Podejrzewam, że masz wtryski podłączone przez emulator, (który mógł paść), więc możesz zrobić tak, że wypnij wtyczki od emu. I podepnij bezpośrednio. Może to jest to. No chyba, że masz jakiś chory przekaźnik no to musisz pokombinować (ewentualnie założyć emu).
A co do pompy to spotkałem się z taką usterką, że pompa coprawda śmigała, ale nie do końca (kręciła się, ale nie tłoczyła). Paliwo po odkręceniu listwy wtrysków się wylewało, ale nie było pod ciśnieniem. Najlepiej to sprawdzić odkręcając przewód paliwowy zaraz jak wychodzi z pod podwozia do komory silnika przedłużyć wężykiem i wsadzić koniec węża do karnistra i sprawdzić czy po włączeniu stacyjki będzie się lało paliwo. Niektórzy to jeszcze sprawdzają ilość paliwa tłoczonego na min., ale w tym wypadku to mi się wydaje, że ważniejsze jesz czy tłoczy czy nie.
