ222
    Poziom 7  
    Mogę tylko zmienić dzielnik pamięci ale jest już na 1:1 i osiągają 900 MHz a chciałbym zmienić na mniej bo wyczytałem Blue screena i winowajcą są pamiątki a jak nie zmniejszę jakoś ich taktowania to z nici podkręcania dalej. Możesz bardziej powiedzieć o tym FSBx2 ? :D
  • #30 16472531
    Kasek21
    Nie da się.
    Jeżeli FSB 450MHz to RAM 900MHz przy dzielniku 1:1.
    Skąd wiesz, ze RAM jak nie wykonałes testu?
    Może chipset, może za mało V dla VTT czy mostka?
    Jeżeli pytasz o to to nie przeczytałeś tego co Ci wczesniej podałem.
    Wykonaj ten test w Memtest86+.
    Gdzie screen z CPU-Z i LinX'a po teście?
