HelukabelHelukabel
Kamery AHD - zakłócenia obrazu
01 Maj 2017 13:04 1542 13
  • Poziom 9  
    Mam problem z falującym obrazem z kamer. Rejestrator był podłączany do innych kamer i było ok, kamery były podłączane do monitorka bezpośrednio i jest ok. Zasilanie z jednej fazy. Były prowadzone testy z zasilaniem, akumulator przy slupie - zakłócenia, 230V puszczone i zasilacz w słupie lub w studni - zakłócenia. Spadków napiec nie ma. Były tez zakupione nowe zasilacze i to samo. Jeden zasilacz obsługuje dwie kamery. Były dawane separatory, wzmacniacz sygnału, filtry i dalej są zakłócenia. Szafa jest uziemiona. Na krotko uziemiany był slup do złącza produkcji - zakłócenia. Kabel koncentryk ( nie z podwójnym oplotem) jest ułożony w arocie na zakrętach studzienki. Najdłuższy odcinek to ok 160 m. Kamery działają bez zarzutu wewnątrz, na zewnątrz masakra.
    Rejestrator marki Dahua, kamery marki gemini, zasilacz modułowy Delta 8,5 A 12V
  • HelukabelHelukabel
  • Poziom 43  
    Jeśli to metalowe słupy - odizoluj kamery od nich(np.podkładkami gumowymi).
  • Poziom 9  
    Kamery były wyjmowane na zewnątrz. Leżały na kartonie. Stawiam, ze to nie wina tego.
  • Poziom 43  
    Kabel koncentryczny w jednym odcinku czy łączony gdzieś po drodze? Równolegle do niego nie idą kable wysokiego napięcia?
  • Poziom 9  
    Kabel w jednym odcinku. Ok 100 m idzie linia wysokiego napięcia, ale to przy slupie pierwszym.
  • Poziom 43  
    Jak - w odległości 100 metrów czy na odcinku 100 metrów masz koncentryk wzdłuż(bezpośrednio) linii WN?
  • Poziom 43  
    W takiej odległości nie ma żadnego wpływu, myślałem że koncentryk idzie wzdłuż kabli energetycznych co także często jest powodem powstawania zakłóceń. W studzienkach nie ma żadnych kabli zasilających?
    Czy na słupach są zamontowane lampy?
  • Poziom 9  
    w studzienkach idą tylko kable koncentryczne, a w drugim arocie kable zasilające 12v
    Na slupach nie ma lamp.
  • Poziom 41  
    Gdzieś musi być pętla mas - zakładając, że zakłócenia pochodzą od zasilania.
    Mierzyłeś napięcie zasilania bezpośrednio na kamerze? Nie ma zbyt dużych spadków?
    Próbowałeś podstawić zwykły zasilacz - liniowy zamiast tego impulsowego?
    Nie podoba mi się też ta pouziemiana szafa. Jaka jest typ instalacji elektrycznej - dwu-, czy trójprzewodowa?
  • Poziom 9  
    Zasilanie przy kamerze 11,9 V. Typ instalacji trzyzylowa
  • specjalista-kamery przemysłowe
    Proponuję odłączyć wszystkie kamery od rejestratora i od zasilacza(y). Następnie przeanalizować obraz wideo podłączając kamery indywidualnie.
    Jeśli to nie naprowadzi na ewentualne wnioski (nie będzie zakłóceń) - proponuję podłączać kamery grupowo, w różnych kombinacjach.
  • Poziom 18  
    Bardzo dobry pomysł. Ale może najpierw podłączaj wszystkie od rejestratora (napięcia na nich nie wyłączaj) i po kolei włączaj pojedynczo i patrz przy której wpadną falowania. Oczywiście i bezwzględnie należy podłączyć separatory galwaniczne na każdą kamerą ale przy rejestratorze ! (przy gniazdku wejściowym video na rejestratorze osobny separator na każdą kamerę).
  • Poziom 43  
    Cóż za dedukcja - napisałeś dokładnie to co @treborsz którego zacytowałeś.
    Jakiś nowy standard o którym nie słyszałem do tej pory?
