Search our partners
Arcam Aplha 9 CD - Dziwne zachowanie podczas odczytu płyt
rzuber 02 May 2017 20:36 810 2
  • #1
    rzuber
    Level 20  
    Zasadniczo nie naprawiałem nigdy odtwarzacza CD, ale przebrnąłem przez sporo wątków w tym temacie oraz przez kilka poradników diagnostyki lasera itp.
    Zakupiłem okazjonalnie odtwarzacz CD Arcam Alpha 9. Z pozoru wszystko było ok - czytał płyty bez problemu, brzmienie bardzo mi się podobało, ale miał pewien problem - nieustannie się grzał nawet wyłączony z przycisku Power, który tu działa nieco pokrętnie - nie rozłącza zasilania na wejściu trafo, jak większość przycisków Power typu isostat, a odcina stabilizatory dla DAC, 5V dla logiki oraz zasilanie wyświetlacza. Bez względu na przycisk Power - nieszczęsny odwrotnie wlutowany stabilizator zasilający moduł CD był cały czas zasilany i pewnie dla tego urządzenie tak się grzało.
    Postanowiłem zajrzeć do jego wnętrza i okazało się, że największym producentem ciepła jest tan układ 7805 (oznaczony 2) oraz drugi układ stabilizatora (oznaczony 1) - teoretycznie LM317.
    Podmieniłem stabilizator LM7805 na przetwornicę impulsową (moduł na LM2596) o wydajności 2A.
    Zabieg banalny. Ale okazało się, że pacjent nie przeżył - ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu odtwarzacz przestał czytać płyty.
    Spodziewałem się, że być może przetwornica daje zbyt kiepskiej jakości zasilanie. Ponieważ dysponowałem radiatorem, który mogłem umieścić wewnątrz CD ponownie wlutowałem LM7805 i obsadziłem go na radiatorze i umocowałem wewnątrz CD. ale nadal - odtwarzacz nie czytał płyt.
    Zacząłem sprawdzać punkty testowe na PCB w zasilaniu i kolejna niespodzianka - zasilanie modułu CD zamiast 7,3V miało 13V! Winowajcą okazał się LM317, który został przez kogoś zamieniony na LM1086 i WLUTOWANY ODWROTNIE, więc ADJ zamienione z V_IN. Przywróciłem w to miejsce LM317 i napięcie było poprawne. Ale odtwarzacz w dalszym ciągu nie czyta płyt.
    Po włożeniu płyty CD karetka z laserem próbuje przebić cię przez krańcówkę albo w jedną albo w drugą stronę lub wydaje ogromne piski. Efekt w linku YT: https://www.youtube.com/watch?v=1XcKN0WphQI&feature=youtu.be
    Zasadniczo wygląda to ewidentnie na problem sterowania modułu CD, ale JAKIM CUDEM TEN ODTWARZACZ DZIAŁAŁ? Jeśli napięcie zasilające moduł było 2-krotnie większe? Załączam schemat z zaznaczonymi układami i proszę o jakieś sugestie przy diagnostyce.
    Laser prawdopodobnie jest w porządku, bo czasami pojawia się czerwona kropeczka na kilka sekund.
    Normalnie wyczyściłbym krańcówki i laser (ew. pryzmat), ale to urządzenie działało, zanim zacząłem w nim grzebać (i to na nieźle przesterowanym zasilaniu). Jak to mogło wpłynąć na moduł?
    Link do serwisówki: https://drive.google.com/file/d/0B1bIlMAe1a20c3ZQWlNjaWR1bFk/view?usp=sharing
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    Jarek_23
    Level 9  
    Widziałem kiedyś zabieg na jakimś sprzęcie, że gość podniósł znacznie napięcie na diodzie lasera żeby tylko sprzedać. Niestety bardzo krótko to działało. Manewr był na jakimś rezystorze.
  • #3
    rzuber
    Level 20  
    Chyba taki efekt został osiągnięty przez odwrotne wlutowanie stabilizatora. Na moduł lasera szło zwiększone napięcie, które mogło dać podobny efekt.
    Zacznę od wymiany drivera modułu lasera: BA6297
    Jeśli nie da to efektu, to chyba najlepszą opcją będzie zakup używanego arcama alpha 7 i przełożenie jego bebechów do 9tki. Trafiają się <300 pln, więc nie ma chyba sensu wymieniać po kolei lasera, sterownika lasera itp itp..
