[Zlecę] Niezależny transmiter.
BD_LTD 02 Maj 2017 14:53 2187 14
  • #1 16449993
    BD_LTD
    Zlecę wykonanie niezależnego transmitera. Poszukuje doświadczonych elektroników posiadających wiedzę w zakresie platformy Arduino oraz urządzeń z nią współpracujących.
    Projekt polega na stworzeniu transmitera, który będzie komunikował się z Arduino poprzez fale radiowe lub inną formę bezprzewodowej transmisji danych.
    Transmiter po włączeniu powinien zacząć emitować unikalny sygnał (np. sekwencję numerów), który może zostać odebrany przez Arduino. Transmiter wraca do stanu bezczynności po wyłączeniu. Oczekiwany zasięg 50 m.
    Naistotniejszym parametrem są dla nas niewielkie wymiary, max: 5mm/5mm/30mm
    Urządzenie musi umożliwiać kontrolę wysyłanego sygnału (zmianę sekwencji numerów) w celu rozróżnienia pomiędzy różnymi urządzeniami pracującymi w tej samej przestrzeni.
    Transmiter musi być tak mały jak to tylko możliwie (PCN bez obudowy) i zawierać baterię, która wystarczy na około rok czasu.
    Z chęcią udzielę dodatkowych informacji: PW
    Rodzaj zlecenia: Prototyp
    Czas realizacji: do 4 tygodni
    Koszt projektu: Do 1000 złotych.
    Płatność przelewem, umowa zlecenie.
  • #3 16450215
    piotr_go
    Konstruktor DIY elektronika
    5mm/5mm/30mm raczej nie realne w tej cenie i terminie.
    Scalak się ledwo zmieści a co dopiero połączenia.
    Trzeba by płytkę minimum 4 warstwy, wiercenia 0.1-0.2 na padach, blind/buried/plugged via a to kosztuje majątek.
    Jak często ta transmisja?
  • #4 16450545
    MODI
    Te wymiary z baterią?
    Projekt 1000zł a cena jednej sztuki?
    Ile sztuk?
    Czy koniecznie arduino?
    Pasmo rozumiem że któreś ISM.
    Komunikacja jednokierunkowa czy dwu?
  • #5 16451556
    BD_LTD
    kulmar napisał:
    A co po stronie odbiorczej? Czy podane wymiary transmitera (nadajnika) to wraz z baterią czy bez?
    Tak, wraz z baterią. Sygnal z transmitera odbierany bedzie przez mikrokontroler. Transmiter musialby posadac jakas forme wlacznika/wylacznika.
    Ile sztuk?
    Tak, wymiary z baterią.
    Cena zawiera Projekt + pierwszy egzemplarz.
    Kolejne sztuki potrzebne do testowania i ulepszania, cena do uzgodnienia.
    Może być ISM.
    Jednokierunkowa.
    Skoro Pana zdaniem nie realne w tej cenie i terminie, to proszę zrobić własną, wstępną kalkulację kosztów i czasu i przesłać na PW.
    Przemyślimy co możemy zrobić.
    Transmisja do 10 razy na dobę.
  • #6 16451789
    Pijopic
    Najmniejsze baterie mają średnicę 5,8 mm, więc wymiary trzeba skorygować...
    Pozdrawiam Piotr
  • #7 16451889
    BD_LTD
    Pozdrawiam Piotr
    Najmniejsza konwencjonalna bateria dostępnej na rynku ma 4.8x1.6 mm. SR416.
  • #8 16451922
    piotr_go
    Z PDFa:
    Nominal Capacity (mAh) 8.0
    Nominal Discharge Current (uA) 10
    Tak że powodzenia.
  • #10 16452063
    MODI
    Teoretycznie możliwe jeżeli zwiększymy wymiary na baterię ale nie przy takim budżecie.
    Bardzo niskomocowe procesory potrafią w stanie hibernacji pobierać 2uA z 3V. Samo nadawanie zakładając 50mA w trakcie nadawania przy nadawaniu 10 sek na dobę da średnie zużycie 6uA. Zaokrąglając w górę da 10uA czyli 90mAh rocznie.
    Bateria musiałaby mieć 100mAh 3V np coś takiego http://allegro.pl/akumulator-litowy-lipo-3-7v-100mah-bateria-li-poly-i6694542384.html
  • #11 16452102
    Pijopic
    Za duże wartości przyjąłeś, bez problemu w stanie uśpienia 1-1,2 uA. Także czas nadawania jest zawyżony, jedno wysłanie krótkiego pakietu danych to 0,1s całkowitego czasu pracy układu, wliczając w to czas wybudzenia, startu nadajnika itd.
    Całość nie stanowi wielkiego wyzwania poza rozmiarem 5mm z przyczyny którą podałem, problemem jest proponowane wynagrodzenia i to dużym.
    A na marginesie, przy akumulatorze który zaproponowałeś musisz doliczyć samorozładowanie, nie wytrzyma on roku nawet przy łącznym poborze prądu znacznie mniejszym...
  • #12 16452259
    TvWidget
    W chwili nadawania potrzebne jest źródło zasilania o wydajności przynajmniej kilkanaście mA. Małe baterie takiego prądu nie dostarczą. Tak więc nie tylko pojemność ogniwa ma znaczenie.
    Co więcej nic nie wiadomo o warunkach w jakich ma pracować urządzenie. Dla wielu baterii wraz ze spadkiem temperatury poniżej zera gwałtownie rośnie ich rezystancja wewnętrzna
  • #13 16452296
    Pijopic
    Teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką, przy odpowiedniej konstrukcji układu nie stanowi to problemu i z baterii o niskiej wydajności prądowej można zasilać układ który w impulsach pobiera kilkukrotnie większy prąd.
  • #14 16452303
    TvWidget
    Można ale trzeba zastosować np. kondensator magazynujący energię. Nie ma on zerowych wymiarów i może mieć upływność.
  • #15 16452373
    Urgon
    AVE...
    W roli nadajnika można użyć programowalny generator zegarowy + tranzystorowy wzmacniacz pracujący w klasie E, całość sterowana małym mikrokontrolerem nadającym z modulacją OOK poprzez włączanie i wyłączanie generatora. To pozwoli zmieścić się w wymiarach płytki. ale jedynym sposobem by zmieścić jeszcze baterię byłoby zamówienie tysiąca sztuk baterii LiPo o niestandardowym wymiarze u jakiegoś producenta w Chinach.
    Dlaczego autor upiera się na takie absurdalnie małe wymiary?
